Discussioni: 8
Registrato: Nov 2011
ami.. purtroppo nn sono un esperto... ma in una discussione (prima di acquistare la barca) ho chiesto se fosse normale e mi hanno detto che gli stag 24 e 29 hanno la caratteristica di avere l'albero che tende verso poppa!! poi se si dice abbananato o rastremato, sinceramente nn so!!!
ho notato che anche quando laschi strallo e volanti, tende leggermente verso poppa...
dici che è storto?? xè è poco curvo e anche la randa ha la stessa forma!!!
come faccio a capire che albero è??? [:251]
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Boh il mio è Canclini e c'è scritto.
A me che sia storto a riposo non sembra normale, se qualcuno mi smentisce taccio...
Discussioni: 8
ami, domenica forse vado alla barca (tempo permettendo) e faccio una foto dal lato sperando che si veda l'inclinazione dell'albero!
tu nn ne hai una del tuo stag visto di lato senza le vele issate??
cmq io ho visto anche un altro stag con albero diverso dal mio, ed era dritto!!!
Paolo
Discussioni: 3
Paolo
Allora, Baffo Bianco NON è uno stag 24, ma una barca di quella epoca e quella classe (prototipo dei cantieri Gilardoni con firma Fontana Navone Maletto).
Il che fa sì che uno si interessi alle barche simili: stag 24, Rivetto, e mai notai che avessero l'albero curvo.
PERO' il mio se lo guardi da sotto SEMBRA curvo (ma non lo è).
Magari il tuo lo è curvo, ma se l'armo è lo stesso che vedi nella mia foto (crocette neutre, paterazzo, volanti a 3/4) non ci può essere prebend, quindi l'unica mia ipotesi è che qualche gondone abbia lasciato il paterazzo tesato per due anni...
[hide][Immagine:
http://i34.servimg.com/u/f34/15/44/08/09/dsc_7312.jpg][/hide]
Discussioni: 8
19-09-2012, 17:34
grande ami...
...e bella barca!
devo ammettere che anche io guardo sempre le barche simili alla mia..
ci perdo le ore nei porticcioli... solo che sono neofita e nn ne conosco i nomi...
cmq.
si, abbiamo lo stesso armo...
non vorrei che il precedente proprietario nei 2 anni di abbandono abbia lasciato il paterazzo teso...
ma io ho anche aperto una precedente discussione x il mio albero!
questo dovrebbe essere il link:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65230
io quello che so è qui sopra... [:4]
Discussioni: 3
Ero già intervenuto ad esprimere le mie perplessità anche in quella discussione!
Discussioni: 3
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
E' normale che sia
inclinato verso poppa, ma con l'albero a riposo non dovrebbero esserci curvature nel profilo.
Molla paterazzo, volanti, drizza randa/amantiglio, e controlla se è ancora curvo.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
una crocetta inclinata verso il basso è rischiosa perchè rischia di spezzarsi sotto il carico della sartia, la loro posizione ideale è sulla bisettrice dell'angolo che fa la sartia con sulla crocetta (urg!!
) ovvero u po' inclinate in alto. in basso è pericoloso IMHO
Discussioni: 8
ragazzi, nn vorrei che l'inclinatura che dico io sia solo apparenza... cmq appena vado a trovare il mio zefiro gli faccio una foto di lato così vi faccio vedere 'sto albero e possiamo parlare con qualcosa di concreto!!!
non vorrei tirarvi matto..
a questo punto ami, x aumentare un po' la suspance possiamo iniziare a fare scommesse sul risultato..
adl, io appena sono sul posto, vi faccio prima una foto di quanto è inclinata e poi provo a spingerla in su!!
grazie ancora ragazzi!!
moooolto utili
Discussioni: 3
Se vuoi vado là di sera e ti cazzo bene il .:
Discussioni: 17
sullo spingimento manuale ci andrei con la dovuta cautela per evitare un collasso plastico progressivo a basso numero di cicli, noto anche come 'effetto del fil di ferro piegato avanti e indietro per spezzarlo': pieghi giù pieghi su ecc . bene che non si indebolisca troppo.
Discussioni: 8
x quanto ci tengo alla mia barchetta (povera lei), userò tutta la mia delicatezza ed accortezza!
grazie della dritta!!
