wc Jabsco
Quando aziono la pompa manuale del wc jabsco trafila acqua attraverso il foro in cui e' inserita l'asta. Credo sia da cambiare una guarnizione, ma quale?
se hai una foto possiamo capire di .
Se sviti il 'tappo forato nero' dove scorre l'asta della pompa vedrai che c'è una guarnizione strana simile ad un paraolio ma senza molla. Io ho portato la guarnizione ad un ricambista di articoli industriali il quale l' ha definita una 'semplice tenuta a labbro' che però ha un diametro esterno fuori misura che non trovava sui cataloghi a disposizione, mentre c'era a disposizione il diametro interno, quello per intenderci dove scorre l'asta.
Mi ha fornito per una cifra irrisoria (qualche euro) alcune di queste guarnizioni con diametro interno esatto e con diametro esterno più piccolo di qualche millesimo. Ho ingrossato la tenuta con qualche giro di nastro adesivo, le ho piazzate e sono finiti gli 'schizzetti'e per adesso tutto bene
Wink
si ma il nastro adesivo non pSmileenso che duri tanto...
Sai indicarmi qual'e' il tappo che devo svitare?
Come ti hanno già detto, una foto aiuterebbe. Il 'tappo' che dico io è quello (se ho ben capito il problema) attraverso il quale scorre l'asta che aziona la pompa, nel mio caso è nero
Ho visto solo adesso, siamo della stessa provincia
Citazione:Mi ha fornito per una cifra irrisoria (qualche euro) alcune di queste guarnizioni con diametro interno esatto e con diametro esterno più piccolo di qualche millesimo. Ho ingrossato la tenuta con qualche giro di nastro adesivo, le ho piazzate e sono finiti gli 'schizzetti'e per adesso tutto bene
Bisognerebbe avere sempre i paraolio originali Jabsco che costano . per riparare questo guasto ho trovato un paraolio a labbro con il foro interno esatto e il diametro esterno leggermente superiore.
Ho portato dal tornitore il pezzo che si svita e fatto maggiorare la sede in modo che tutte le successive sostituzioni le posso effettuare con il paraolio standard da pochi euro.
(spero di essere stato chiaro...)
Per un giorno evitiamo di aprire Thread e di intervenire su quelli già aperti, per favore.
In memoria del nostro Amico.
Porca miseria proprio oggi la jabsco non mi funziona che ho ospiti mannaggia
Guardate qui .
Oggi ho smontato la parte superiore della pompa togliendo le sei viti. Non riesco a vedere nessun tappo forato nero. Rimontato il tutto ma il w.c. ora non aspira e non butta fuori: azionando la pompa smuove un po' d'acqua all'interno e basta. Come faccio ad allegare foto al messaggio?
Devo scriverlo ancora? Un pò di rispetto per uno di noi che ci ha lasciato
Citazione:Messaggio di dottortoni
per tutti :kit elettrico . una gran . niente più problemi e consuma poca corrente
Dopo aver 'riparato' diverse volte le pompe Jabsco con risultati non sempre perfetti , mi sono convinto che rimpiazzare la vecchia pompa con una nuova ( operazione semplicissima, rapida e 'pulita') e' la miglior soluzione.
Roberto
s/y Loma Linda
per Lacamomilla
m interessa la pompa . mi hanno detto che e' .' vero?
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.913 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.733 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.810 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.635 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.434 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 2.065 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 4.011 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 6.828 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 5.303 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.579 07-06-2022, 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 6.136 30-10-2021, 22:22
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 1.887 09-09-2021, 07:02
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 2.084 13-07-2021, 16:39
  WC JABSCO ITT elettrificato che ricicla rema 6 4.842 25-04-2021, 12:55
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 4.272 12-10-2019, 10:57
