Rete draglie fai da te
Vorrei realizzare con un cimino una sorta di rete come da esempio in foto.
Qualcuno di voi ha qualche schemino, disegno, nodi particolari, suggerimenti da darmi per farla?
Il problema è il fissaggio in falchetta, ho provato a tirare un cimino tra un candeliere e l'altro ma rimane (a parer mio) troppo molle.
Grazie.
farla orizzontale
Citazione:Messaggio di kawua75
Grazie.
se ti serve solo per non far finire il fiocco in acqua sul lato di poppa una ideina la avrei ma non riesco a disegnarla
si tratta di ordrire una trama orizzontale tra i candelieri in cui passare i due orditi....
.. ed un piccolo anellino d'acciao avvitato, ogni tanto, sul legno?
Grazie.
l'intento è quello ma non ho mica capito quello che mi hai detto42
MAI! SmileWink
Il problema è il fissaggio in falchetta, alla base dei candlieri ho solo la . ci sono anelli.
ricordavo bene non servono è un passaggio complicato si fa una spirale con un cimino e si passa avanti e indietro e poi si passano altri due cimini incrociati
Io farei cos^:
1-piccolo foro orizzontale sulla falchetta,
2-fai passare il sagolino nel foro e fai un nodo savoia per fermare il sagolino,
3-porti il sagolino al primo corso di draglie e fai un nodo parlato (vulgo nodo del barcajolo)
4-porti il saolino al secondo corso di draglie e fai un nodo parlato,
5-torni al primo corso di draglie e fai un nodo parlato,
6-fa un piccolo foro sulla falchetta, fai passare il sagolino, altro parlato e torni al punto 3.
Ho fatto così nella mia barca (che però ha la falchetta d' alluminio forato) e mi sono trovato bene.
Simone,
qui trovi, tra le altre cose, come fare la rete per le draglie:
Su Irruenza II avevo fatto tale e quale.
Birra per me!!!! Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:irruenza ha scritto:
Simone,
e dire che te l'avevo già 'spulciato' una volta quel pdfWink
assolutamente birra pagata Wink
simone non serviva il pdf di matteo, per la cimetta sulle draglie ne hai un esempio all'ormeggio 10 del tuo pontile Wink
nei per frappettini:
tutto funziona, ma io i parlati nei vari passaggi non li farei, lasciando libera la cimetta essa si regola/adatta/compensa molto meglio, evitando che la tensione esercitata in 1 o 2 tratti resti concentrata lì.
facendo un semplice collo ad ogni passaggio essa resta ferma, ma se serve può autoregolarsi; in + sulla draglia bassa non serve fissarla, ma solo passarla all'interno della stessa, sopratutto se la bassa è tenuta lenta fissarci la cimetta la fa tornare tesa.
sulla stessa barca il mio armatore ha: cimino da 2, forellini sulla falchetta, il cimino sale e scende come nel disegno e ogni volta che incontra una draglia un bel parlato. facile facile
ragazzi, è più forte di me, non riesco a bucare la falchettaSadsmiley
@marco: non avevo notato la . darò una sbirciataWink
basta che non le sleghi per rilegarle sulla tua Big Grin
quanto ai . lì col trapano e la punta, ma poi ogni volta trovo un'ottima scusa per non forareBlush
pur rendendomi conto che è una cavolata non ci riesco, almeno non ancora, perciò comprendo benissimo
la butto li
fare dei fori sulla falchetta a filo della tuga
cosi sembrano degli scarichi per l'acqua,fatti dal cantiere ( TE LA DICI TE LA FAI E TE LA RACCONTI ) e magari ci crediBlushBlushBlush
Umberto
piccolo cavetto acciao,.piccolo arridatoio,.alla base dei candelieri,.cosi',.ho fatto su un genesi comar,.,.pero' avevo il passaggio alla base dei candelieri,.inventati un passaggio,.magari piccolo foro base candeliere,. non bucare falchetta in legno,.BV
Colla da piastrelle sulla coperta per fissare un piccolo L (30 x30 cm) in calcestruzzo armato a cui fissare una dozzina di tasselli chimici con golfarino finale.
A parte gli scherzi. Perchè non incolli dei listelli di legno 15x30 mm dello spessore di 10 mm sulla falchetta e fori quelli? Se non vanno bene o non ti piaccioni più li togli e togli la colla con una passata di carta vetrata.
Per un rete da vele dovrebbe bastare.
Simone,
Ho fatto anch'io come consigliato dal prodiere Matteo, tra l'altro ho seguito altri consigli, quasi tutti validi.
L'unico problema è che l'elastico perde elasticità e dopo un pò diventa un normale cordino e va cambiato, cmq un paio di stagioni riesci a farle , anche tre a seconda del diametro
  Come accorciare draglie Guido_Elan33 28 3.188 26-09-2025, 12:44
  Canaline elettriche su draglie kitegorico 26 5.104 29-01-2025, 07:19
  Rete battagliola Carlo Campagnoli 25 21.845 15-05-2023, 22:17
  Sostituizione draglie: il kit vi sembra affidabile? sarox 20 6.860 17-11-2021, 20:04
  sostituzione terminali draglie Wlara 10 4.128 03-06-2021, 14:49
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.987 14-08-2019, 18:56
  passacavo draglie sergio_bip71 1 2.036 27-12-2018, 09:44
  kit draglie alacadabra 33 16.376 07-04-2018, 04:19
  Intrecciare rete per battagliola longjohnsilver 36 13.812 16-06-2017, 11:16
  draglie ignude wake 29 14.373 12-03-2017, 18:02
  fissaggio rete per battagliola Don Ciccio 12 19.844 19-04-2013, 15:56
  smontaggio draglie domenica2 7 6.086 08-02-2013, 07:31
  Accrocchio 1: riparare le draglie Scarabocchio 46 15.273 23-10-2012, 20:01
  DRAGLIE DA SOSTITUIRE mazzola maurizio 15 12.783 22-10-2012, 00:50
  Draglie con o senza PVC ? Juan 50 16.149 20-03-2011, 01:02
