Rottura attacco vang base albero
BV a tutti...
La base dell'albero in alluminio del mio Sangiovese ha una prolunga verso poppa con un foro dove si ancora un lato del vang , l'altro ovviamente sul boma.
Questo occhiello in allumino si è spezzato , la soluzione sarebbe disalberare cambiare la base dell'albero ...
oppure..
Poiche ho due staffe a L forate per permettere una piccola regolazone del posizionamento longitudinale dell'albero dove viene bloccato la base dell'albero con due perni da M8 , vorrei usare l'ultimi fori che rimangono liberi inserire una perno da M8 in A4 e li attaccare la base del vang .
é fattibile la cosa .... secondo me di istinto non è la stessa cosa ... sempre di istinto credo che comunque non crei problemi... se mi sono riuscito a spiegaare .... chiedo lumi..
Secondo me non ci sono problemi ad eseguire la riparazione come da te ipotizzato, ma se tu allegassi magari una foto non sarebbe male, visto che magari gli spessori del metallo potrebbero non essere idonei.
bv
Andrea
FOTO
Sai siamo tutti molto guardoni Cool
grazie ... per le foto bisogna aspettare sabato....
Allego qualche foto..
si vede la base dell'albero con l'occhiello rotto e come ho risolto la situazione ... posso considerarla definitiva... ??
[hide][Immagine: http://img6.imageshack.us/img6/5843/20120804112622.jpg][/hide]
Non mi sembra il massimo; per lavorare bene il vang deve avere la sua base che gira su un perno in linea con quello della trozza boma, così si possono mantenere le stesse tensioni anche sulle andature larghe.
In effetti sono leggermente . parliamo di circa 1cm... Credi che questo disallineamento possa essere avvertito in navigazione???
Per fare una valutazione corretta sarebbe opportuno postare una visione laterale completa di trozza boma e base vang.
Sopra mi riferivo ad un attacco così:
  guarnizioni vang navtec barbierimaurizio 3 914 Ieri, 15:40
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.860 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.847 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 3.958 11-06-2025, 15:52
  consiglio per vang quarto di luna 26 4.603 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 11.853 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 2.558 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 7.676 03-03-2024, 12:13
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.163 02-03-2024, 01:22
  Cricca base albero mac30 14 3.817 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.328 13-09-2023, 22:13
  Rottura crocette giovanni 8 3.201 07-09-2023, 09:41
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 11.357 02-08-2023, 09:04
  Lascare la base randa ... Scetti 22 6.531 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.453 01-06-2023, 17:36
