Accensione motore su invaso
Ciao, devo accendere per pochi secondi il motore volvo d1-30 della barca su invaso. A parte provvedere all'acqua per la girante ci sono controindicazioni? Dovrei far girare l'elica per 30 secondi.
Non so perche' devi far girare l' elica per trenta secondi, ma se hai l' acqua non ci sono problemi. Anzi, in inverno, sull' invaso, io lo faccio girare ogni tanto, per 10,15 minuti. Ogni due tre settimane e' la salute del motore, piuttosto che lasciarlo fermo per mesi interi.
Sapevo:
A secco un 30' (secondi!) non gli fà male.
Sicuramente fino a che non arriva in temperatura e và in allarme
Però togli la girante.
Se invece, prevedi un sistema di ricircolo acqua,-- hai voglia!--
Finché ha acqua può girare felice. Anzi, già che ci sei potresti approfittare per dare una pulita allo scambiatore con l'aceto od altre sostanze come dicevano in 'banchina' un po' di tempo fa.
Grazie per le risposte.
devo far girare gli ingranaggi del saildrive per pochi secondi e quindi innesterò la marcia avanti. Non ho esperienze fuori dall'acqua...
grazie
se c'e' acqua dolve vai senza problemi
stai attento giusto alla sezione del tubo che userai per portare l'acqua alla presa a mare.
se è sottile o piccolino, il 'risucchio' del motore potrebbe 'schiacciarlo' strozzandolo impedendo il corretto flusso.
non so se mi sono spiegato...
Per me farlo girare sull'invaso va bene,fagli aspirare acqua non a secco. Piuttosto avrei timore di far girare l'elica furi dall'acqua
Non vorrei si rovinassero gli ingranaggi dell'invertitore.
Magari per evitare il fenomeno descritto da corradocap, prendi un secchio, ci metti la bocchetta e ci metti il tubo che caverai dalla presa a mare... cosi dal livello del secchio ti regoli.
Grazie a tutti.
fatto oggi tutto ok
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.639 21-12-2025, 12:05
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.699 28-05-2025, 07:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.576 13-11-2023, 16:07
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 6.998 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 6.100 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 8.674 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.859 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 1.257 17-07-2023, 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.984 21-06-2023, 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 8.376 12-06-2023, 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 18.817 06-03-2023, 14:45
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 3.602 14-02-2023, 09:52
  Rele Accensione Lombardini MAXDV 3 2.209 28-07-2022, 21:58
  Problema accensione con centralina Volvo D2 55 spinner 4 3.683 11-07-2022, 09:58
  Blocchetto di accensione Gaspare51 23 9.907 06-09-2021, 18:10
