Discussioni: 2
Registrato: Sep 2011
Salve a tutti, ho finalmente messo la mia barca a vela sulla terraferma dopo un' estate di uso intensivo. Quando è venuto il momento di metterla sul carrello è avvenuto un fatto preoccupane (credo). Il rullo del carrello ha temporaneamete deformato la carena a causa, penso, del peso della barca stessa. Questo evidente deformamento è scomparso quando è stata messa sull'invaso. Mi devo preoccupare di ciò? Se si, che tipo di rimedi posso adottare?
Grazie in anticipo per le risposte.
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
devi vedere in che punto della carena poggia il rullo , magari devi posizionarlo più verso poppa dove è nel punto più duro,,,,penso....
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
I rulli disfano le carene delle . andrebbero posizionati in corrispondennza delle paratie oppure debitamente . solito sono deformzaioni temporanee ma non sempre quindi fai attenzione e . e' la carena che e' sottile sei tu che sbagli a invasare.
Di che barca parliamo?
Trasporto su carrello stadale?
Foto?
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
ePeppe, qui sul forum è gradita una presentazione nella sezione Welcome On Board.
Ci racconti chi sei, di dove sei, le tue esperienze nautico/veliche, che barca hai.
Vedrai che poi arrivano molte più risposte e magari anche qualche AdV in zona disponibile a venire a darti una mano.
Per ora un saluto, per il benvenuto ti aspettiamo nell'apposita sezione
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2012
in teroai nn è un problema se lo fai un paio di volte, può diventare probleamtica se lo fai 200 .ò dipende dalla barca. risposta ovvia, però se nn dici il modello, o almeno lunghezza e peso e in che modo hai fatto l'alaggio è difficile dire di più.
cmq sempre tanta attenzione durante l'alaggio
Discussioni: 2
Parliamo di una barca a vela R18 Paiardi di mt 5.50. La stazza sara almeno 250 KG. é stata messa sul carello stradale. la mia preoccupazione era questa: è normale questo deformamento o no?
Discussioni: 257
Se caricata male si.
Se pesa cosi' poco meglio invasarla sulle cinghie,
Discussioni: 4
Registrato: May 2007
Assolutamente non succede niente...
controlla solo se si sono fatte micro fratture sul gelcoat...
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2011
non conosco la barca, ma 250 kg: se è a chiglia fissa dovresti cercare sempre di scaricare il peso sulla chiglia, ed i rulli sulle fiancate devono solo per mantenere lateralmente
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
E' normale che succeda se sbagli l'invaso. Una volta non fa danni, per le volte future è da evitare.
Come ti hanno già detto sistema i rulli in modo che poggino sui punti più forti dello scafo, puoi prendere a riferimento l'invaso se è proprio il suo o, comunque, non fa danni.
Discussioni: 5
250 kg?
non è un po poco?? magari pesa di più! comunque i rulli sul carrello hanno una regolazione
sistemali in base alle tue esigenze..
