Discussioni: 322
Registrato: May 2008
tutte le volte che calo l'ancora mi pongo una domanda.. e se la falsamaglia cede perche' ormai verso il tramonto della sua esistenza (un po' rugginosa)?
ma sopratutto perche' e' posizionata 20cm dall'ancora?'
alche' la domanda si trasforma in un altra..
se la tolgo, che faccio la belin e aggiungo un altro spezzone di catena o metto direttamente il giunto e mi carico una ventina di mt di cima (che poi dovro' impalmare per passare dal verricello)
15mt di 6mm zincata e trefoil da 7,5 kg (e giunto kong)
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Insomma, sta a 20 centimetri o a 20 metri dall'ancora?
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
ehh si ! quando Montecelio ha ragione, ha ragione
sono 20 cm ? o 20 metri ?
(Abelardo)
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
a pescindere da dove sta, cambiala con una da 8 mm invece che da 6, nel verricello passa lo stesso e aumenti la resistenza.
Discussioni: 322
tolgo la falsamaglia e aggiungo il tessile o cambio la falsamaglia e aggiungo catena?
...o tolgo la falsamaglia e continuo con 20cm di catena in meno?
quanto difficile e' cambiare una falsamaglia,a prua,senza sbarcare nulla?
Discussioni: 172
Allora sono 20 cm, bene !
Io farei così :
prendo lo smeriglio con disco da taglio, taglio la falsa maglia e rimango con 20 cm di catena in meno
IMHO, of course
(Abelardo)
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
ma perché è a 20 cm dall' ancora?
Discussioni: 111
Registrato: Mar 2010
se e' a 20 metri ci si puo' ragionare,
ma correre il rischio di una falsamaglia per 20 cm non ha senso
Discussioni: 137
17-08-2012, 17:12
20 CM di catena e una falsa maglia rugginosa?????[:22]
Ma.... i viareggini son peggio, e di molto, dei genovesi????
[hide][Immagine:
.][/hide]
Buon vento! by Mario
Discussioni: 322
... infatti il vecchio proprietario era un genovese DOC
come mai sia li proprio non lo capisco, forse era piu' lunga in precedenza... boh...
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Ho acquistato 25mt di catena per allungare i miei 35 (da 10mm) facendo la giuntura con una falsamaglia osculati inox a 8 perni.
Approfitto di questa discussione esistente per chiedere:
Qual'è il modo giusto per serrare gli 8 perni?
Stefano
Discussioni: 172
martellate a ribattere, un punto di saldatura e smerigli per farla passare per il barbottin . Dura tanto quanto la catena.
(Abelardo)
Discussioni: 11
Registrato: Apr 2015
Sbaglio o è sconsigliabile usare una falsamaglia inox su una catena zincata in quanto la differenza dei metalli fa arrugginire la catena in modo veloce??
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
10-08-2017, 17:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2017, 17:25 da oudeis.)
(10-08-2017, 17:10)lelevirus Ha scritto: Sbaglio o è sconsigliabile usare una falsamaglia inox su una catena zincata in quanto la differenza dei metalli fa arrugginire la catena in modo veloce??
Non sbagli affatto, anzi, a volte è l'inox a cedere prima.
@ Soulsurfer: linea strana, ricorda sempre -quel che non c'è...- Stai a pensare su 20 cm da 6, tre etti o giù di lì?! Come ti han detto, taglia e
dormi tranquillo.
(Porfirio)
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2015
cambia se troppo arrugginita
