Ripristino piccolo cabinato in mogano
Smile Ciao a tutti
...Dopo aver letto un pò ovunque ho deciso di iscrivermi quì per chiedervi aiuto.
A maggio ho preso una vecchia barca in legno senza sapere a cosa andavo incontro. Nei giorni di brutto tempo cerco di imparare leggendo qua e la mentre appena esce il sole sono all'opera cercando di sistemare al meglio la mia barchetta.
Ho già fatto diversi lavori abbastanza impegnativi, ora però non vorrei rovinare tutto.
Ho smontato e tolto tutto, ho sverniciato le parti danneggiate e le ho ricostruite e ora dovrei andare avanti...
Ho praticamente rifatto la poppa per intero e la chiglia in legno.
Un lavoro enorme, avevo intenzione di sverniciare per intero anche il resto ma un pò per non tirarla alle lunghe e un pò perchè il resto mi sembra buono mi sono fermato.
Ora mi trovo con la poppa il ponte e parte delle fiancate riportate a legno mentre tutta la prua e 2/3 delle fiancate con la vecchia vernice e la sottostante tela di twill.Palla 8
Ho provveduto a togliere quasi tutta l'antivegetativa lasciando però
il bianco che era sotto.
Vorrei procedere così, correggetemi per favore se sbaglio....
Rimetto il twill dove l'ho tolto e poi do un paio di mani di resina epossidica a tutto lo scafo, stuccando sempre con resina e microfibre al silice, anche sulle parti ancora coperte di vernice originale che sembra essere molto tenace quindi presumo vernice poliuretanica.
Levigo e do una mano di fondo, poi stucco dove serve, rilevigo e do ancora un priner e poi vernice poliuretanica almeno 2 mani
(da vedere se a pennello o a spruzzo) [?]
Mi par di aver capito che la poliuretanica bicomponente va bene anche sull'opera viva se coperta da antivegetativa quindi quando sarà darò ancora primer e antivegetativa.
Mi sembra un bel lavoraccio che ne dite?
La barca è un cabinato da 6,5 mt. largo circa 2 mt.
Mi rivolgo agli esperti in verniciatura:
Il ciclo è corretto?
Quali prodotti devo utilizzare senza spendere troppo visto che ce ne vogliono diversi...
E + o - quanti kg di fondo, primer, smalto o quant'altro devo acquistare? Considerando che devo riverniciare anche l'interno appena finico di tirar via tutto ciò che si distacca ( li mi sembra che ci sia del gelcoat fino ad una certa altezza) devo usare un prodotto diverso?
Lo so ho un bel casino da sistemare ma devo .:
Aiutatemi almeno con i consigli.
quante cose hai scritto?''Smiley14Smiley14Smiley14 .:
laprima cosa è eliminare tutti ma tutti i vecchi materiali,scartavetra tutto o falla sabbiare basta che la porti a legno nudo, cosi puoi avere sotto controllo i punti critici, se ce ne sonoWink
'fai un lavoro serio visto che ci sei'
poi vai di resina come dicevi tu,( e non 2 mani ma 4/5 non le fanno male)
poi fondo e . di resina ti serviranno 5/6 kg di resina....
aggiorniamoci in seguito...
mi sembra un bel lavoraccio anche a me ! ma proprio di quelli belli belli belli
Big Grin Big Grin Big Grin
complimenti per il lavoro e ... tienici informati
di mio, non ho nessun suggerimento da dare, posso solo imparare
(Abelardo)
4-5 kg di resina?
Ne ho fatti fuori già 16 kg e consideravo di ordinarne ancora per ultimare dentro e fuori altri 12 KG...Smile
Citazione:Dairx ha scritto:
4-5 kg di resina?
che resina stai usando? marca?
16 mila euro di resina ti ci vogliono!SmileSmile
Citazione:Messaggio di Dairx
Smile Ciao a tutti
E' un effetto ottico o non c'è simmetria tra le due murate nella congiunzione con lo specchio di poppa?
Smile Ciao a tutti
ma dici a destra in basso di fianco al albero???
mink.. sembra .........fato a squadra Big GrinBig Grin,
ma non può essere storto (dritto)..
in fotografia le prospettive vanno a farsi benedire se non sono prese in modo opportuno.
Tranquilli....!
Vi assicuro che è perfettamente simmetrica.
SmileEcco un aggiornamento sui lavori estivi....
Bello, veramente un bel lavoro, complimenti!
bel lavoro, complimenti!il restauro è un . di potermici dedicare un giorno
Chiedo un piccolo suggerimento magari a qualche impiantista elettrico:
mi trovo a dover sistemare l'impianto elettrico e non so bene dove mettere le mani, ho visto questo quadro strumenti mi sembra abbordabile ma ho letto che necessita di alimentazione a 24 volt.
Il mio motore è un vecchio Arona 22CV diesel aviamento elettrico con alternatore ed invertitore di marcia a leva, ma è privo di strumentazione. Sulla barca ho trovato 2 batterie 12 volt da 100 ampere sicuramente da sostituire.
Ecco dunque il mio dubbio posso utilizzare questo quadro strumenti da 24 volt montando 2 batterie?
Sabbiare il legno!?!?[:142]
Oh, signur!Occhio nero
Lo specchio di poppa non è lo stesso delle foto precedenti vero? Quello era piatto in basso, questo è a punta!
La barca è sempre quella: stessa forma,non capisco...
Lo specchio di poppa è stato ricostruito com'era nessuna modifica sono state sostituite le parti rovinate ma tutto è stato ricostruito secondo la linea esistente. SmileCredetemi!!!!
io ti credo! è soltanto un effetto prospettico.
Se gli strumenti sono per l'AIFO e sono a 24 volt non credo che tu possa utilizzarli poichè l'alternatore, da quanto ho capito, è a 12 volt ( l'Arona a dire il vero aveva la dinamo ).
In commercio ci sono dei piccoli quadretti che costano abbastanza poco e sono a 12 volts le due batterie funzionano ognuna per se 12 volt ( motore /accessori ) oppure insieme in parallelo ( se quella del motore si scrica ad es ) ma sempre a 12 volts.
cosa c'è di strano?
il legno si sabbia normalmente, è solo questione di manico
se lo fai sabbiare a un cane, rovini anche l'acciaio
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 45.104 14-03-2024, 13:07
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 26.895 25-06-2022, 01:37
  Ripristino parti in legno ingiallite (mogano) PietroV 0 3.489 21-06-2020, 13:23
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 3.166 23-01-2019, 15:33
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.638 19-02-2018, 00:36
  Cabinato a vela ecume de mer fabio.ecumedemer 4 5.405 05-07-2015, 10:42
Lightbulb Consigli cercasi su scelta realizzazione piccolo cruiser Lucio78 28 12.471 27-05-2014, 23:41
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 6.778 01-05-2014, 18:30
  Valutazione restauro cabinato d'epoca maitroppotardi 11 5.152 16-05-2013, 15:40
Tongue il mio piccolo catamarano: problemi col compensato vikhy 8 6.247 24-03-2012, 14:08
  islander - ripristino ferramenta velista77 8 4.253 06-03-2012, 23:14
  classe star in compensato di mogano che fare?? federico_lisa 18 7.811 17-05-2011, 06:12
  gozzo legno cabinato axevin 2 3.705 05-10-2010, 19:12
  restauro del cristina in mogano pfiamozzi 9 4.495 05-09-2010, 02:03
  Scala in Mogano maurob 17 8.094 14-06-2010, 04:59
