Luci di via d'emergenza Plastimo e LED
Qualche esperto saprebbe dirmi se le luci di via d'emergenza, le Plastimo alimentate ognuna con una batteria a tocia da 1,5 volt da attaccare alla bisogna, possono usare una lampadina ai LED al posto di quella ad incandescenza a baionetta? non trovo niente a proposito...
Smile
se metti un link delle tue luci vedo se sono uguali alle mie, dopodichè ci guardo.
Ma, ammesso che trovi qualcosa con attacco compatibile, la resa luminosa è senz'altro molto più bassa.
...cominciavo a disperare che qualcuno rispondesse!Smile
Sono le classiche della Plastimo... Non so se dentro ci possano stare tre stilo, ma penso che anche se ci stessero la modifica sarebbe un po' impegnativa per uno che non sa neanche come si tiene un saldatore a stagno in .:
sono differenti dalle mie, per cui faccio fatica ad analizzare la cosa ad hoc.
Si tratta di trovare delle lampadine a led con lo stesso attacco, e secondo me, a naso, il tipo bicicletta anni 80.
In ogni caso vale quanto già detto, ovvero che la mancanza di una parabola ad hoc va a inficiare non poco sulla resa luminosa, che è la cosa più importante.
Vedi tu.
Grazie!
ixaco io ho la sensazione che ne avevamo gia' parlato... vabbe' cerchero' la discussione
cmq per far andare il led con le stilo devi aumentare il voltaggio con
il trucco o metterci 2-3 stilo, certo te ne ricordi prima di partire....
per tenere lo stsso attacco rompi una lampadina e ti ci fai saldare il
led (lo so' tu non saldi)
da vedere se hai un po' di spazio dentro per infilare una microbasetta (esce piccola piccola)
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
ppierluigi
....: me ne sono accorto appena . vado diligentemente a ripescare quello .:
Bella l'idea della lampadina rotta! Magari a saldare due fili ce la posso fare, . suoi tempi mi ero preso uno di quei saldatori da due soldi...
Che cosa è e a che cosa serve la microbase e il circuito che hai postato?
metto insieme le info sui due 3D e vediamo se vengo a capo della . esistano delle piastrine per attaccare insieme più batterie. Per adesso un grande grazie!
Smile
oggi se rimedio un induttanza da 470uF te ne faccio un prototipo
e te la fotografo.... queste sono cose da fare d'inverno Wink
quando c'e' tempo e si sta' in casa al buio che poi nel vecchio
thread mesa' che avevo trovato pure qualche cinese che le faceva
vabbe' vediamo in serato che combiniamo, in soldoni e' un circuito
che giocando sulla frequenza di switching con i due transistor realizza
uno step-up che visto il basso assorbimento del led funge discretamente
e per un bel po' di . letteratura cercando 'joulie thief' il
ladro di joule, questo ha la caratteristica di usare componenti facilmente
recuperabili a poche decine di cent l'uno...
a dopo
ppierluigi
che poi in italia soliti ladri, mesa' che ne ordino 5/6 dai cinesi a neanche due euro l'una (1,63) c'e' l'integrato apposta LT1073
che riduce sia lo spazio sia migliora il rendimento con tre componenti in croce
in genere ordino a T.E.M. (polonia) che ha tutto a buon prezzo (evitare .) ma questi per prenderli a prezzi decenti i cinesi di ebay e' l'unica...
ppierluigi
ops leggo ora il datasheet mi raccomando al diodo schotty e il
condensatore prendetelo al tantalio che regge in frequenza evitate
gli elettrolitici comuni...
ppierluigi
...dimmi se ho capito bene: i circuiti che hai postato servono per alzare il voltaggio della singola pila, giusto?
Se metto come dici tu due o tre stilo dentro il bussolotto serve sempre un qualche circuito o vado bene così con il Led saldato come hai detto? (un Led basterà?)
Smile
Ho come l'impressione che non siano modifiche alla portata di improvvisati .:
allora le modifiche sono piu' semplici di quando . vabbe'
se nel bussolotto hai spazio per due/tre pile servira' solo
una resistenza per proteggere il led e il valore dipende dal
voltaggio in ingresso e dal voltaggio di esercizio del led, ma questa
e' una formuletta facile facile o con uno dei calcolatori online
http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=it-IT
ppierluigi
ppierluigi
Quindi si tratta di mettere insieme le tre batterie per raggiungere il voltaggio necessario, calcolare secondo tipo di led e voltaggio la resistenza, e saldare il led sul supporto lampadina rotta. Detta così sembra un'impresa alla mia portata, sembra...Smile
Basterà un led solo anche se ad alta luminosità? Perché i colori non risultino falsati occorre prendere dei Led dal colore particolare (mi sembra di capire che i Led abbiano una luce particolarmente fredda che da lontano il verde e il rosso non si vedono come tali...) ?
vai che ce la fai.... Wink oddio se le luci hanno i vetrini colorati tu i led li prendi bianchi....
mica ci sono le lampadine colorate . lampadine normali con vetrini colorati,
... o no ?
ppierluigi
Certo, sono con i vetrini colorati! pensavo piuttosto se ci sia o meno la scelta di Led a luce calda o fredda e nell'eventualità quali scegliere...
Riguardo al numero di Led, uno solo è sufficiente?
PS
La resistenza va messa sul positivo vero?
un led e' quasi totalmente luce fredda in quando l'energia viene trasformata
quasi tutta... la temperatura del colore e' un altra cosa... riassunta bene qui
http://www.euroled.it/i_led.html
cmq dipende dai led che trovi, dal loro consumo etc insomma bisogna arrangiarsi
con quello che trovi ne potresti pure mettere due o tre assieme se trovi solo
roba piccola con basso assorbimento, fatti un giro in negozio e vedi quello
che hanno e poi ci si regola ....
pp
Smile
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 374 14-04-2026, 22:45
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 5.472 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 2.954 26-02-2025, 11:45
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 1.060 10-04-2024, 09:34
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 8.753 06-01-2024, 20:03
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 5.675 29-10-2023, 18:12
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.857 11-10-2023, 16:08
Information Corto su luci di via Little Sail 12 4.008 12-11-2022, 18:08
  Autonomia energetica di emergenza (a casa). Tempi duri in arrivo. Lupo Grigio 2 1.894 17-10-2022, 07:01
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 4.074 20-01-2022, 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 4.022 01-09-2021, 09:06
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 2.254 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 3.069 06-08-2020, 21:49
  avviatore emergenza booster angelo2 22 10.482 07-05-2020, 14:47
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 3.764 03-05-2019, 20:34
