Discussioni: 116
Registrato: Aug 2011
Cari amici velisti,
nelle prime uscite solitarie con il mio FJ mi sono spesso chiesto se il vang andrebbe regolato in maniera differente a seconda delle andature (credo di . ad ora sono stato solito cazzarlo a ferro al momento di armare la barca e poi non l'ho mai più toccato,il che forse è un utilizzo un pò riduttivo. Qualche osservazione che possa tornarmi utile?? GRAZIE !!!
Discussioni: 116
....ovviamente se ANDASSE regolato (chiedo umilmente venia)
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Altrochè se va regolato.
Ti serve appena puntato di bolina (dove è la scotta che tiene basso il boma... però in caso di lascata il vang non permette al boma di sollevarsi troppo).
In poppa va cazzato per far si che la vela venga esposta maggiormente al vento (altrimenti il boma si alzerebbe).
In abbatutta deve essere cazzato, altrimenti rischi la cosiddetta 'strambata cinese' che è pericolosa.
Se stai per andare in straorza va lascato assieme alla scotta  Infatti se è troppo cazzato hai volgia a lascare solo la scotta.... la scuffia non te la risparmi.
Di bolina serve per permetterti di dare il giusto svergolamento alla randa, altrimenti ogni volta che laschi scotta il boma si alza e perdi lo svergolamento. Ovviamente di bolina entra in funzione solo se la scotta non è cazzatissima, altrimenti a tenere basso il boma basta questa.
Ce ne sarebbero molte di cose da dire circa il vang. Pensa che i laser hanno solo tesa base, cunningham, scotta randa (ovvio , hanno solo una vela...) e Vang. Avrebebro pure l'archetto regolabile ma non voglio farti confusione
Diciamo che in ogni caso non è una buona pratica cazzare a morte il vang all'inizio e poi andare... Perchè? Ovviamente perchè visto l'angolo con cui lavora il vang se lo cazzi a morte non ti permetterà mai di lascare del tutto fino a mettere il boma a 90° rispetto alla barca (in poppa) , non ti permette mai di scaricare la vela, inoltre non ti tira la balumina impedendoti di svergolare la vela come vorresti, quindi spesso 'soffocando' la deriva.
E' dura farti un trattato sul vang, cmq si: serve regolarlo, e per andare bene in barca si deve imparare ad usarlo. Cercati sul web la parola 'vang sheeting' e vedrai coem il vang sopperisca all'assenza del trasto randa.
Buon Vento e buone scuffie
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
12-07-2012, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2012, 17:54 da ADL.)
Vang vita e opere:
in generale cazzare il vang ha due effetti: 1) chiudere la balumina 2) flettere l'albero verso poppa.
per il momento trascuriamo l'albero, nell'ipotesi che tu vada in giro con un palo della luce senza tensione di ghinda e per lo più a spasso.
la domanda aquesto punto diventa quando mi serve chiudere la balumina? bisogna guardare il filetto in alto, quando si nasconde sottovento vuol dire che la balumina è troppo chiusa.
con vento leggero ti servirà una randa ben svergolata, perchè la differenza di velocità da quota boma a testa d'albero è importante. quindi vang poco o niente
con vento medio, il vang ti serve e lo cazzi per stendere il filetto fino a quando riesci a tenere la barca. in queste condizioni cerchi la massima efficienza aerodinamica della vela.
al salire del vento se la randa ti si porta a spasso diventa necessario scaricare in alto e allora rimolli il vang per aprire di nuovo e permettere al vento di scappare via, il filetto finirà sottovento, ma con vetno forte va bene così.
la flessione dell'albero ha come principale effetto di smagrire la vela e di renderla più efficiente con venti medi e forti. con gli alberi insartiati il vang non è l'unico modo per ottenere flessione, ma è l'unico dinamico che puoi regolare continuamente.
Discussioni: 116
Ok, grazie. Quindi diciamo che in linea di massima la cosa più importante da sapere (per uno che se ne va per lo più a spasso e senza troppe pretese) è:
- vang appena puntato di bolina
- vang cazzato nelle andature portanti, in particolare di poppa e nell'abbattuta
Un' ultima domanda: cosa si intende per 'aprire' o 'chiudere' la balumina? ovvero: la balumina è 'chiusa' quando il boma, per l'azione del vang e/o della scotta punta verso il basso e la balumina diventa più tesa ?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
....ne siamo proprio sicuri [?][?]
Discussioni: 17
Discussioni: 17
si balumian chiusa significa 'boma in basso' e profilo di uscita della vela che si avvicina alla retta congiungente testa d'albero e varea del boma. se avessi un amantiglio puntato che ti fa da riferimento sarebbe facile da vedere da dietro la barca quanto la balumina è aperta da dentro la barca è più difficile, ti rendi veramente conto della forma delle vele solo rivedendole da fuori.
Discussioni: 116
Ricevuto. Grazie delle precisazioni e della consueta disponibilità ADL !
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
con questi consigli ti fai un paio di uscite controllando la balumina (senza dimenticare i dintorni!)
e ti lasci indietro gli altri che non leggono ADV
(Porfirio)
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
....con vento leggero ti servirà una randa ben svergolata, perchè la differenza di velocità da quota boma a testa d'albero è importante. quindi vang poco o niente
....al salire del vento se la randa ti si porta a spasso diventa necessario scaricare in alto e allora rimolli il vang per aprire di nuovo e permettere al vento di scappare via, il filetto finirà sottovento, ma con vetno forte va bene così.
Sullo svergolamento con venti leggeri bisognerebbe fare un distinguo, guardate questa figura tratta da 'LE VELE' di B.Cheret:
Per quanto concerne il filetto superiore con vento, credo che la perplessità di Albert si riferisse alla posizione non corretta di sottovento, infatti se la parte alta scarica correttamente il filetto si distende verso poppa.
Discussioni: 144
Nelle andature portanti il vang non va cazzato a casaccio, ma giusto quel tanto per dare il corretto svergolamento alla randa in armonia con la vela di prua.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
si ma innanzi tutto Albert ti voleva segnalare il tuo errore riguardo la posizione del filetto, si rivolge sottovento quando la balumina è troppo chiusa.
Comunque sul resto io non sarei tanto d'accordo con te, ci sono armi che 'tollerano' lo svergolamento sotto raffica e altri che ne soffrono di più. Poi bisogna sforzarsi di vedere il piano velico totale con la randa che fa da flap. Aprendo la porta (randa) con il carrello mantengo abbastanza il parallelismo fra le balumine e riduco la profondità del piano velico totale.
Ma sono solo punti di vista
Leandro
Discussioni: 351
(Porfirio)
Discussioni: 17
il FJ è mooolto simile al 470 per misure e vele, facevo riferimento allo specifico caso.
Discussioni: 144
Nella maggior parte delle piccole imbarcazioni a deriva mobile, lascare scotta randa dovrebbe essere la prima risposta da dare al sopraggiungere di una raffica ( non comunque sui Laser, o simili, dove la flessibilità albero apre sufficientemente la balumina); tuttavia, nelle imbarcazioni in cui l'albero viene reso flessibile con la tensione del vang, che spinge sopravvento la parte bassa dell'albero e la sua punta sottovento, questa provoca l'apertura della balumina ed è questa la manovra iniziale che si preferisce.
In regata, per barche a chiglia, l'abbassamento del carrello della scotta randa è solitamente la manovra iniziale migliore, anche se dar tensione al paterazzo può essere preferibile in presenza di onde.
Sotto raffiche di contenuta intensità, lo svergolamento base e la flessibilità della balumina permettono di accelerare senza dover cambiare gli angoli di rotta e di scotta;
l'entità dello svergolamento dovrebbe essere aumentata fino a che questo generi acceleramento piuttosto che rallentamento.
Discussioni: 45
13-07-2012, 18:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2012, 18:21 da albert.)
Discussioni: 17
il 420 è praticamente 'identico scalato'
il FJ è molto simile se consideriamo il panorama delle barche dall'optimist al crocerone. armo frazionato a 3/4, fiocco e randone, sartie alte e mastra. io dico che sono simili...
misure in proporzione ovvio.
se stessi parlando con i derivisti potremmo stare ore a elencare le differenze, con voialtri croceropodi che a malapena siete a conoscenza dell'esistenza di barche senza piombo sotto un FJ e un 470 sono praticamente uguali
Discussioni: 89
Leandro
Discussioni: 45
