rimettere piombo in pinna
la mia barca ha pinna e scarpone in piombo. E' nata in tempi di IMS e per pessimizzarla sono stati tolti una sessantina di kg di piombo a circa un metro di profondità.
la forma della pinna è stata ripristinata con la vetroresina, se la taglio dietro trovo il vuoto.
Visto che quest'inverno terrò la barca in secca per lavori, mi è venuta la malsana idea di ripristinare la zavorra persa.
La mia idea sarebbe di colare pallini di piombo e resina fino a riempire il buco attuale.
Secondo gli esperti è fattibile o è una bischerata?
Ne varrebbe la pena?
in tanti lo hanno fatto, nessun problema, puoi anche usare lingottini di piombo + resina. i pallini ti costerebbero una fortuna.
Non solo gli costeranno --'nà fortuna!--
Ma:
Densità [ pallini più resina]< Densità [lingotto pb]
Grazie, sto cercando i lingotti.
Smile
Avevo pensato ai pallini perchè passano da un buco più piccolo. Credo che per mettere i lingotti dovrò riaprire tutto. I lingotti li faccio a misura semplicemente segandoli? Sapete dove si possono comprare?
Alla questione della densità avevo pensato. Per questo pensavo di prendere i pallini più piccoli possibile.
Di resina pensavo di metterne poca.
Smile
io ho utilizzato pallini + resina.
se non ricordo male si trattava di pallini di piombo da caccia non nikelati (e quindi più economici) acquistati a peso.
La quantità di resina usata è piuttosto piccola (ragionando in termini di peso direi quasi trascurabile), ed è tanto minore quanto più piccolo è il diametro dei pallini.
Allego foto.
parte inferiore del bulbo riempita di pallini e resina:
dettaglio del riporto di piombo:
massa di piombo e resina catalizzata avanzata:
Ugo
fatti un giro dai gommisti della tua zona e chiedi se ti danno il piombo rimosso dai . cavartela con poco.
Suggeimento: da gommisti specializzati in camion fai prima...
Però sono piombini abbastanza grossi che lascerebbero un po' troppi vuoti. ho visto che i pallini da caccia hanno un diametro di 1,5 mm. Non è proprio come un lingotto, ma dovrebbe avere una densità accettabile.
SemiOT: ma perchè un armatore dovrebbe togliere peso dalla pinna? Non sarebbe come se Rocco Siffredi decidesse di accorciarsi il membro? Big Grin
Lo facevano per ragioni di rating...
riapri il buco
ci metti dentro il gesso o altro da modellare
ti fai un bello stampino
fondi piombo recuperato
ottieni la forma per riempire il vuoto massimizzando il peso rimesso
o meglio ancora tappi le estremità con altro metallo, lasci adeguata apertura e coli dentro direttamente
il piombo fuso, una rasata e hai finito
il lavoro è un po' in + ma non credo poi molto. infatti con resina e pallini poi hai da
stuccare
grattare
stuccare
grattare
succare
grattare
Big Grin
il piombo fuso, una rasata e hai finito...
Big Grin
E' la soluzione + logica.
Buon vento! by Mario
Non e' solo una questione di . di cose fatte a membro di segugio.
Se il cantiere ha calcolato un certo peso ad una certa profondita', per l' uso a cui era destinato quella barca, l'eliminazione del peso varia il momento raddirzzante, magari in peggio. Hai il vantaggio della barca piu' leggera e quindi che dovrebbe mostrare qualche vantaggio con benti leggeri ed in partenza. Io farei le cose fatte bene come indica Marbr.j
  Ricerca piombo zavorra bludiprua 5 569 11-06-2026, 08:28
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 576 15-02-2026, 19:55
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.393 28-01-2025, 10:06
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.654 17-11-2024, 22:15
  Rimettere in mare un Leisure 17 Stroppo 3 1.423 28-05-2024, 14:09
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 2.440 17-11-2023, 12:31
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.565 14-08-2023, 18:09
  Stuccatura bulbo inox+piombo ANF 3 2.364 18-07-2019, 22:57
Big Grin Bisso two da rimettere in . deriva mobile su carrello luca borgia 10 5.496 16-07-2019, 21:54
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 4.141 05-07-2018, 21:08
  Zinco sulla pinna del bulbo kitegorico 25 10.264 17-01-2018, 03:27
  PINNA DI DERIVA VALUTAZIONI joe75 13 4.917 23-01-2017, 20:06
Wink Rimettere il teak! Cutter 11 6.711 29-02-2016, 23:44
  Problema alla deriva in piombo che fare? alexflibero 25 12.812 07-09-2015, 23:44
  Rimettere a posto una barca chrivi 1 3.230 26-08-2014, 12:52
