Da solo su un Flying Junior
#41
questi sino dei pettini per le drizze in acciaio con la piomba. se hai tutto tessile ti suggerisco di
1) farci un occhiello a misura
2)sostituire condegli strozzatori a ganasce (è il più veloce di tutti)
Secondo me il trapezio è un'ottima soluzione, consiglio pure di togliere lo strozzatore e di far uscire la scotta randa direttamente dal boma (come sui 49er).
Io ho un 49er a Viareggio e molto spesso esco anche da solo (finchè il vento non supera gli 8 nodi) e qualche volta mi è capitato di dare anche jennaker (finchè il vento non supera i 5 nodi), è uno spasso uscire a vela e DIVERTIRSI come matti quando neanche i catamarani non escono perchè c'è troppo poco vento.. Alla fine a noi derivisti cosa serve: tanto vento quanto serve per stare fuori al trapezio e magari planare, tutto quello che può servire per questo scopo è azzeccato!
Citazione:stout ha scritto:
Assa star panche panchette e divani, il FJ è fatto così e basta Smile. Il trapezio da solo è molto impegnativo, e se sbagli voli.
Il 90% delle volte con poca aria vai da solo scotta randa e scotta fiocco in mano e deriva un po' alzata (aiuta molto, limita un po' l'inclinazione).
Il 10% delle volte che c'è aria, imbarchi un malcapitato o birra quardando il mare Big Grin.
Io facevo così con un 470, perciò è fattibile. Se il 90% che esci c'è aria cambia deriva.
bravo, tutto secondo sperienza. aggiungerei un uso accorto del trasto randa, base e cunningham, in mmodo da scaricare gli eccessi prima di
sventare troppo e mandare il boma in acqua. 470 in trapezio era una libidineBig GrinBig GrinBig GrinBig Grinma avevo uno stick di 1,80 metri
(Porfirio)
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 12.048 16-07-2024, 16:16
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 4.540 10-09-2020, 12:24
  flying jib top m4ur0 14 5.060 17-10-2018, 13:36
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 6.975 06-09-2018, 14:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 10.625 25-06-2018, 13:27
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 4.333 11-09-2017, 15:01
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 28.725 01-08-2016, 22:14
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 23.805 14-07-2016, 11:38
  Certificato stazza: solo Orc?! kermit 7 5.503 27-02-2016, 11:36
  Randa tedesca con solo 4 winch? gommo 38 21.588 24-12-2014, 10:54
  test headsail flying set N/A 74 30.640 26-11-2014, 14:22
  Andatura a farfalla o solo fiocco? Zaurac 83 39.507 07-09-2014, 09:47
  Doppio timone su un solo asse. Ha senso? lucafrosini 0 2.315 15-04-2014, 18:31
  in fil di ruota con solo code0 einstein 34 10.181 11-09-2013, 15:13
  Reincollare scritta sulla vela del Flying Junior Sh@wn 3 2.980 14-02-2013, 00:59
