hobie cat - regolazione randa
Citazione:Cooper ha scritto:
Quei 2 strozzatori sull'esterno della traversa di prua mi lasciano intendere che manca qualche vela esposta .......
ma perchè li hanno messi così esterni?
Mi mettete le foto che nn riesco a vdere il filmat?
Ma e' un oceano2 o un track o che cosa?
Cambia il titolo che con l'hobie 14 non ha nulla da spartire.
Comunque la teoria della regolazione della randa e' sempre quella.
Cazza un po' di piu' le prime due tre stecche a seconda dell'intensita' del vento, nel senso che piu' vento c'e' meno devi cazzare. Le altre stecche cazzale in modo da togliere le pieghe. Scuffia la barca e fai le dovute verifiche sulla forma della vela, magari con uno che ne sa piu' di te.
Poi comprati qualche libro sui catamarani e fai molta pratica.
Carrello al centro con vento medio leggero. Un po' scarrellato con ventone.
Scotta randa mollala solo se proprio devi.
Dal video si vede che la randa e' regolata malissimo.
Ha un sacco di pieghe. O non hai drizzato a dovere o non hai cazzato il cunningham. O tutti e due.Blush
NON è un Hobie cat 14 ! Smile
Si vede da molti particolari, il trampolino è appoggiato su delle strane zampe e non ha la raversa anteriore arcuata, gli scafi sono più larghi e non sono 'a banana' (guardate la coperta), la randa non è interamente steccata (o sono rotte?), la barra dei timoni è diversa così come i timoni etc. etc.
[b]E poi se lo dice Ulisse, che ce .] Smiley14
Propendo per un Oceano, clone italiaco prodotto per pochissimo tempo, il Trac 14 aveva il trampolino a filo, non rialzato.
Henry Ford
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 8 1.139 Ieri, 09:36
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 560 16-09-2026, 15:55
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.217 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.805 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.986 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.606 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 31.601 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.808 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.878 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.501 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.767 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.774 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.361 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.680 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.084 06-04-2022, 15:00
