Estrazione iniettore: come si fa? (RISOLTO!)
Devo rimuovere l'iniettore.
Secondo il manuale di manutenzione l'operazione è molto semplice, visto che lo stesso non è avvitato nel corpo motore ma semplicemente incastrato e tenuto a pressione da due prigionieri e relativi dadi (vedi foto).
Ma come cavolo si fa ad estrarlo visto che sembra un blocco unico con la testa (probabilmente non è mai stato rimosso).
Provato con chiavi a pappagallo, martellate anche decise e parolacce.
Spruzzato con WD40 ma sempre inchiodato.
Suggerimenti? tenete presente che ne ho altri due di ricambio di cui uno collaudato e tarato quindo posso anche non andar troppo per il sottile...
prova a mettere in moto il motore!!! SmileSmileSmileSmile
Non è una battuta
Non è una battuta
apperò! ci provo subito.
Non è una battuta
Prima con la chiave giusta fallo ruotare nella sede e mentre fai girare il motore dai qualche colpettino con il martello di gomma
che sudata! 70% di umidità a quest'ora sulla barca.
Dunque, ho fatto girare il motore con la batteria perchè avevo già scollegato l'alimentazione del gasolio. E' sufficiente?
comunque non si è mosso di un millimetro. Dove trovo una chiave che possa far presa sulla parte bassa senza interferire con i prigionieri? lo spazio è di pochi millimetri. Sono riuscito solo a smontare la parte superiore che ovviamente non mi ha dato alcun vantaggio.
In compenso mentre ho smontato la presa d'aria per lavorare meglio ho visto che all'interno è impastata di nero che sembra pece, direi un misto di gasolio incombusto e tracce di isolante acustico che evidentemente è stato aspirato. L'anno scorso avevo costruito un filtro artigianale con filtri per cappa ma l'aspirazione è così forte che tende a tirarsi dentro tutto il pezzo, dovrò aggiungere una retina metallica. In origine non era previsto alcun filtro. Ho cpontrollato i condotti fin dove potevo ma non ho notato intasamenti veri e propri.
Quanto sopra potrebbe essere la causa principale del malfunzionamento (difficoltà all'accensione e fumo nero non appena si aumentano i giri).
Mi sa che alla fine dovrò sbarcarlo e cercare qualche officina onesta.
Se conosci qualche meccanico fatti prestare l'estrattore: è un tubo con riprese alle due estremità, con dado e un cilindro di ferro del peso di circa un martello un pò grosso che scorre nel tubo. Il dado si avvita al posto della cannuccia del gasolio e facendo scorrere rapidamente il cilindro verso l'alto si danno dei colpi. Vedi il disegno.
Rivedendo la foto, visto che l'avvitamento della canniccia è laterale, dovreste farti un estrattore artigianale: un pernio lungo saldato sulla testa dell'iniettore che faccia, con il cilindro di ferro scorrevole, da estrattore come nel disegno.
Metti in moto con l'alimentazione e dai dei colpi. Attenzione alla faccia!!!!!
hai risolto?
Citazione:Frappettini ha scritto:
hai risolto?
nein, però oggi fa troppo caldo per lavorare in barca!!
Intanto ho chiesto a Pino di darmi una mano.
Nel frattempo darò anche un'occhiata allo scarico che non vorrei fosse intasato di gasolio incombusto. E' peggio della colla!!
Potreste anche avvitare in tondino filettato nel'iniettore e con colpi di martello cercare di farlo ruotare, magari dipo aver tenuto in moto e fatto riscaldare la testa.
Non è una battuta
e' un'operazione pericolosa, parliamo molti bar, se parte improvvisamente e' come un proiettile, io lo fare ma con la flangia di fissaggio semi avvitataWink
Non è una battuta
Quoto
Non è una battuta
Quoto
Ovviamente convengo e davo per scontato che si prendessero tutte le precauzioni del caso (oltre ai dadi di fermo e piastrina avrei messo un straccio)
Citazione:Messaggio di Markolone
Suggerimenti?
quando fuoriesce, tieni pronto uno straccio da mettere sul buco per tapparlo, se ti ci casca dentro della sporciziaccia o peggio un dado, rondella eccetera c'è da dover togliere tutta la testata...
bv
Aggiornamento: messo in moto con i dati molto allentati, fatto viaggiare a tutti i regimi. Nada de nada, deve avere un bello strato di ruggine.
Con l'occasione ho anche smontato il collettore di scarico che ho trovato stranamente molto pulito (temevo di vederlo intasato).
Probabilmente mi toccherà smontare la testa, è fattibile senza sbarcare il motore ma temo non si trovi più in commercio la sua guarnizione.
Intanto ho eseguito ulteriori prove e la situazione è la seguente: una volta avviato il motore tiene i giri senza problemi, anche a regimi molto bassi.
Accelerando senza innestare la marcia non da segni di stanchezza nè di fumosità. Innestando la marcia invece inizia subito a fumare parecchio.
L'elica è pulita, sono appena tornato dalle ferie e ho fatto carena due mesi fa. Comunque in passato non ha mai fumato neanche con l'elica in condizioni penose.
A questo punto la domanda che mi pongo è la seguente: è sempre ragionevole pensare solo ad un problema di iniezione o potrebbe essere altro? magari una taratura delle valvole o compressione del motore.
La cosa strana è che i problemi sono iniziati da un giorno all'altro, non farebbe pensare ad un problema di usura.
In attesa che il tecnico venga a supportarmi io vado avanti cercando di non fare danni.
Se puoi fai questa prova: dopo averlo fatto scaldare im folle dai tutta menetta; quanti giri? fuma?
Con marcia innestata dai tutta manetta: quanti giri? fuma? E' possibile che sotto sforzo non prenda tutti i giri e fumi per il gasolio in eccesso che non riesce a bruciare? Iniettore o bassa compressione? Se lo ha fatto di colpo è probabile che sia un iniettore.
Non è una battuta
Quoto
la sicurezza e' basilare,
e personalmente cerco di non dare mai nulla di scontato, a volte anche una banalità si trasforma in tragedia,
vedi cronaca provincia ravenna di sabato,
un riparatore di biciclette in coma per una
molla conficcatosi sopra l'occhio!incredibile ma vero!Wink
ma se toglie i due prigionieri, e poi forza sull'esagono?
Ennesimo tentativo nel pomeriggio: nulla da fare. Ho pulito e spruzzato WD40 in attesa di procurarmi l'estrattore (oppure il tecnico che venga a darci un'occhiata, vediamo chi arriva prima Big Grin)
Per ISLA: i prigionieri sono un corpo unico con la testa, purtroppo.
Propendo sempre di più per l'iniettore, non ho il contagiri ma ho notato che fuma parecchio anche al minimo (al limite dello spegnimento).
Non comprendo l'impiastro nel collettore di aspirazione, potrebbe essere un eccesso di olio? quest'anno ne ho messo un pò di più sopra il livello massimo. Sicuramente ho detto una cavolata, ma le sto studiando tutte.
...impossibile, sono sicuramente dei prigionieri avvitati alla testa!!!Smile
[., sono sicuramente dei prigionieri avvitati alla testa!!!Smile[/color]
I prigionieri sono senz'altro avvitati, ma quanto a svitarli non è detto che vengano tanto facilmente.
Nel collettore di aspirazione dovrebbero confluire, con un tubo di raccordo, anche i vapori dell'olio della coppa e questo spiega l'impiastro che hai trovato.
Tanto più 'impiastro' quanto più il motore é 'spompato' e soffia.
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 2.575 09-01-2025, 11:16
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.780 02-10-2024, 17:09
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 4.630 24-04-2023, 10:24
  Iniettore Farymann K34 elopi 15 4.837 29-05-2021, 21:21
  Iniettore che sfiata lontano da casa... Frank Coppola 35 21.935 25-09-2019, 22:01
  ESTRAZIONE BOCCOLE RAME INIETTORI - VP2003T Ulyxeus 30 13.898 12-07-2018, 21:33
  Ricambi Farymann a Roma.TUTTO RISOLTO ! FOTO Ulisse 47 40 26.762 16-05-2017, 15:31
  RISOLTO - problema con quadro elettrico motore Volvo MD21B The Voyager 39 25.551 17-08-2016, 12:48
  Girante Johnson 2t 3,5 cv RISOLTO umeghu 6 6.226 07-05-2016, 04:16
  motore reimbarcato ma non sale di giri ....RISOLTO Tonyst 42 44.520 20-04-2016, 14:19
  Pompa estrazione olio mao 11 6.136 28-01-2016, 00:44
  Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO) jetsep 9 5.736 24-07-2015, 13:17
  Estrazione olio volvo md 2030 vaimo 4 4.853 01-12-2013, 02:37
  Pompa estrazione olio inglese Capitan Papino 8 4.417 08-06-2013, 04:10
  estrazione olio esausto andante 31 9.714 26-04-2013, 00:45
