Ridurre le vele in andature portanti
Citazione:kermit ha scritto:
nell'ultimo ritorno dalla Maddalena stavamo a 12 nodi, leggi sull'apparente un traverso (90°) che andatura sarebbe? Non credo di bolina larga, no?
. me per fare dodici nodi ci voglio due uscite da 6 nodi ognuna... se va .
[hide][Video: http://][/hide]
[hide][Video: http://=Kj178APgdno][/hide]
SmileSmileSmileSmile si si tu vai sempre piano pero quando vieni in campionato la coppetta te la acchiappi eh?
Prossimo campionato categorie diverse....
...non è mica detto.... il bompressino l'ho montato...
domani due bordi?
domani due bordi?
.:.... con questi rating l'unico Bavaria che non mi fa usare il cronometro all'arrivo per il distacco è Sventola (arriva davanti BlushBlush), dimmi dove vai che io scelgo un campionato diverso......
No domani lavoro, sto andando ora
..... Riguardo ai bastoni esprimo un'altra diversità rispetto alla tua opinione (ma non perchè sono un mago), se faccio il lato di bolina con i terzaroli di poppa li tolgo Smile nella stessa modalità descritta per metterli, cioè non ho bisogno di andare all'orza.
La mia opinione infatti è diversa (ma nemmeno io sono un magoWink) se comando io e vedo che non riusciamo a tenere la randa piena in bolina in un bastone, ne desumo che non siamo in grado di regatare in quelle condizioni e torno in porto prima che facciamo dei danni o che qualcuno si faccia del . le rande inshore sono a gratile e se hanno la mano di terzi ce l'hanno 'usa e . è meglio farle sbattere un pò Sadsmileyche stirarle nel mezzo [. girando intorno alle boe quelli che ho visto usare le mani di terzi lo fanno usualmente alla fine ed all'inizio della bolina......
Sì è vero.... sono un .:
Io due tre regatine sui bastoni le ho fatte. Non ho mai visto mettere e togliere le mani tra un lato e l'altro (pura fantascienza) per i motivi suddetti da Albert. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:albert ha scritto: se comando io e vedo che non riusciamo a tenere la randa piena in bolina in un bastone, ne desumo...
...che hai lasciato il randista al baretto !! Big GrinBig GrinBig Grin
....di solito il mio randista (noto advWink e per un breve ma felice periodo nostro armatore), se le previsioni danno più di 15 nodi so che non si alza nemmeno dal letto WinkWink......
:., con noi la clessidra... e poi vedrai che il rating cambierà parecchio... confidiamo anche le . solo compensate.
Un vero Lord! Big GrinBig Grin
Per me se prepari la manovra un attimo prima .... Bolina stretta con fiocco Cazzato ... Molli scotta randa e drizza cazzi terzaroli e via ... Ma devi avere almeno un altra persona a bordo che Sa cosa fare! .. Per sicurezza puoi anche accendere motore ma non dovrebbe servire....
Gli amici.........
Beh, diciamo che dipende anche dalla barca, col mio D44 non farei una piega, con il B31 invece, bastavano 12/14 nodi reali di bolina per metterci in difficoltà. Smiley53
incollo un link che può tornare utile per prendere mani di terzaroli con andature portanti:
http://www tuttofarche it/magazine/prendere-terzaroli-poppa.html
C'è un interessante articolo sulla riduzione randa con andature in poppa, riporta anche come operano Omero Moretti, Pasquale De Gregorio e Andrea Mura:
"Prendere i terzaroli in poppa. Una follia?"
http://tuttoballe
898989
(11-03-2016, 16:20)RMV2605D Ha scritto: C'è un interessante articolo sulla riduzione randa con andature in poppa, riporta anche come operano Omero Moretti, Pasquale De Gregorio e Andrea Mura:
http://tuttoballe
898989
che fai copi il mio messaggio?21 guarda il post prima del tuo
http://tuttoballe
898989
Scusa, ho solo chiarito meglio di cosa si trattava e messo un link cliccabile giusto, il tuo non portava da nessuna parte!
898989
(06-07-2012, 18:42)jetsep Ha scritto: . me per fare dodici nodi ci voglio due uscite da 6 nodi ognuna... se va .
Con due tre metri di cima dodici gassine riesci a mettercele Smiley4
Si ma alla fine si era partiti dal cazzare la randa al centro per poi passare a cazzare il genoa e passa di qua, passa di là io mi sono perso.
Sta randa oltre a ridurla(in brandelli) col coltello, in poppa come si riduce?
Sicuramente qualcuno ricorda che sono colui che, in altri post, suggeriva la possibilità di riduzione della randa con andature almeno al lasco cazzando oltre il dovuto il genoa o fiocco.
Ho precisato ciò perchè, a suo tempo quando ero all'oscuro di questa manovra, ho rischiato parecchio anch'io sul Garda che brevemente racconto così tanto per convalidare il consiglio, qui letto, che: quando pensi di dover ridurre è il momento di farlo!
A quel tempo avevo uno show 24 barca leggerissima e, in compagnia di un'amica e di un ragazzo con morosa e bimba, parto a tutta tela dal porto di Torri del Benaco in una bellissima giornata di sole per andare a Garda.
Fatti circa 45 minuti di bella e felice navigazione con leggero vento in poppa, casualmente, mi accorgo che una striscia bianca da nord e centro lago si sta rapidamente avvicinando verso sud (mia direzione). Beh, penso, siamo vicini a punta S.Viglio (stimo ora a circa mezzo miglio) non mi preoccupo nemmeno di ridurre tanto scapolo a sinistra e ... venga quel che venga, non mi tocca!
Pessimo pensiero!
In men che non si pensi mi sono trovato nelle peste. Il vento da poppa ha iniziato a soffiare più forte e io ... bhe, fra poco abbatto mure a sinistra e ciao!
Niente da fare. I ragazzi, poco esperti, dopo aver ammainato il genoa, cercano di ridurre la randa ma, la vela lasca e incollata alle crocette mi porta lentamente all'orza ovvero verso il centro del lago dove è già in atto una situazione veramente dura. Onde formate di un metro e mezzo e circa 30 kn di vento.
Nervosetto cerco ripetutamente di far prendere velocità alla barca orzando un pò per agevolare la sua riduzione ma le onde, maledettamente corte ma ripide, me lo impediscono e mi rimandano di gran lasco. Intanto continuo ad avanzare verso il centro. 33
Un'onda più carogna mi fa mettere le crocette in acqua (n.d.r.: l'equipaggio meno esperto era già sottocoperta con salvagente e tambuccio chiuso). Entra un pò d'acqua ma la barca si risolleva e ne approfitto per abbattere (con randa lascata) in quel momento, botta di ., il ragazzo (che era un ragazzone) ed era rimasto aggrappato all'albero, da uno strattone all'inferitura e la randa scende un bel pò.
Ora la nuova direzione era verso la costa veronese dove c'era ancora momentaneamente meno onda anche se il vento continuava ad aumentare (il giorno dopo ho saputo che si parlava di 40 Kn e che qualcuno ci stava guardando col binoccolo). A quel punto riesco a far mettere a riva un fiocchetto e ... tutto cambia. La barca comincia a navigare al lasco ed essendo il fiocco, casualmente troppo cazzato, notai che sventava la randa da sottovento quindi ne approfittammo per toglierla del tutto.
E' cambiato tutto.
Nessuno sbattimento della randa, che tanto intimoriva l'equipaggio (e anche me!) più il moto, relativamente dolce del saliscendi dalle onde, ha reso l'equipaggio più sereno, seppur molto spaventato. Così andando siamo riusciti a scapolare punta S.Vigilio dove il mondo marino era completamente diverso!!!
Morale ripetuta? Quando pensi di dover ridurre è il momento di farlo! 28
Francesco
Come ho commentato anche sull articolo di Tb: e se hai una rollabile?
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 5.998 22-06-2023, 15:05
  andature particolari. crafter 18 5.884 14-09-2021, 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.979 13-07-2021, 08:57
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 26.856 05-09-2019, 17:52
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.166 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 56.109 27-04-2018, 19:33
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 41.055 10-02-2018, 11:40
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 17.559 29-08-2017, 21:17
  Nuova vela per andature portanti Elvstrom grossifs 17 6.314 31-05-2017, 22:12
  Ridurre o non ridurre la % del . è il dilemma Horatio Nelson 44 12.844 25-02-2017, 23:24
  flussi d'aria alle andature portanti BornFree 3 3.051 11-11-2016, 21:41
  Ridurre la randa con vento in poppa che rinforza. Francopoggia 59 24.904 17-03-2016, 15:27
  Tesare drizza genoa alle portanti edramon 15 8.419 05-03-2016, 09:45
  Surfing alle portanti lord 18 8.357 05-03-2016, 00:49
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 12.817 07-10-2015, 21:37
