vele queste sconosciute...
Ciao a tutti.
Sono in procinto di farmi un nuovo genoa medio pesante da regata, visto che il mio vecchio è esploso.
Ora non voglio chiedere consigli di dove farla, con quale veleria etc etc, perchè non mi sembra corretto in questa sede.
Però mi piacerebbe sapere come districarmi tra i vari tipi di laminati offerti dalle aziende, cioè capire cosa equivale a cosa. Se poi uno è meglio dell'altro non lo voglio sapere, o meglio vorrei saperlo ma poi mi buttano fuori dal forum, più che altro capire come confrontare i preventivi avuti.
Per fare un esempio il Millenium della One sail equivale al 3dl della North? O è il vektor glass uguale al 3dl? E la membrana in kevlar della quantum?
Insomma mi piacerebbe avere un'idea un pò più chiara sui materiali offerti, per poter valutare almeno se il prezzo è buono o . da lì partirò con altre considerazioni che sicuramente qualche Adv mi farà notare.
Intanto grazie e a tutti
Ho detto qualcosa che non dovevo? O è una domanda troppo difficile?
Devi avere pazienza.... vedrai che arriveranno le risposte...
Ps: hai provato a cercare sul . aspetti risposte magari trovi già qualcosa Big Grin
Tipo questa: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63622
Nulla assomiglia al 3Dl di . laminati ma non 3DL
Credo che al di la delle nozioni e definizioni per scegliere una vela e la veleria sia necessario definire l'utilizzo che se ne vuol fare.
Regata?
Crociera?
Tutt'e due?
Ogni quanto le cambi? Solo quando si rompono o rinnovi il gioco di vele ad ogni campionato?
Genoa rollabile?
etc etc.
Regata?
Crociera?
Tutt'e due?
Genoa rollabile?
etc etc.
Ho scritto Genoa medio pesante da regata quindi...
le vele le cambio quando si rompono.
Ho ben chairo che vela devo prendere, volevo solo qualche riscontro per capire non tanto le differenze ma le affinità tra i vari materiali pr farmi un'idea e poter comparare i prezzi
Cmq il suggerimento di irruenza mi è già servito
poi alla fine io scelto questa
non mi sembra NS quindi hai optato per one? e com'è?
Un consiglio spassionato?
vai da un velaio che conosci, di cui ti fidi, o di cui hai sentito parlare bene. Poi lui ti saprà consigliare sul giusto materiale. In pratica, meglio essere seguiti da una buona veleria di zona piuttosto che andare su marchi costosissimi che magari ti danno meno assisitenza. Cerca comunque sempre di capire chi fa i laminati (in sede, comprati da chi, etc) e quali sono i migliori. Siccome, giustamente, non fai 20 vele all'anno, meglio magari chiedere si spendere 200 € in più ed avere un laminato migliore.
hai fatto la domanda del secolo:
quello che ti posso dire e' che ormai di prodotti che non funzionano sul mercato ce ne sono veramente pochi....
...nessun velaio si cerca rogne utilizzando menbrane che si delaminao o fibre che si allungano.
Inoltre il vento legge la forma della vela e non il materiale in cui queste sono . tantomeno il marchietto sulla mura.
quindi meglio una vela ben disegnata in dacron che una brutta in 3di......
fossi in te, visto che non sembri avere un velaio di fiducia, cercherei barche simili alla tua, anche all'estero che abbiano fatto buoni risultati, cercherei foto, e quindi il marchio della veleria e chiederei a .' facendo ti ritrovi con una buona base da cui partire e eviti tutta la fase di ricerca e sviluppo.
Diversamente se hai un velaio di fiducia, forse questa fase e' gia superata e se vuoi menbrane prestazionali qualunque veleria puo' acquistare le Dimension Polyant D4, o similari.
Per quanto riguarda le menbrane ogni veleria ti dira' che la sua e' la . quello che conta e' il disegno e la forma, e se NS e' quella piu' diffusa sui campi di regata e' perche' il database e l'esperienza a cui possono attingere e' piu' vasta di quella delle altre velerie.
cio comunque no significa che un altro velaio su una barca specifica con dedizione e cura non possa fare una vela piu' performante e duratura.
Quantum e l'audi med cup insegnano........
D.
D.
in teoria il velaio di fiducia è north visto che le ultime 3 delle 4 vele che ho fatto sono loro, mi sarebbe piaciuto solo cambiare, giusto per provare, non perchè mi sono trovato male ma per vedere e differenze, di materiale , di forma e di servizio. E anche per provare a spendere meno, anche se poi con quantum e one siamo allo stesso livello. Certo lasciare la strada vecchia per una nuova è sempre difficile, considerando che la lasci a suon dimigliaia di euro. Cmq prendo tutti i suggerimenti con attenzione e ringrazio...
hai ancora il tuo genoa? ogni tanto ci penso se non mi converrebbe...
ti ho mandato un MP
quello che conta delle vele da regata non è tanto il materiale, sopra un certo prezzo è assicurata la qualità, ma molto più importante è il taglio della vela, è quello che ti fa camminare di più. E non credere che una buona veleria possa fare vele vincenti per tutte le barche, spesso si specializzano su alcune ma con altre potrebbero avere meno esperienza. Perciò la prima cosa è vedere chi fa vele vincenti per la tua barca, e questo è facile da verificare nei campi da regata. Anche nell'ambito della stessa veleria può capitare che azzeccano il taglio di un leggero ma fanno un medio poco performante... sfortunatamente solo con l'esperienza e le prove se ne viene . proprie spese$$$.
Poi c'è anche il discorso del livello della barca, se l'equipaggio non sa fare le virate, spendere una fortuna per un 3DL è uno spreco...Wink
PS. le vele non si cambiano quando si . appena si hanno i soldi per una .:
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.478 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 57.355 27-04-2018, 19:33
  Drizza tessile: Si /no con queste pulegge? crafter 20 7.951 29-04-2017, 07:45
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.086 07-10-2015, 21:37
  vele melo 18 6.318 30-04-2012, 01:20
  Che succede a queste crocette? (foto) paolodl 21 6.691 27-08-2011, 16:40
  vele 25.7 nazzaro 3 2.379 23-09-2010, 19:42
  come si stramba/ammaina in queste condizioni? Rockdamned 26 7.048 08-12-2009, 23:10
  queste manine di terzaroli mazzola maurizio 3 2.329 20-04-2009, 14:25
