Condensa frigo
Dentro la vasca frigo della nostra barca e applicata una piastra refrigerante munita di una ventolina.Dalle istruzioni l'aria dovrebbe essere aspirata dalla parte alta della piastra ed espulsa nella parte piu' bassa del vano frigo,dove la temperatura dovrebbe essere inferiore.Purtroppo nel nostro caso l'aria e' pescata dal basso e espulsa in alto.
ho verificato i collegamenti che si sono rivelati esatti.Vorrei sapere se e come sarebbe possibile invertire il flusso dell'aria.Rilevo infine una notevole condensa,con acqua che proviene da fuori del vano frigo.Presumo che la condensa si formi sui tubi del gas che non sono stati accorciati ma lasciati di lunghezza originaria di fabbrica per poter usufruire degli innesti rapidi.Il rendimento del frigo non e' ottimale,malgrado linea elettrica dedicata e molto corta ed un buon isolamento.si potrebbe ipotizzare un superlavoro del gruppo frigo probabilmente sottodimensionato e sottoposto ad un superlavoro?Ringrazio per l'attenzione
Inverti i due cavi che vanno al motore
Buon vento! by Mario
Occhio ! alcune ventole (simili a quelle usate nei PC) per non aver problemi di umidita' hanno motori senza spazzole alimentati da un circuito elettronico che non tollera inversioni di polarita' e se ne va presto al suo creatore ! Se si e' in grado va verificato il tipo di ventilatore installato prima di invertire i cavi, se possibile e' piu' saggio rovesciare meccanicamente l'intero oggetto.
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 970 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.569 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.786 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.674 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.117 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.115 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.124 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 11.749 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.040 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.866 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.495 13-06-2022, 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 5.920 06-08-2021, 08:40
  Giri compressore frigo masa66 8 3.087 05-08-2021, 12:13
  Frigo che bagna rema 3 2.449 23-07-2021, 23:04
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 3.005 08-06-2021, 09:05
