Discussioni: 9
Registrato: Apr 2009
09-08-2012, 17:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012, 18:09 da irruenza.)
BUON GIORNO A TUTTI.
HO UN MOTORE VOLVO PENTA MD2030 , VORREI SOSTITUIRE IL LIQUIDO RAFFREDDAMENTO . C'E' QUALCUNO CHE SA DIRMI QUAL' E' IL PUNTO DOVE FAR USCIRE IL LIQUIDO ??? SE C'E' UNN RUBINETTO ???? O UN TUBO ?
GRAZIE
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
il 'tappo' di scarico é questo
http://www.myhanse.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/20100103_194203_MD2030D_Coolant.JPG
oppure, se é stato modificato, é quest'altro
http://www.myhanse.comhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/20100103_203115_aftapplug2.jpg
B.V.
Discussioni: 9
09-08-2012, 18:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012, 18:26 da roby69.)
GRAZIE DELLA RISPOSTA IMMEDIATA , POSSO FARE UNA COSIDERAZIONE : MI SEMBRA TANTO VICINO AL FILTRO OLIO ??
NON E' CHE QUELLO E' DEL CIRCUITO SCAMBIATORE?
ADESSO NON HO IL MOTORE D'AVANTI .
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
09-08-2012, 19:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2012, 19:43 da mania2.)
è quello che dice airone ma se hai anche il boiler da li non levi tutto il liquido, devi intercettare i tubi che arrivano al boiler e scaricare da lì.
Discussioni: 35
Registrato: Sep 2008
nel mio volvo 2030 per svuotare il liquido ho svitato una dado a testa quadrata 17x17. Lo spazio era poco;il dado ben serrato ed ho dovuto costruire una chiave da un tubo reso a sezione quadra sull'estremità. Ho scaricato circa 5 litri ed anch'io ho il boiler
Discussioni: 59
il boiler è facile che si trovi più in basso perciò per sostituire anche il liquido contenuto nella sua serpentina devi staccare il tubo che porta il refrigerante in prossimità del boiler e se vuoi farlo uscire tutto devi soffiare (o pompare aria ad un'altra estremità).
