Pompa di sentina meccanica
Qualcuno ha mai installato una pompa meccanica (simile a quella dei trattori che usano per irrigare campi) in un motore marino?
Pensavo di montare una seconda puleggia su quella che già trascina l'alternatore ed una frizione magnetica eventualmente in modo da trascianre una pompa meccanica. Ora il punto dolente sta nella scelta della pompa stessa. Per lo più ho visto corpi in ghisa e molto massicci. L'ideale sarebbe qualcosa in bronzo o ottone o acciaio ma didimensioni e peso tollerabili a bordo.
Qualche dritta?
Scud
Scud
Controlla bene il tuo motore,
probabilmente ha il corpo in ghisa.
si si' lo so che il corpo del VP é in ghisa salvo alcuni carteer in Alluminio. Il problema delle pompe da agricoltura é che sono dei BESTIONI pesanti (in ghisa)
Prova a vedere queste pompe sul sito Motomarine
TongueBellissime
Costosissime Smiley39
C'e' la possibilita', prevista da alcuni cantieri, di deviare la presa d' acqua del raffreddamento in sentina tramite opportuna valvola a 3 vie. Per l' emergenza e' sicuramente meglio di nulla e non troppo costoso.
La soluzione è OK! al patto di:
a) Sentina tenuta 'pulita a specchio', pochi granelli di sabbia, risultano letali per la pompa e lo sporco intasa il sistema di raffreddamento del motore.
b)Valvole tenute perfettamente chiuse e/o aperte, in caso contrario, ne risente il flusso d'acqua nel sistema di raffreddamento.
quella del bypass non é una soluzione che mi ispiri molto. Ce l'ho già pronta ma non la vorrei proprio usare come pompa di sentina anche e non solo per quanto cita Temasek.
Calettare un'alrta puleggia su quella del motore é facile.
Il difficile é trovare una pompa (meccanica) di dimensioni e peso adeguate (e costto abbordabile) da piazzare nel vano motore. Per la frizione o elettromagnetica o mecanica qualcosa ci si inventa
i sordi!!!!! ci vogliono i sordi!!
che ci fai con un'altra pompa ? vuoi costruirti un circuito antincendio?
ricordati che collegare qualcosa al motore sottrae a quest'ultimo qualche cavallo.
per lo scarico dell'acqua di sentina propongo sempre quelle pompe a membrana ad azione manuale che funzionano
sempre.
Quella manuale ce l'ho ma non mi vedo a pompare e risolvere contemporaneamente altre situazioni che in emergenza ci sono sicuramente
sempre.
sempre.
è risaputo che i velisti smanettoni quando non hanno qualcosa da fare devono inventarsi giochi . è un tipico esempio Big Grin
spazi a parte, una soluzione low cost che mi viene è recuparare una pompa elettrica da centrale termica, se ne trovano quintali dai rottamai e di tutte le taglie. Il motore è spesso ben separato dal corpo pompa, quindi facile adattare la puleggia e tutto il resto.
Però, divertimento a parte, alla fine dei giochi una bella pompa marina ad hoc ti costa quasi uguale.
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.004 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.924 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.339 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.760 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.019 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.073 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.686 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.613 05-09-2024, 08:51
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 979 29-07-2024, 17:22
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.931 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.215 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.741 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.815 02-11-2023, 23:21
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.644 04-09-2023, 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 13.343 10-06-2023, 11:48
