dentini cerniera saltati (foto)
sono saltati 3 o 4 dentini dalla carniera del lazy bag , siccome la cerniera è lunga 7-8m e smontare il lazy bag vuol dire togliere prima la randa con relative manovre , avete un suggerimento su come risolvere il problema senza dover cambiare tutta la cerniera? Non posso spostare l'inizio della cerniera dopo quel punto perchè, anche se quasi all'inizio, la randa salendo la strapperebbe.Grazie a tutti...
Temo di . mai dire . sicuro qualcuno avra' la soluzioneSmiley14
forse la cosa più semplice e' scucire la cerniera, sostituirla e ricucirla 'in situ'. mario
le . invenzione ma una volta persi i denti non puoi farci molto
consiglio se riesci con attenta e laboriosa operazione a reinnescarla dopo il guaio puoi cucire la fine ed ovviare temporaneamente. Quel tipo di cerniera ti aiuta nel'operazione in quanto ogni dente è storia a se è però essenziale togliere i denti anche dall'altra parte in modo da cominciare da zero. devi cercare di usare con cautela i primi denti come inneschi servono almeno quattro mani ma si puo fare occhio a non rompere il cursore che mi sembra di metallo attenzione alla levetta potrebbe staccarsi e se c'è il fermo diventa un vero casino il tutto queste operazione le faccio spesso in altri campi se poi ti serve la cerniera nuova chiedi...
per ulteriori info o essere guidato nell'impresa 3313370957
Sto leggendo cose che voi umani nemmeno potete .' sempre da imparare.
. a mano una cerniera lunga 7 . scherzando vero?
Ciao Capitano, io la vedo dura ma soprattutto una volta sistemata alla meglio quando ti servirà avrai sempre un grattacapo. Qui a Cagliari quando rientrerai ti darò un indirizzo che ti potrà fare il lavoro economicamente
Ciao e buon vento!Smile
Credo che si voglia 'accorciare' la cerniera, togliendo via tutta la parte che precede il guaio e arrangiarsi con il rimanente, per cui scucire solo i cm necessari, avendo cura di far 'scavallare' i denti rotti al cursore lasciandolo sulla parte sana residua.
nn so se mi son capito.
Smile
No no non ti sei . parla di sostituire e .' ce' scrittoBig GrinBig Grin
Caro Giorgio con tutto il rispetto per la tua eterna saccenza non hai capito quello che ho scritto.
Con una cerniera in quele condizioni la via la unica via è la sostituzione ma e ripeto MA se sei in vacanza e vuoi tornare a casa puoi [u][u]eliminando la parte di cerniera senza denti[u][u] arrivare a casa per poi sostituire il tutto 7-8 metri non si cuciono a mano nemmeno con una cerniera sana figuriamoci così . Si cuce solo la parte iniziale dopo i dentini rotti e SOLO PER TENERLI UNITI ORIZZONTALMENTE visto che a questo punto vengono a mancare i terminali.
Spero che così il tutto risulti più chiaro per te e per le possibili incomprensioni con Giulio
P.S.
se avevi dubbi potevi anche chiamare sarei stato lieto di spiegarti il procedimento.
Buona notte BellaninoWink
[. un suggerimento su come risolvere il .]
Hai provato a sentire un dentista?Big Grin
Ovviamente no!
Dalla foto non capisco bene com'è la situazione.
Mi viene da suggerirti di 'bloccare' con qualche passata di filo, il carrello della cerniera nel punto di rottura ed usare normalmente la cerniera che rimane.
Dall'altro lato dovresti inserire un altro carrello, se riesci a trovarlo, altrimenti potresti cucire un pezzetto di cerniera sulla cerniera rotta rimanente (eventualmente staccando i dentini della vecchia.
In alternativa, per questo pezzetto, potresti cucire delle fettucce di stoffa, una per lato, ed stringere la cerniera con dei nodi ganciati.
Ti troveresti ad usare la cerniera del bag come si usano le cerniere doppie dei borsoni.
Il tutto se ho indovinato com'è ridotta la cerniera e, naturalmente, se il pezzettino da ricucire è piuttosto corto!
Ad ogni modo ...Auguri![:249]
trovare un cursore uguale è piu o meno impossibile anche data l'età .
Il pezzetti sempre se anche io ho indovinato giusto dalla foto è all'inizio per come è messo il cursore con un po di manualità innescare una cerniera così non è impossibile certo non la salva VA SOSTITUITA ! tagliando la parte danneggiata e riunendola come dici tu dopo averla fatta ripartire.
P.S.
Direi che essendo io presuntuoso per le riparazioni sulle barche non chiedo ne telefonom mai a nessuno perche' io sono capace di riparare le . di . quindi non mi servono . barche di nessun tipo.Big GrinBig GrinBig GrinSmiley14Smiley14
E' scomparso un messaggio di risposta...
come al solito non leggete quelo che si scrive
La mia risposta era a Corradocap in relazione alla risposta di Donna . cosi' afferri.
In merito alla mia eterna . saccenti vuol dire sapere le cose e io sulle barche le . si sono . mi . conoscendomi come ti permetti di fare certe affermazioni.
Prima impara a leggere e poi ne parliamo.
Non capisco perche' alcune discussioni debbano andare in vacca in quanto vengono prese delle poszioni . nemmeno ci conosciamo se tutto va bene.
Non esistono per tua cultura i . esistono i . sempre per tua cultura io vivo e bene in quel di BELLANO DA 21 . sono Milanese.
Tra l'altro nutro seri dubbi tu conosca il significato di . di essere al centro dell'attenzione non me ne puo' fregare di . cerco vista la mia esperienza di dare una mano a chi chiede.
E di sentirmi dare del saputello da uno che nemmeno . e' almeno seccante.
Io so le . non sono un saputello.
E tu non conosci i significati di quello che scrivi.
L'ho presa male?
Si
Io son sempre pronto a dare una mano senza criticare sul personale o . che invece a talune persone riesce benssimo e io giudico Saputello un'offesa.
Citazione:Messaggio di il Capitano
Hai già pensato di provare a ripristinare i dentini mancanti prelevandoli magari dalla fine della cerniera? Dala fotografia sembrerebbero incollati alla stoffa (toglili 'a caldo'), se hai un po di manualità, tanta tanta pazienza e una goccia di cianoacrilato forse potresti provarci, non dico che sia facile ma tanto la cerniera è da buttare.
se,.possibile ,.sfilare il marchingegno con la randa a riva.,noo! e non vi accapigliate pure per una cerniera,.,.
LA VITA é BELLA,.,.
Di non accapigliarsi non dirlo a . non ho fatto nulla.Giusto per .' sempre qualcuno che invece va sopra le righe.
//trovare un cursore uguale è piu o meno impossibile anche data l'età.//
non sono molto convinto. Certo, bisogna trovare un negozio [u]ben[u] fornito.
Inoltre non credo dipenda dall'età quanto dalla misura!
Prima o poi sicuramente. Anzi prima, che poi!
Se però l'amico Capitano voleva posticipare la sostituzione della cerniera alla fine della stagione velica, forse il mio suggerimento poteva essergli utile.
E' quello che spero, senza altre pretese e ... gli rinnovo gli Auguri.Smile
grazie a tutti per i consigli , sono riuscito a riinnescarla dopo la rottura e a cucire l'inizio ,certo il tutto è provvisorio perchè l'amantiglio tira sulla cerniera troppo corta e rischia di romperla , a vacanze finite la farò sostituire . Grazie ancora a tutti !
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 2.291 13-09-2023, 21:53
  Cerniera in acciaio vaimo 1 1.278 20-02-2023, 21:00
  Foto basetta i60 wind raymarine bellatrix 3 2.289 26-05-2020, 15:07
  Fermo per barra del timone. Aggiunte foto. Frappettini 20 10.344 31-12-2019, 22:39
  Cerniera parabrezza spray hood croket 4 2.308 26-08-2018, 08:53
  Oblo Geo standard problema cerniera scud 2 1.763 16-05-2018, 12:16
  Smontaggio cerniera Lewmar utente non attivo 12 5.028 15-05-2018, 19:56
  Rottura cerniera osteriggio. Riparabile? Zaurac 28 11.988 20-02-2015, 17:48
  antivegetativa Iridia gorizia foto ok divelaguna 4 4.446 01-04-2014, 02:24
  Pulire il serbatoio :FOTO maurob 27 17.619 30-03-2014, 19:40
  cerniera a zip enzo 25 14.567 16-06-2012, 05:49
  Cerniera rotta frigo a pozzetto marcoalfieri 6 3.108 15-04-2012, 16:25
  Bulbo da trattare e prima foto del cavernicolo gianfranco malfatti 13 4.734 03-12-2011, 02:07
  Circuito timone - . - FOTO inserite bradipo 3 2.851 04-09-2011, 16:26
  Cerniera Inox enea66 10 3.767 29-08-2011, 14:26
