Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Citazione:Jo Della Gatta ha scritto:
. sono un esperto ma credo che la differenza sia di propagazione in trasmissione.
Passo volentieri la palla a qualcuno che ne sa di piu'..
saluti giovanni
Il selettore e' per la potenza di uscita. Non fa nulla per lo stand-by / ascolto. Se esci con potenza maggiore il tuo segnale arriva piu' lontano a parita' degli altri fattori.
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Purtroppo è vero, ma quanto era bello ascoltare col VHF i discorsi degli altri... o le telefonate quando dalla Croazia il servizio della SIP faceva ponte sul VHF
Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
si impongono aneddoti, se ne avete!!
Jo, col tuo intervento hai colto nel segno il mio pensiero
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2011
Le telefonate erano uno sballo. A parte la macchinosa procedura: si passava il numero da chiamare all'operatore e poi, all'ora giusta, si aspettava. L'operatore comunicava: traffico per l'imbarcazione xyz.
A questo punto si iniziava a parlare. Di solito, chi era a bordo doveva spiegare al famigliare (di solito fidanzata di turno) che occorreva parlare uno alla volta, per non coprirsi. Spiegazione che richiedeva normalmente molti chiarimenti e tentativi. Le frasi erano sempre le stesse. E poi: 'quando hai finito di parlare, devi dire cambio'
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Rockdamned, convinci l'armatore a mettere un VHF con seconda stazione alla ruota. Con il volume a zero al carteggio non rompe a nessuno mentre con la seconda stazione alla ruota senti tutto e non rompe a nessuno perchè basta un basso volume essendo ad un metro dall'orecchio.
Io ho Ray55E con seconda stazione Raymic, ha tutte le funzioni su entrambe le stazioni e se anche azzeri il volume con entrambe suonano tutte due a perdifiato se ricevono una chiamata in DSC.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 782
Registrato: Mar 2010
Citazione:RMV2605D ha scritto:
...MA monta ventuale altoparlante e seconda cornetta BEN LONTANO dalla bussola, senno' ti frega dai 5 ai 15 gradi........
Discussioni: 168
Discussioni: 43
29-08-2012, 23:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2012, 00:04 da baltha.)
