Discussioni: 10
Registrato: Feb 2010
Dopo anni impiastricciati dall'utilissimo ma 'appiccicoso' Sikaflex e dopo svariati tentativi con solventi ecc. x eliminarlo da mani e superfici varie, finalmente ho scoperto l'uovo di Colombo.. che sono felice di condividere con chi ha avuto il mio stesso problema, ebbene la soluzione per eliminarlo come se usassimo dell'acqua è il comunissimo alcool alimentare quello a 90° gradi per fare i liquori in vendita in qualsiasi supermercato, toglie il Sikaflex fresco da qualsiasi superfice come niente!! Spero che questa piccola scoperta possa esservi . buon vento a tutti!!
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Citazione:Messaggio di Karl
Se usi quello denaturato, funziona lo stesso e costa meno!!!
...comunque grazie dell'informazione!!!
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
io uso acetone, ma toglie solo il sikaflex fresco : qualcuno sa come toglierlo dalle mani una volta indurito?
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
guarda che ora provo sulla mia maglietta di cotone... se me la restituisce integra ti ringrazio 1000!
Discussioni: 96
...aimè quello indurito purtroppo non lo togli nè con l'alcool nè con l'acetone, specialmente nella maglietta.
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
io uso i guanti in latice
quando devo lisciare 'rifinire' un cordone col dito il guanto si rompe il 99% delle volte,
poi ho scoperto la vasellina : la applichi sul dito o dove ti pare ,fai ciò che devi fare e poi con uno straccio con un goccio di acetone ti pulisci !!!!! semplice è .:
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Toponautico, ci racconti come hai fatto a scoprire l'accoppiata vaselina e guanti in lattice?
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2010
[poi ho scoperto la vasellina : la applichi sul dito o dove ti pare ,fai ciò che devi fare e poi con uno straccio con un goccio di acetone ti pulisci !!!!! semplice è .:
[/quote]
questa la vietiamo ai minori di 18
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
ma.... l'acetone brucia
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Discussioni: 459
03-09-2012, 22:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2012, 22:36 da ghibli4.)
E non lo sapevi. Per quello si usa la vaselina.
Comunque vorrei direi che tra quelli che mi hanno quotato
'sono certo che la maggior parte di voi sia anche 'amici della prostata' '.
Discussioni: 5
[/quote]
AMICO HAI QUALCHE DUBBIO A RIGUARDO??????
tu x cosa la usi la vasellina????'? ....ahhh ho .
comunque si usano prima i guanti, e in alcuni casi la vasellina, la uso anche prima di effettuare una verniciatura spalmandola nelle parti dove non copre la tutta e la .è fronte e sopraciglia....
Discussioni: 41
Registrato: Feb 2007
Siete tutti matti.
Siamo.......
Discussioni: 5
Discussioni: 7
Registrato: Jul 2012
Per 'tirare' sia il silicone che la sikaflex io uso semplicemente lo sputo sul dito,alla vecchia per cosi dire,se invece devo sigillare un foro passante e quindi stringere il dado imbrattato di sika,uso obbligatoriamente guanti in nitrile altrimenti sputare sulla chiave e su tutte le dita ,mi ci vorrebbe un lama
Discussioni: 5
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Allora dovrebbero andare bene anche quelle creme indicate come 'Guanti chimici'
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Attenti ad usare l'alcool con il sikaflex, se è per la pulizia delle mani va bene ma attenzione perché il sikafkex contaminato con l'alcool non asciuga più.
Pacman
