Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Stavo pensando di fare modificare il sistema di chiusura del Lazy Bag, considerato che ogni 3 anni la mia è da sostituire,x quanto la lubrifichi perde dentini, si incastra, etc. etc.
Stavo pensando ad un sistema che abbini il velcro a delle cimette, qualcuno ha qualcosa di simile da copiare?
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
ho visti alcuni lazybag che invece di lasciare la cerniera esposta alle intemperie hanno una patta di stoffa che la protegge da sole e sporcizia, e devo dire che le loro cerniere sono piuttosto longeve
Discussioni: 255
Registrato: Feb 2007
Un elastico a zig zag come quelli dei teloni dei tir?
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
celo : la patta non e' di stoffa ma di finta pelle ?
cucita lungo tutta la cerniera: si chiude quasi da se' con alcuni punti di velcro
e la cerniera e' protetta ;
se vogliamo che la cerniera duri di piu, non bisogna forzarla;
[:253]
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di dbk
Si potrebbe provare con il velcro di tipo 'industriale', quello per intenderci che al posto degli uncini ha dei pallini.
Oppure si contrata con il velaio/tappezziere un forfait......
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
lascia perdere; metti piuttosto una cerniera a denti grossi di buona quaità e vedrai che ti durerà molti anni; la mia ha almeno 10 anni e va ancora bene
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
only YKK VISLON 10
tutto il resto è ''ALIGA''
bv
Discussioni: 255
Accidenti!
Neanche un 'che cazzata'.
Devo averla sparata proprio grossa.
Eppure risolverebbe il problema dell'incaglio alla chiusura, dei dentini, della sostituzione (perché va scucito e ricucito a macchina). ecc.ecc.
Sarà perché ho un rollaranda?
Discussioni: 19
non è una c@ssata, funziona, ci vuole solo più tempo per chiuderlo ma non si guasta MAI, io il copriranda ce l'ho così, poca spesa molta resa, le cerniere buone costano
in un bag può non essere divisibile e quindi costa un po meno ma il lavoro per montarla và giustamente pagato
ripeto cerniera SOLO e SOLTANTO YKK V10
se non meglio il sistema ''camion''
Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
02-09-2012, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2012, 17:54 da Massimo vr.)
Ciao Urbano, ho fatto rifare il copriranda di feng e se posso suggerirti una modifica alla cerniera, è quella di dividerla in due a metà boma.
da li partono le due cerniere, una va in varea e l'altra va all'albero.
In questo modo quando abbassi la randa puoi facilmente chiudere per metà il copriranda, da metà boma all'albero e poi con calma chiudere l'altra metà da metà boma alla varea.
Io trovavo difficoltà ad arrivare in varea per chiudere la cerniera, anche perchè sulla nostra barca bisogna lascare un pò la scotta e spostare il boma in fuori per arrivare alla cerniera.
A metà boma dove si incontrano le due cerniere, una patella con il velcro che le copre.
Massimo
Discussioni: 139
Registrato: Jan 2008
LA cerniera con dentini a pallini come dice Umeghu è molto costosa. La mia è come dice Frappettini con denti grossi. Ho l'avvertenza di mettergli un pò di sapone e aprirla e chiuderla con attenzione. E' lì da 10 anni. Si sono scuciti prima altri punti che in questi giorni sto provvedendo a far riparare . Se ogni cosa la dovessi trattare come una slot machine che succhia soldi dovrei vendere la casa. Un pò di equilibrio parsimonioso e con le giuste priorità credo che sia un MUST. Ciao
Discussioni: 150
Vi leggo con attenzione, il laboratorio di idee sono sicuro porterà alla modifica giusta!
