sostituire timone a barra con timone a ruota consi
#41
Citazione:Messaggio di alamar
sono in procinto di acquistare una barca a vela volevo installare un timone a ruota sostituendo quello esistente a barra si accetano consigli. Grazie
Allora, Alamar,
non capisco l'accanimento generale contro la ruota. Al di là di un discorso filologico non vedo la ragione di negare il cambio di timone. Insomma, il problema è trasmettere il movimento all'asse. Lo puoi fare direttamente attraverso la barra, in emergenza con una chiave inglese, o attraverso un sistema di cavi e pulegge con la ruota. Secondo me non ha senso dire che una barca ' è nata ' per la barra. Cosa gliene importa alla barca in che modo si trasmette il movimento all'asse del timone ? Il problema è che devi avere spazio per tutta la faccenda dei frenelli ecc. e che la struttura su cui sarà posizionato il tutto deve essere solida e sopportare le sollecitazioni ( e qui un perito serve ). Poi : la storia che il timone piccolo è un ' volere e non potere '. Secondo me non ha senso, anzi, meglio un timone piccolo che una ruotona da 40 piedi ( come è in uso oggi sulle barchette ) che è sempre tra i piedi. Mi ripeto, guarda le foto del Westerly 33 discus e del suo timone. Ora, quella è una barca che ha fatto e fa traversate in oceano, e il cantiere Westerly lavorava come si deve. Quindi... fai tu
Buon vento
Puo' sempre montare una With Lock senza pulegge e . chiede . gli piace....Smile
Alamar coraggio che non sei solo..........
Io ho avuto la barra per 10 anni e alla fine ho montato una ruota e ne sono molto contento.
Dipende fondamentalmente dalla barca e dal pilota automatico e dall'uso che ne fai.
Se cerchi il massimo delle prestazioni dalla barca sicuramente la barra è la più indicata, ma se come me la usi sopratutto in crocera, con frequenti lunghe navigazioni, e non disponi di un pilota tipo l'autohelm 7000, che la porta con tutti i venti e tutti i mari,
e che schiacciando un bottone è subito attivo, allora ruota è meglio
Io con la ruota faccio timonare all'ancoraggio o anche in porto mia moglie,altrimenti mi farebbe MARAMEOOOOOOO.
Poi vuoi che ti dica a me la barca piace di più con la ruota
Vitoduma. Direi che non puoi parlare di accanimento generale contro la ruota. Alamar ha chiesto consigli: fino ad ora pare che ne siano arrivati, poi il fatto che siano tutti per mantenere una barra invece che installare una ruota, che ci vuoi fare?
Per quello che ci è dato sapere Alamar non ha mai riflettuto su tutti i pro ed i contro dell'avere o no una ruota in luogo di una barra.
Fino ad ora ho sentito solo due motivi per cui si possa preferire la ruota: le mogli ed il fatto che la ruota sia più per crociera. Su quest'ultimo punto non mi trovo d'accordo perchè anch'io faccio crociera, eppure ho la barra. Unico pro della ruota, effettivamente, potrebbe essere quello di schiacciare il tastino invece che infilare il pilota sulla barra.
PRO------------------------------------------------_CONTRO---------------------------------
BARRA: sensibilità----------------------------------------_Indigesta alle donne
-------immediatezza---------------------------------------_Autopilota non immediato
-------spazi in pozzetto----------------------------------_
-------semplicità installativa/manutentiva----------------_
RUOTA: ricorda molto le auto, Ok per donne----------------_Ti occupa mezzo pozzetto
-------autopilota Ok con un tastino-----------------------_Installazione/manutenzione più complessa
----------------------------------------------------------_Minor sensibilità, soprattutto se sottodimensionati o idraulici
Potete copiare ed aggiungere da una parte e dall'altra se vi va.
Beh, sulla chiesuola del timone a ruota ci sta una bussola che vedi bene, ci attacchi il tavolo del pozzetto, ci metti tutti gli strumenti che vuoi, ti ci attacchi e ti ci puoi legare come il comandante della nave che portava dracula a londra ( e scusate se è poco )
In genere le bussole sono in ottima evidenza, tranne quando ci metti davanti un timone a ruota, quindi la sposti.
Citazione:ci attacchi il tavolo del pozzetto,
Parli di quello che è sempre in mezzo ai maroni. Io lo tengo nel gavone e lo 'esco' quando serve (per mangiare..)
Citazione:ci metti tutti gli strumenti che vuoi,
Se hai una barca sopra ai 40 piedi forse, altrimenti sembri un alberello di natale 42
Citazione:ti ci attacchi e ti ci puoi legare come il comandante della nave che portava dracula a londra ( e scusate se è poco )
Quel comandante è morto poco dopo Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque, giustamente, ognuno ha i propri gusti ed esigenze.
...ma chi l'ha detto che le donne preferiscono la . per favore!!
io se dovessi . al quaranta piedi (dove la ruota magari è necessaria) a favore di meno piedi ma con barra!!!
Si scateneranno le battute???!!! 42
Io saro' nuovo, pero' mi sento di ribadire un concetto gia espresso da qualcun altro: si e' capito, qui si preferisce la barra, in prevalenza, probabilmente per tipologia di navigazione e di imbarcazioni. Sta benissimo. Pero' il povero OP ha chiesto:
Citazione:sono in procinto di acquistare una barca a vela volevo installare un timone a ruota sostituendo quello esistente a barra si accetano consigli. Grazie
Ora, direi che 'non montare la ruota' sia un buon consiglio, ma che sia il solo mi pare un po riduttivo. Non si e' parlato di: tipologia di comandi a ruota (dall' idraulico alle barre e catene fortemente consigliate anche dai Malingri passando per cavi bowden, frenelli classici, etc), problematiche di installazione della colonnina oltre a quella dello spazio in pozzetto (bisogna vedere quanto lavoro c'e' da fare al fondo del pozzetto per farla stare, bisogna vedere cosa c'e' SOTTO, bisogna vedere se in cima all' astuccio del timone c'e' spazio e struttura per quadrante e meccanismo, ivi compreso quello dell' automatico...), non si e' parlato o si e' solo accenato a quali barche vogliano ruota e quali barra (Sciarrelli la barra la metteva anche a barche per le quali, in seguito, serviva essere in TRE alla barra.. io non lo farei).
Inizierei chiedendo all' OP, come va detto han fatto altri: 'dipende: che barca hai e dove e come navighi?'
Beh, anche Tabarly montò la ruota sul suo Pen Duick VI nato con la barra Big Grin
Giusto!
Non si può assolutamente generalizzare!
Edolo ci ha provato a mettere pregi e . non sembra sufficiente................
C'è barca e barca:
abbiamo visto al salone di Genova come Saffier ha inserito una ruota su di un 26 e si è aggiudicato il premio 'European Yacht of the year 2009' in Germania con una giuria composta di redattori rinomati di 10 riviste europee specializzate nel . che non avrà vinto il premio solo per il timone a . intanto c'era...................
Sempre a Genova si son visti i barche di 10 metri e 60 e anche natanti con due timoni a ruota: MAI VISTI FINO AD ORA!
Sarà pure una moda ma Io mi trovavo da Dio sul mio First con la barra sensibile a scattare..................... ma l'emozione che mi ha dato l'Elan 333 mentre tenevo la ruota in mano e mi sentivo un tutt'umo con la mia imbarcazione ..................non si dimentica facilmente!
Con una grossa e pesante barca nordica a chiglia lunga che sia barra o ruota sembra sia indifferente: le metti lì e ...........................comunque non si sposta..............
Un po' di narcisismo a volte ci vuole: diciamolo francamente, checchè se ne dica la ruota fa tanto 'capitano' ................vogliamo assecondare chi la vuole almeno provare?
[hide][Immagine: . 26-1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . 33.jpg][/hide]
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
a qualcuno è venuto in mente di chiedere ad alamar PERCHE' vorrebbe il timonea ruota?
ancora non ce lo ha detto ma un'ipotesi potrebbe essere perchè quando ancora non hai comprato la barca già pensi a come farla diventare 'tua'. ( successo anche a me )
alcuni modificano le disposizioni interne e lasciano immutate le attrezzature di coperta riconoscendo la bontà delle soluzioni scelte dal progettista.
altri possono cambiare solo le tendine all'interno e vanno di ruota al posto della barra.
IMHO come le vele ed il resto della barca anche la barra ti parla. spinge e tira e vibra e ti dice cosa accade sotto e si aspetta delle risposte.
anche sulle barche grandi ci metterei una barra magari molto compensata per evitare che sia troppo pesante
il volante lasciamolo alle barche a motore
Io gliel'ho chiesto, ma non ho ottenuto risposta. Forse è scappato dopo avere letto le prime risposte...
grazie a tutti per i consigli, sono stato fuori e non ho potuto rispondere e la barca che volevo acquistare e stata venduta, in questi giorni vado a vederne una in c.m. e penso che lascierò perdere il timone a ruota.Big Grin
forse perchè gli piace solo critiche e nessun aiuto
Ma se ti piace il timone a ruota prenditi la barca già così.
Io preferisco decisamente il timone a ruota, pensavo di avere problemi ( prima avevo sempre avuto barra ) invece non è stato così.
Naturalmente dipende da timone e timone: non vorrei certo una ruota tipo Popeye.
Poi non riuscivo e riuscirei a tenere più la barra, oltre un certo tempo, per problemi di tunnel carpale ed infiammazione ai tendiniDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Buon vento! by Mario
Ho visto solo ora questa discussione.
Non ho potuto fare a meno di apprezzare i complimenti fatti alla vecchia S.Barbara (di cui allego foto).
Devo dire, tuttavia, che la ruota, specie negli ormeggi di poppa, merita un lungo corso di studio e di pratica.
La barra è pur sempre la barra!!
Grazie per le belle parole rivolte alla mia vecchia.
B.V.
Allego foto.
Ma insomma ! Lui ha chiesto consigli su come cambiare la barra con la ruota... e tutti giù a dargli addosso che è meglio la barra. Sono daccordo, la barra è più sensibile, più marina, più 'eroica', specie su barche piccole, la tieni tra le gambe mentre cazzi la scotta del fiocco, la manovri col piede mentre ti accendi la pipa, la leghi come vito duma... e ci appendi anche la giacca, e occupa meno posto. .ò, chi può negare il piacere di stare in piedi dietro alla ruota ? Sinceri... dritti con l'occhio attento, le mani che sfiorano con tocco esperto...
E poi, superati che ho i 50, la cervicale, sulle lunghe boline, vuole la ruota.
Oggi tutti hanno 'ste ruote giganti, che prendono tutto il baglio, anche su un 30 piedi. Ma che scemata. E poi le devono fare pieghevoli.
Se vuoi mettere una ruota e non vuoi perdere spazio, metti una piccola ruota, 60 cm di diametro, una piccola chiesuola, poco avanti la schiena d'asino.
La più bella che ho visto, e di cui mi sono un tempo innamorato, è la ruota che stava su un Westerly 33 discus. Si chiamava Santa Barbara e gira ancora da qualche parte.
Bene dopo aver letto tutto questo credo che rifaro' la barra alla mia vecchietta piu volentieri ,e pensare che credevo di essere fuori tempo con la barra , forse lo stesso motivo che lo spinge a voler la ruota proprio perche adesso le barche son tutte cosi in ogni caso mi tengo la barra grazie bv OTTO.
una sola considerazione... la barra è sensibile e non si rompe mai... la ruota idraulica non trasmette sensibilità e quando si rompe son almeno 3.000 eurozzi che butti... io ho buttato 5.000 $... senza contare il casino, l'olio e lo sporco...!!! forse la ruota a cavo sarà meglio... ma io avevo quella.
Ps. nella fretta avevo letto TIMONE a BIRRA...!!! lo brevettiamo...???
CoolCoolCool
Personalmente andrei piano a prendere decisioni drastiche. Sempre.
Dipende anche che uso s'intende fare della barca e, quindi, del timone.
Se le cose son ben fatte e proporzionate son tutte valide.
La barra ha i suoi pregi. La ruota anche.
La ruota ha i suoi difetti. La barra anche.
Se ambedue sono ben costruiti, l'uno vale l'alta.
Dipende dall'uso che se ne vuol fare, oltre che dalla perizia di chi li usa.
Personalmente, dopo vent'anni di barra sono passato, da cinque, alla ruota.
Ormeggiare in poppa è stata un'impresa. Ora ci riesco, se non c'è vento fresco.
Fondamentalmente la grande differenza fra barra e ruota è che, se devi correggere (soprattutto in poppa), la barra ti avverte prima, la ruota non ti avverte. Te ne accorgi dopo. A volte tardi.
B.V.
Mi aggiungo.
Sto per prendere un Ranger 32 che ha la barra che occupa mezzo pozzetto; la sostituirei volentieri con la ruota, come ho visto su altri Ranger.
Qualcuno ha un'idea delle modalita', dei costi, etc..
  Bavaria 38 componente su manicotto che contiene asse timone Mizio141176 30 10.038 05-07-2026, 22:17
Exclamation revisione colonnina timone a ruota babygrand 10 6.022 04-06-2026, 17:42
  centro timone giuslo 3 516 04-06-2026, 14:28
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.134 25-02-2026, 21:30
  Barra timone Carococco 9 1.526 02-02-2026, 13:23
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.741 27-11-2025, 19:42
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 12.534 01-10-2025, 08:21
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.292 09-09-2025, 12:25
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 521 25-08-2025, 17:07
  timone “pesante” a motore Barbamoto 11 2.084 22-07-2025, 15:55
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.302 01-07-2025, 09:53
  Umidità nel timone elevata come intervenire Danilofalabrach 16 3.015 27-06-2025, 21:31
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.524 22-04-2025, 15:19
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.357 09-04-2025, 13:56
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 1.992 29-03-2025, 07:04
