Giusto passo x Max Prop
Ringrazio anticipatamente tutti gli ADV che vorranno contribuire con le loro conoscenze alla soluzione del problemino.
Un amico ha di recente rilevato un prototipo in alluminio e gli ha sostituito il motore da 9 cv con un 18 Yanmar 2GM20 FC e adesso mi chiedeva quale fosse il giusto passo da impostare sulla sua Max Prop 2 pale da 38 cm di diametro.
I dati che mi ha dato sono i seguenti:
Lunghezza Fuori Tutto 9,60,al galleggiamento 8,80,dislocamento 3 T,motore 18 cv a 3600 giri, rapporto invertitore 1: 2,21 ( inv. Kanzaki),elica Max prop 2 pale da 38 cm.
provare provare provare!!!!!
con il nuovo motore probabilmente potrà permettersi un passo più aggressivo (ahimé il diametro pala immagino rimanga il medesimo visto che é massiizzato in funzione della distanza dell'albero dal fondo dello scafo).
A sentimento (e non sapendo a quanto aveva settato prima) potrà aumentare di un paio di gradi al massimo. Già da 12 a 13° nel mio caso (a aprità di motore) ricordo che cambiava dal giorno alla notte.
.... proprio quello che si voleva evitare,anche perchè con il passo precedente cmq il motore non prendeva tutti i sui giri sicuramente non per il passo ma per altri . Grazie lo stesso.
Citazione:Messaggio di S8S8
Citofonare prop..Smile
15' x 9'
Quindi 18°.
Saluti (anche alla Barcolana?)
Gentilissimo come sempre.
15' x 9'
Quindi 18°.
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.411 04-05-2026, 17:02
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 830 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 25.044 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.394 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 11.369 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.518 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 14.821 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 2.217 20-11-2023, 19:50
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 5.004 18-07-2023, 21:04
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.917 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 16.501 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 29.576 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 3.757 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.616 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 3.570 23-05-2022, 09:04
