avvolgifiocco su Bonin 36
Attualmente il mio Bonin 36 è dotato di Genoa e Fiocco Olimpico ingarrocciati,sto pensando di installare un rollafiocco Furlex.
Cosa mi consigliate?
Il Furlex 300D può essere indicato?
Grazie Vince so che conosci bene questa barca per cui ti ringrazio ulteriormente dei consigli, ho avuto per tre anni la vela ingarrocciata e mi sono trovato bene,ho anche fatto realizzare un coprigenoa per tenere in coperta la vela,pero' dovendo usare la barca con moglie e bambini preferisco semplificare e velocizzare l'operazione di ammainata e chiusura del Genoa.
Cosa ne pensi del Furlex 300 D?
Gli avvolgifiocco Selden Furlex sono ottimi e, se non i migliori in assoluto, certamente tra quelli con il miglior rapporto qualità/costo.
Ciò che non mi torna, ma potrei non essere aggiornato, è il D della sigla; conosco l'S, col tamburo sopra coperta, e il TD, col tamburo incassato. Se il Bonin 36 è predisposto per il TD, è una gran . perde pochissima inferitura del Genoa e non interferisce con l'ancora.
Vele: quelle coi garrocci sono distrutte?? Se sono ancora buone, si possono adattare con la fettuccia per lo strallo e la banda uv, con una spesa relativamente contenuta.
Se devi farne una nuova, sono di parere leggermente diverso da quello di vince: o un olimpico allunato e steccato ma che non oltrepassi le sartie, oppure un Genoa 130% (o anche 135) ma senza le stecche e con foam luff, ovviamente con banda uv.
Cosa ne pensate del Facnor LX 200?
Ciao Gianpa, io ho un profurl, credo abbastanza basico, che funziona perfettamente.
Ciao Jak so che il Profurl e' un ottimo rollafiocco, il tuo e' stato montato dal Sig. Bonin o e' stato installato successivamente?
Per quanto riguarda il Furlex; guarda bene al dimensionamento.
Non conosco i dati del Bonin ma penso che dovrebbe andare bene il Furlex 200S.
Parecchio più economico del 300.
Grazie del consiglio Powerspi infatti mi e' stato consigliato il 300, valuterò anche questo. Ciao
Credo sia di cantiere, ma non ne sono certo.
Io ho un genoa 130%
è vero, il 200s mi sembra che avvivi fino a 17.8 mt di inferitura, quindi si dovrebbe montare anche su un Bonin 36, è vero anche che più è gorsso l'avvolgifiocco e meno fatica si fa.
Ho trovato un avvolgifiocco Bamar C1 in ottimo stato,pensate possa essere adatto?
Qualcuno di voi conosce questo avvolgifiocco?
se non fai cambi di vela va bene (non ha il feeder), per il resto è molto più scorrevole del Furlex
Concordo con Zankipal, ma mi sembra che il c1 sia un pò tiratello per un 36'......
Dati: Lunghezza max barca 10.50, strallo 15 mt max x diam.8 max.
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Sei un po' al limite, perchè se è vero che il Bonin 36 è 'natantizzabile' a 9,99 grazie allo spoiler di poppa, è anche vero che la barca 'è' un 36 come dimensioni e carichi.
lo dico a memoria perche, anche se i bonin mi piacciono molto non ne sono sicuro, il 36 e' lungo fuori tutto 11 metri e pesa come un 31!
se la voglia e' quella legittima di riavvolgere il genova senza tanti sbattimenti io piu che un rullafiocco ci metterei un frullino, in soldoni un attrezzo che serve ad avvolgere e non a prendere le mani!
con la differenza di prezzo mi monterei uno strallo amovibile murato subito a poppa del tamburo (piccolo perche non serve a tenere la mano) e ci terrei ingarrocciata la vela da vento!
francamente vedo i bonin come barche veloci e molto pregiate nei comportamenti.. penalizzarle con un genova piatto per poterlo usare rollato col vento lo troverei deprimente!
Ho preso il rollafiocco Bamar C1, era installato su un trimarano 36 piedi di un mio amico, usato per un anno ha deciso di tornare ai garrocci.
Adesso monterò il rollafiocco poi faro' trasformare il Genoa.
  Avvolgifiocco con tenditore bellatrix 11 1.192 07-10-2026, 11:29
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.446 11-09-2026, 12:35
  Avvolgifiocco Danilofalabrach 7 1.099 05-05-2026, 17:15
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.407 13-10-2025, 17:14
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.701 29-05-2025, 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 6.983 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 5.297 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.521 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 6.028 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.075 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 3.783 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 2.352 25-04-2024, 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 3.192 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 5.107 23-01-2024, 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 9.373 03-12-2023, 15:47
