Non sono riuscito a virare
oggi con 10/12 nodi di vento,onda max 50 cm, sono uscito in mare da solo con la mia bisso two montando soltanto la randa con una mano di terzaroli. volevo chiedervi un parere sul fatto che non riuscivo ad effettuare la virarta e con fatica sono riuscito a strambare. in una precedente uscita, sempre da solo e la sola randa terzarolata, con mare piatto e vento di scirocco 15 nodi il problema non si è verificato.
fiocchettino ti dà l'aiutinoBig Grin
senza fiocchetto hai bisogno di più velocità, potevi provare ad esempio da traverso a traverso..
Bhè 10-12 nodi di vento, solo randa e pure teraruolata, mezzo metro d'onda … magari eri troppo lento
(Abelardo)
probabilmente... può influire la carena sporca ??
quanto sporca?????????
una carena sporca ti può far perdere parecchio
Nella perdita di velocità di sicuro la carena sporca c'entra, e pure parecchio Smile
(Abelardo)
quello che non ti fa virare è l'equilibrio della spinta velica ,le due vele servono per anadare,orziera diventa la barca con la randa terzarolata a 10 nodi, con onda hai poco abbrivio per virare ,l'unico modo e tentare (se non puoi issare il fiocco)togliere i terzaroli, prendere velocita al traverso (aspettare non poggiare col timone perchè rallenti la barca) cazzare la randa, poggiare col timone ,portare di bolina prendere il momento dell 'onda e virare ,ovviamente la manovra deve essere sicrona se mentre poggi col timone non cazzi la randa non viriBig Grin
Una piccola poggiata prima della virata può aiutare Wink
mi preoccupa lo 'strambare con . resto è già detto tutto
ovviamente eri . tanto tanto
solitamente, salvo casi particolari, le barche manovrano (orzano, poggiano, virano, strambano) anche solo con la randa, ma un minimo di tela deve esserci, specie con vento leggero
'barca ferma non governa'
diceva qualcuno
se non hai abbastanza velocità per dare alla barca energia per superare l'angolo morto, non potrai completare la manovra.
Con solo la randa non hai l'aiuto del fiocco per abbattere la prua passato prua al ven
Occhio ai pesi ed ai movimenti a bordo durante la manovra, su di una barca piccola in quelle condizioni influenzano molto.
siamo in due
con venti leggeri puoi portare il boma sopravvento facendolo spingere a mano da tua moglie.
scontra randa funziona sempre.
avrai avuto una velocità davvero troppo bassa per virare con onda. tutto qui. devi far camminare la barca quel tanto che ti consenta di superare l'angolo morto e la forza dell'onda. se ben regolata anche solo la randa, entro certi limiti, ti consente di avere una velocità ed un assetto adeguato percui anche la virata riesce senza difficoltà (entro certi limiti, ovviamente)
però con capisco perchè hai strambato con difficolta'.
il biss two è un piccolo cabinato risente molto dei pesi a bordo, specialmente se hai caricato tutto verso poppa,equipaggio compreso.
anni fà degli amici ne avevano uno erano una coppia piuttosto giunonica,in pratica facevano in due il peso di quattro persone,simo saliti a bordo (altre tre persone), eravamo in banchina ,avevamo superato la linea di galleggiamento,entrava acqua dalla scassa della deriva,sembrava che stavamo affonadando,siamo letteralmente saltati sulla banchinaBig Grin
[/quoto
carena sporca . sono di bolina larga incomincio a puggiare e lasco. strambata lentissima.. da impazzire.. forse la decisione di terzarolare è stata fin troppo prudente.. ma in uscita dal porto con 1o nodi ho preferito non rischiare..
la risposta che più condivido. infatti, come dicevo, ero uscito con 15 nodi mare piatto e viravo tranquillamente. Con onda probabilmente cambia tutto.
carrello sopravento provato...
sono d'accordo ma con barchino di 5,60 e 10/12 nodi di vento ..... ero quasi al limite. un conto è trovarsi in mare e dovere obbligatoriamente affrontare venti sostenuti e un conto è decidere di uscire potendo scegliere le vele da utilizzare.
  sono grossi, sono veloci e adesso vanno di bolina? albodo 176 101.016 15-02-2015, 11:43
  Virare con buttafuori del paterazzo ghibli4 14 5.977 07-11-2012, 01:55
  Ma come fa a virare? Observer 12 4.216 31-08-2012, 17:24
