esperienza: riparazione tender........
ieri ho iniziato a riparare il tender mi pare stia venendo abbastanza bene
Materiali necessari:
1) Colla bicomponente per PVC
1a)Siringhe per dosare i componenti (una con ago per l'attivatore l'altra senza
2) Acetone
3) nastro da carrozzieri (meglio quello azzurro)
4) Scottex
5) Cartavetrata (non indispensabile)
6) Timer da cucina
7) Pistola termica (forse può andare bene anche un phon)
8) cacciavite piccolo e medio
9) ciotola (possibilmente in vetro) per mescolare
10)pennelli piccoli
11)guanti in lattice
12)Una lampada frontale a led fa comodo per vedere di aver pulito bene in certi angolini nascosti (ho trovato molti sassolini insinuati fra le pieghe del PVC)
A) Si comincia con il pulire tutto con scottex intriso (poco altrimenti se insistete si scioglie!) di acetone (io ho usato anche l'aspirapolvere e il cacciavite - con delicatezza - per togliere sporcizie che avrebbero creato problemi all'incollaggio. Ho trovato anche dei piccoli sassi che si erano inseriti fra i lembi scollati!!!Smile
AA) eventualmente mettere il nastro da carroziere per delimitare le zone
B) quando è asciutto applicare con il pennello, sulle due parti da unire, la colla a cui avete già aggiunto l'attivatore (10%)- pulire il pennello con l'acetone
C)Dopo circa 20 minuti (timer)
applicare una seconda mano con un'altro pennello (il primo avrà ancora residui di acetone quindi meglio aspettare prima di riusarlo)
attenzione nella fase C che le due parti non vengano a conatto
D) trascorsi altri 12-15 minuti con la pistola termica scaldare (non troppo) la superficie dove avete applicato la colla
E) attaccare facendo attenzione perchè se non posizionate bene sarà molto difficile distaccare nuovamente le parti. Aiutarsi con il manico del cacciavite per pigiare bene, eventualmente un pò di calore esternamente non fa male
Foto:
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
vedo che nessuno ha detto niente su questa discussione:
avete tutti tender senza problemi?
mi aspettavo che potesse essere utile42
Sevira' servira', prima o poi servira'
avevo aperto una discussione simile . finito di incollare il mio tender proprio ieri con la tecnica da te descritta ...però non ho usato acetone ma un pulitore (stessa marca della . istruzioni parlano di aspettare 72 . già incollato una volta lo stesso tender ma con colla monocomponente ed i risultati sono stati . sono stato costretto alla fine ad utilizzare la colla senza attivatore perchè fornito in quantità troppo esigua dal .ò sembra che incolli lo stesso....... .... secondo me non tutti i tender in PVC sono uguali in quanto le gomme dei raccordi fra specchio di poppa, scalmi, maniglie etc sono fatte con gomme diverse ....da me sembrano di . il . pensato per sicurezza di mettere bulloni passanti sullo specchio di poppa per tenere i raccordi con i . anche (se la riparazione non dura) di utilizzare (pur facendo una porcata) nastro adesivo...
comunque sti tender cinesi o para-cinesi in PVC sono uno schifoSad
Concordo: non comprate i nautiline, vanno letteralmente a pezzi. Domanda: secondo voi il sika può andare per gli incollaggi o no?
Ci dici la marca e tipo della bicomponente per PVC?
Per Bistag, sarebbe utile conoscere marca e tipo della colla usata.
Te l'hai usata solo tra tessuto e legno, o anche tra tessuto e tessuto?
Grazie.
Provato? Tiene? Marca della colla?
ciao a tutti,
io possiedo un Arimar, tender in PVC...
questo inverno l'ho riparato con toppa e colla bicomponente ed ha funzionato
poi nelle ferie appena finite si è ribucato sulle roccie Dalmate... e non potendo fare la riparazione con toppa e bicomponente, ho dovuto ripiegare su una riparazione d'emergenza con il Sika (quello nero) il tutto ha funzionato perfettamente e tenuno la presione per tutta la vacanza.
la riparazione è oscena (sembra una cagata di piccione) ma la funzionalità del intervento è stata perfetta e veloce
metodo:
1) pulita la parte interessata
2) lasciato asciugare per 2 ore
3) aplicato sika nero
4) lasciato asciugare per 5-6 ore
poi rimesso in pressioe e funziona.
Lavoro effettuato simile a Bistag ca. 2 anni fa su un tubolare che si era scollato (causa ammollo qualche anno prima in gasolio e trascurato un pò) per ca.1 m.. Il tender anche quest'anno ha fatto il suo lavoro non dando nessun problema e le incollature fatte da me sembra non abbiano subito nessuna variazione
ho un nautiline... finora tutto ok, spero non si sfasci con il tempo... ne ho visti altri in giro per l'adriatico, ma sembravano a posto. Hai avuto un'esperienza diretta?
Una sola domanda da profano: anche se non trovo bollicine al test con acqua e sapone, messo a pressione lo ritrovo molto sgonfio dopo 7 giorni.
Qualcuno mi ha detto che si tratta del tessuto che ha perso di consistenza, un pò come i palloncini che - prima o poi - un pò d'aria la fanno passare. Fate conto che lavora da circa 10 anni.
E' vero ciò che mi hanno detto? Vale la pena di riprovare a ripararlo, o è fatica sprecata?
Perché ci sarebbe un buon metro tra fodno e tubolare e l'angolo dell'aletta che spunta dietro lo specchio di poppa, regalo dei figli a metà vacanza Sadsmiley
Sto aspettando che domattina scadano le 72 ore di presa della colla, come daistruzioni del kit Lalizas comprato a Patrasso a fine luglio e mai usato in quanto in crociera 72 ore senza tender not possible.......
A me si era iniziato a scollare il nastro che chiude il cono a poppa, vedremo se tiene.
Devo anche cambiare una valvola che si e' bucata.
Ha 5 anni e se penso a coe ha retto il precedente Zodiac per 15 . i cinesi...
Citazione:umeghu ha scritto:
......Ha 5 anni e se penso a coe ha retto il precedente Zodiac per 15 . i cinesi[/color]...
[/quote]
fanch a tutto il resto leggermente più economico....
Zodiac è due gradini sopra a tutti gli altri, si vede da nuovo e si vede nel tempo.....
Citazione:baltha ha scritto:
OK, riparazione eseguita con sucesso, e' gonfio in garage da tre giorni e tiene alla perfezione.
Anche sostituito la valvola: unico inghippo ho dovuto farmi una chiavetta a C per svitare e riavvitare la valvola.
B. V.
[/quote]
Da nuovo si vede e come!
Ma quando dopo tre anni perde dalla termosaldatura della chiglia e la Zodiac stessa suggerisce di cambiarlo ti . e pensi che tutto sommato era meglio un cinese.
Ma che c'è li raccontate a fare i vostri lavori se poi non ci dite con che li avete fatti: le solite chiacchere inutili.
questa colla che dite delle 72 ore l'ho usata anche io. non banale da maneggiare, a cominciare dalle percentuali di attivatore minime e complicate da dosare. prima di azzeccare ho fatto diversi guazzabugli, dunque onore a Bistag che procede con le giuste cautele.
Tender Arimar, pagliolo gonfiabile, circa 1000€( se mi ricordo bene).
Son riuscito ad usarlo per 2 anni.
Incazzato poi ho preso in UK uno cinese, stessa misura, speso circa 400€: sono tre anni che lo uso ed è ancora perfettamente efficiente.
Se faccio un rapporto anche solo per andare in pari l'Arimar mi sarebbe dovuto durare in ottimo stato almeno 8 anni.
Ma non potrò mai saperlo: me lo ciularono nottetempo!SmileSadDisapprovazione
424242
Buon vento! by Mario
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.366 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.823 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 3.352 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 6.441 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.401 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.660 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.750 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 4.252 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 2.432 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.702 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 3.063 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 2.196 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 4.838 15-08-2023, 12:20
  WC RM69 - esperienza ed errori DIAKOPES 7 3.102 03-06-2023, 15:11
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 1.227 31-03-2023, 09:35
