Drizzista in allenamenro su Farr 40 con 25kn...
Oggi ho fatto il drizzista, basso del tangone su un Farr 40 in allenamento con vento fino a 25 kn!! Usciti e dato subito spi!!!
E che cavolo!!! Strapuggiati con tutti sopravvento a rovesciare la barca sempre a rischio . chi ci è più abituato!!!!
Comunque barca tremendamente stabile e con grande senso di sicurezza.. miglia e miglia in poppa filo con spi!!! Forse potranno arrivare foto e . sacco di manovre sensa . . non si può!! Mi hanno chiesto se con lo 069 gli faccio da barca 'lepre'', ma che lepre!!!! Tartaruga!!!!!
farr marmo?
leggermente OT
stesso padre, sicuramente non è bello come il 40...
però è un vero mostro4242
Citazione:francocr68 ha scritto:
leggermente OT
Se non erro erano entrambi all'Europeo Orc di punta ala...
No Cacharaza.
Si erano a Punta Ala
Citazione:Messaggio di aleufo
deve essere stato dannatamente super Wink ...... comunque Ale come si permettono di fare queste richieste ohhhhhh ......
Un sacco di manovre sensa . . non si può!!
Apnea. Mi hai fatto venire in mente l'ammainata quando risucchi un centinaio di mq. di spi in un paio di secondi ... spunti fuori dal passauomo di prua come il pupazzetto della scatola a molla ... e ti lanci a schiacciare come un dannato. Poi ti ricordi che devi anche respirare.4242 E la lingua e' felpata come un maglione infeltrito.
Bei tempi quelli. Quando ci avevo il fisico. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Tu pensa un 'vecchietto' col basso in mano sopravvento' Si stramba 3.2.1.via' blocca il basso passa sotto la scotta braccio, prendi il basso di là seguendo intanto la manovra.cazza/molla alla . il figliolo che ti dice ccazza /molla.........è la . in arrivo in boa, tira suil fiocco senza usare il winch occupato dal tailer, mentre va giù lo spi, libera il . metti in forza la drizza mentre tre o quattro devono passare dove sei tu e poi salta a schiacciare e dove è il tuo posto? accanto al candeliere e quindi non puoi andare tutto fuori e con la forza delle gambe cercare di non . col barber esattamente . no, bello per carità, ma come dici tu . bei tempi!!!
dillo che ti sei divertito come un pazzoWink
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
In realtà la seconda parte (dalle 13 alle 15,30) prese un pò le misure la cosa è stata un pò più divertente la prima ora . errorino mio, qualche ., ma qualche piccola soddisfazione me la sono . virata fatta al momento sbagliato dal . non era in funzione...) e la gestione del fiocco non . bhe..
si è divertito!
solo che questo è il suo modo educato di dircelo, perchè sa che se vien qua entusiasta rischia dei morsi per l'invidiaBig Grin
Spero che Ricca metta a disposizione un paio di . poppa con discese con .è loro rollavano io li guardavo . quel livello è uno sport mooooltooooo ., ma in effetti quanto fanno certe caratteristiche ....con 20/25 in poppa filo con spi barca di una stabilità 'inquietante' Velocità. linee, chiglia e timone, aiutano la stabilità. Come dire che un Porsche GT3 ha più tenuta di strada di una Punto/
Per ora ho solo un video con 12-14 rafficati e mare . accontentate?
Gli altri li devo ancora editare per togliere parti inutili e poi li posso mettere, dopo chiaramente aver avuto il permesso dal Team Smile
è bello rileggere anche RiccardoWink
Che spettacolo!!!
Quali erano velocità sotto spi con 20-25 nodi di vento?
circa 12-13 a 150°-155° di reale
easy221 ... già già già ... WinkWinkWink
Il fatto è che muove talmente poca acqua che specie in bolina da sopravvento non hai la percezione della velocità, poi guardi . è già .ò da provare con altre barche perchè come al solito da soli si volaaaaa. Ci sono poi un paio di aggiustamenti che io farei, ma non sono molto apprezzati dalla parte pensante del team, fra i quali due o tre bravi...
un Farr con dei bei numerelli, proprio belli, a partire dal disl. ..... barca certamente non facile, da capire e quindi da spremerla tutta al massimo. Comunque sugli intuiti di Ale io ci ragionerei sopra abbastanza (il tipo non dice mai cose tanto per ..... già!!! ne so qualcosa) ..... Ale l'hai provata al timone ?
è quello che volevo chiedere anche io
che versione è: barra o ruota??
  rigging bavaria 40 Farr grossifs 28 9.258 11-01-2020, 19:05
  Farr 30 Vincente e vele in Dacron davnol 42 21.016 21-12-2015, 20:41
  Infiniti 53 by farr: Il Cookson 50 ha i giorni contati N/A 7 4.211 30-07-2015, 14:25
  FARR 31 versione Regata luciano sanna 72 19.028 09-04-2013, 23:04
  Strambata a 25kn Hypnotic 52 13.420 18-03-2013, 16:19
  Ecco il nuovo farr 40 easy221 20 6.707 13-01-2011, 19:52
