Quanta amuchina nel serbatoio h2o
<<<disinfezione dell'acqua da bere:
una goccia di prodotto ogni litro di acqua;
1 litro di prodotto ogni 10.000 litri di acqua>>>
<<<cloro attivo 1,1%
cloruro di sodio 18%
acqua depurata qb a a 100 ml >>>
voi quanta ne usate ?
[:253]
Io metto 50 ml in ogni serbatoio uno da 100 l e l0altro da 150l ma non la bevo la uso esclusivamente x lavare
io non ci metto niente, anzi, ci metto i sali d'argento che dovrebbero fare qualcosa, ma non ci credo Blush, quindi è come se non ci mettessi niente. L'importante è consumare l'acqua per garantire un veloce ricambio, non lasciarla stagnare a mesi, ma se è acqua potabile non ci sono problemi, i battericidi li ha già messi il sindaco . Una volta all'anno una bella pulizia del serbatoio non guasta .
La uso per cucinare ma non per bere.
il sindaco di viareggio lunardini ha dato le dimissioni !!!!!!!
siamo rovinati !!!
[:255]
[:253]
io faccio ad . non sempre
La uso solo a fine stagione per pulire i serbatoi [trattamento shock], poi niente.
Se navighi in Europa non serve.
...poi se vai in Africa è un altro discorso.
io, una bella pulita ad inizio stagione dei serbatoi con un litro di varichina poi non metto piu' niente.
l'acqua dei serbatoi la uso per tutto, ma non la bevo.
per bere bottiglie (riempite quando e' buona o comprate)
siamo rovinati !!!
[:255]
[:253]
ti ricordi quello che dissi a quei 2 ragazzi che volevano fare acqua in banchina quando avevi la barca in secca vero....??
primo giro di lavaggio con un bel bicchiere di amuchina, in serbatoio da 50lt,aggiungo acqua finche basta e lascio lavorare per un paio di giorni, poi svuoto e riempio nuovamente con uno schizzetto di amuchina..
mai la berro'... ma se durante una doccia in pozzetto mi entra in bocca non muoio di dissenteria (o almeno spero)
Tuttologo da Banchina
Dal 2-3 al 5 per 10.000 quindi da 20-30 ml ogli 100 litri.
Uso la percentuale maggiore quando lascio la barca.
Per me comunque il pericolo maggiore e' la manichetta, li l' acqua ristagna (specie durante le assenze) e schifezze varie possono svilupparsi allegramente.
Quindi prima di lasciare la barca distendo sul pontile la canna dell' acqua, faccio defluire quanto contiene, introduco 20 ml di amuchina nel bocchettone e la faccio scorrere fino a che fuoriesce dalla lancia poi adduglio e ripongo.
saluti
ferro
Io che sono tirchio per questi lavaggi userei la candeggina al posto dell'amuchina (diluendola 4-5 volte di più)
Per quello che costa io vado sul sicuro e la metto sempre, un misurino ogni pieno, l'acqua sa di cloro più o meno come a Firenze, tanto poi non la bevo comunque Big Grin
Se l'acqua è buona ed i serbatoi e le tubulature al buio non serve nulla se la barca è in acqua ed è usata spesso.
Certo se si carica acqua dubbia o inquinata una disinfezione è doverosa. Nel caso varechina semplice, quella più economica che utilizzano anche tutti gli acquedotti, l'amuchina non è altro che varechina diluita almeno 10 volte ma con tanta reclame in più.
Big GrinBig GrinBig Grin
saluti
ferro
Io mi limito a far scorrere acqua abbondante nella manichetta prima di metterne nei serbatoi. Poi un lavaggio prima di partire in crociera (che di solito i serbatoi sono rigorosamente vuoti) e niente amuchina ....
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.530 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 8.522 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.311 31-03-2026, 14:24
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.831 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.600 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.427 28-05-2025, 18:11
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.660 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.737 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.245 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 972 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.503 03-01-2024, 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 13.681 27-12-2023, 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.751 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 14.550 10-11-2023, 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 10.957 28-06-2023, 21:38
