Discussioni: 118
Registrato: Oct 2011
17-09-2012, 22:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012, 22:28 da Nanni64.)
Mercoledi scorso, complice un bel vento di terra da NE (raffiche fino a 25kn), esco con un'amico per provare a giocare un pò con Sagitta.
Durante la veleggiata con le vele a segno in bolina larga, appena sentita la raffica la barca tende prepotentemente all'orza.
Tanto che nonostante la barra completamente sopravento non riuscivo ad uscire dalla situazione lì per lì 'incresciosa'.
Per svincolarmi ho dovuto mollare decisamente la randa e solo allora lo scafo ha preso a poggiare.
Ora mi e Vi chiedo: Per ridurre un tale comportamento (certamente insito nella costruzione dello scafo e del bilanciamento complessivo), cosa sarebbe opportuno fare?
E' sufficiente mollare il belin? (in effetti piuttosto cazzato).
Ad maiora
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
per il mio modestissimo parere se i 25 nodi sono di reale altro che contrastare col timone che di fatto è andato in stallo. Una barca onesta deve andare all'orza sotto raffica e o riesci a prevenire o rischi di tirare fuori la pala del timone e addio. Io con 25 di reale sarei uscito con minimo una mano alla randa se non due e fiocco o genoa terzarolato in caso di vento il belin va cazzato non mollato io sotto raffica scarrello e se non basta a sventare filo la scotta randa.
ma questo sulla mia barca ogni vela è diversa.
Comunque bella giornata.
Discussioni: 118
17-09-2012, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2012, 22:50 da Nanni64.)
Direi 25 di . sicuramente hai ragione.
Troppo invelato. Fa parte della non troppa esperienza con vento teso.....  .
Tutto sta ad uscirne . scherza ne!!!! All'inizio penso sia normale fare errori di valutazione).
Quindi comportamento normale e regolazione belin corretta?
. alla fine, passata la paura  , mi sono persino divertito! (e non ho più stretto il vento)
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
guarda che il randista è li per quello
Discussioni: 118
Scusa ma in due in genere chi timona non si occupa anche della randa?
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
solitamente sì
delle volte non basta lascare la sola randa per uscire dallo stallo, comunque sia, una mano alla randa e passa la paura
comunque, il comportamento da te descritto è insito dal solo fatto che eri troppo invelato sotto raffica
Discussioni: 118
Come al solito. Grazie a tutti....  .
La prossima volta sarò più prudente.
Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
Citazione:Messaggio di Nanni64
Ad maiora
Non so che barca sia Sagitta, ma sotto raffica la barca si ingavona, la forma dello scafo immerso diventa asimmetrica e quindi tende inevitabilmente all'orza.
Se sei in regata e hai un randista, questo fila un po' di scotta e la recupera al momento opportuno, se sei in crocera direi che è il caso di ridurre la velatura, altrimenti dovrai stare col timone alla poggia, con la pala che farà da freno.
Ciao.
L.
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Anche io non vedo il problema.
Si lasca randa.
Se succede troppo spesso si mette un fiocco più picolo e/o si prende una mano di terzaroli.
Il belin se lo laschi peggiori le cose.
belin tesato depotenzia la randa.
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
eri troppo invelato! tuttok !
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
E il secondo guarda il panorama dopo aver messo a segno il genoa?
Discussioni: 118
. ditelo!!!
Cazzierò il .
Discussioni: 3
. ditelo!!!
Cazzierò il .
Mentre cazzi il prodiere...
... lasca un po' di randa!
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Nanni hai una barca dalla potenza inaudita. Le barche normali, di solito, dopo i 18 di apparente sono con il trincarino in acqua e hanno bisogno di ridurre. Da come ti esprimi però bisogna vedere se eri veramente di bolina larga. Lascando il belin ingrassi il genoa o fiocco, maggior catenaria, radrizzi l'albero e ingrassi anche la randa. Per rendere la barca meno orziera devi avere meno catenaria possibile e se hai vele in tessuto cazzando la drizza sposti il grasso più in avanti, cioè il centro velico. La forza del vento è un'oppppppinione.
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Direi che molto più importante della scotta randa in bolina larga è il . si sente arrivare la raffica via tutto il vang poi lasciarlo mollato (in bando)
Discussioni: 118
. vang l'ho perso alla virata successiva.
Vang cazzato (è una cima rimandata su bozzelli e strozzata sugli stessi), viro deciso, il boma passa veloce e lo strozzascotte del vang esplode!!! (aveva un trentina d'anni). A quel punto abbiamo deciso di fare bordo verso il porto che era ..
Per Bullo. Non ho capito una cosa. Ma se tendi il belin il centro velico non lo sposti a poppa?
L'andatura è .. Il vento continuava a saltare di qualche grado. Massimo ero al traverso!
Il golfo del Tigullio è chiamato golfo dei Nesci (trad scemi) anche perchè quando c'è vento di terra ha continui salti (si infila nelle vallate all'interno e prende delle direzioni variabili). Quando è così almeno la raffica però la vedi arrivare.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
be' lascare randa per poggiare mi sembra assolutamente normale. immagina che tu hai due timoni: uno è il timone vero e proprio sott'acqua, l'altro è la randa 'immersa' in aria. se vuoi poggiare devi mandare entrambi dalla stessa parte, non so se mi sono capito
quando c'è aria belin cazzato un bel po' per vari motivi, il principale di questi è che smagrisci tutte le vele e scarichi la parte alta della randa, depotenziando complessivamente il piano velico. poco contano i centimetri che tiri l'albero verso poppa..
Discussioni: 89
Questo è un virus diffuso  . Tante persone con questo dubbio, si confonde il rake con la flessione.
Per cominciare dal punto di vista geometrico se pensi quando fletti l'albero la parte sopra lo strallo va verso poppa, ma tutta la parte sotto lo strallo va in avanti e probabilmente (anche senza probabilmente) è più l'area che si sposta in avanti di quella che se ne va indietro.
In ogni caso l'appiattimento della randa che ne deriva fa si che diminuisca la spinta allo sbandamento con conseguente spostamento in avanti della risultante velica.
Per non parlare di tutti gli altri benefici collaterali tra cui la riduzione della catenaria strallo.
Leandro
Discussioni: 326
Registrato: May 2008
Citazione:bullo ha scritto:
Nanni hai una barca dalla potenza inaudita. Le barche normali, di solito, dopo i 18 di apparente sono con il trincarino in acqua e hanno bisogno di ridurre. Da come ti esprimi però bisogna vedere se eri veramente di bolina larga. Lascando il belin ingrassi il genoa o fiocco, maggior catenaria, radrizzi l'albero e ingrassi anche la randa. Per rendere la barca meno orziera devi avere meno catenaria possibile e se hai vele in tessuto cazzando la drizza sposti il grasso più in avanti, cioè il centro velico. La forza del vento è un'oppppppinione.-
io domenica,con 18nodi per 40-45 di direzione(apparente)viaggiavo a tutta tela (e da solo),un po' di carrello sottovento e 5.8/6.0 di max..
sotto raffica un po' di prua si impuntava visto che ho un 140%, e tendeva parecchio all'orza, ho provato a dare qualche giro di rulla per diminuire la tela davanti, ma con scarsi risultati per quanto riguarda l'appruamento, calava solo la velocita' e il genoa aveva una forma veramente sbagliata (troppo alto in coperta e un vuoto pauroso sullo strallo)...
ultimamente sto' giocando molto con belin e drizza per tirare fuori il meglio dalla randa-mutanda ma mi sono accorto che con drizza a ferro e belin discretamente teso riesco giocare un po' con il grasso..
ma una domanda mi sorge..
quando scarrello sottovento, noto un po' di turbolenza a meta' randa, come se nonostante tutto il flusso fosse solo nella balumina..
come posso eliminarlo?
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 3
Navigando con 8 nodi d'aria invece che con 18
