Discussioni: 218
Registrato: Jan 2008
20-09-2012, 18:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2012, 02:01 da Ulisse 47.)
Se ne è già parlato più volte. Il wc della mia barca, (Jabsco manuale), funziona perfettamente nella funzione 'lavaggio', con la levetta spostata verso sinistra, ma se passo alla posizione 'svuotamento, (levetta a destra), una volta svuotata la tazza, ecco che , pur riportando la levetta a sinistra il risciacquo non si innesca più. Si sente la pompa andare a vuoto e aspirare aria. Per ripristinare la funzionalità devo riportare a livello l'acqua nella tazza con una bottigliata di acqua dolce. Dato che dovrò intervenire, poichè non mi piacciono le cose che non funzionano, chi mi sa spiegare con esattezza cosa devo aprire, cosa devo cambiare, cosa eventualmente riparare? In realtà quella benedetta scatolina sotto la pompa non l'ho mai aperta perchè ha sempre funzionato a dovere per anni, ma ora è il momento e voglio essere preparato. Grazie
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Ciao Sergio io ho sempre avuto un sacco di problemi con quel wc e alla fine dopo l'ennesimo smontaggio tra la deiezione per cambiare la malefica valvola ho comprato il kit . per meno di 150 euro e la vita è cambiata trita tutto carta igienica e stitichezza compresa e consuma pure poca corrente.
Discussioni: 0
Stesso problema... Se pompi in maniera molto veloce, stando attento a non andare a finecorsa per non spaccare tutto, in un paio di secondi torna tutto a posto...
Per darti un'idea del veloce, 5 pompate al secondo...
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2011
beh, calcolando che un fucile mitragliatore M16 spara 10 colpi al secondo e ti viene consigliato per risolvere il problema di riuscire a fare 5 pompate a mano nello stesso tempo .... mi sa che ti convenga passare a wc elettrico
Discussioni: 349
Registrato: Mar 2012
Ecco,avevo ragione io quando sostenevo che all'esame di skipper invece del sestante bisognava
far smontare il .
Non so chi li progetta, ma sono felice quando navigo da solo e posso farne a meno
Comunque i pezzi sono alla portata di tutti e basta un po' di pazienza nel collocare le
varie guarnizioni.   Ho trovato utile lubrificare con vaselina, e ci butto spesso olio, va benissimo
anche quello delle scatolette di tonno
Nel tuo caso se non innesca ma non vedi perdite controlla il serraggio delle viti in alto o la guarnizione
con i pesi che sta lì sotto. buon divertimento
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
C'è un Kit della stessa Jabsco con tutti i pezzi che si possono danneggiare, consumare e/o rompere.
Ti conviene smontare tutto e vedere quali sono le parti da cambiare.
Io l'ho fatto una volta, fu semplice ma non ricordo affatto cosa ho sostituito. Mi pare una membrana, una molla e qualche guarnizione... boh?
Poi ha funzionato e funziona tutt'ora. Dopo 4 anni...
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Io, come è noto a molti (soprattutto a .) ho scarsa manualità, ma di cessi ne ho smontati stranamente diversi e se lo faccio io deve essere proprio facile. Forse c'è da cambiare semplicemente la valvola perché la gomma si è ossidata. Della jabsco i pezzi di ricambio si trovano facilmente.
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2012
se decidi di spendere un po di soldini potresti optare per sostituirli, e qui ti consiglerei veramente i wc ORVEA!!!. Sono eterni...
Discussioni: 0
A parte le battute, perchè so che arriveranno, fai su e giù con la mano in 15/20 cm di spazio... Andrai .
Poi puoi fumare pure!!![:29]
Discussioni: 218
In realtà volevo andare a colpo sicuro e non perdere più di un quarto d'ora. E' in arrivo la buona stagione per la pesca, e non mi va di perder tempo appresso al cesso. L'altro ieri ho preso due belle lampughe.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
21-09-2012, 02:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2012, 02:30 da kermit.)
Sergio quello che hai rotto lo so benissimo ma adesso mettermi a spiegarlo in due righe non è facile, l'unico consiglio che ti posso dare, considerando anche la tua manualità e la tua smisurata voglia di fare lavori a bordo (    ), è di acquistare tutta la pompa nuova e sostituirla, con meno di 100 euro te la cavi e ti regali una bella pompa che per altri 10 anni vai tranquillo
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
si puo cambiare la pompa con l'ultima versione
[hide][Immagine: . tipo.JPG][/hide]
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2007
Basta smontare la parte superiore della pompa, quella con 4viti e sostituire la guarnizione con il pezzettino di ottone incluso. Il ricambio costa la folle somma di 13€ !
Discussioni: 26
Discussioni: 390
21-09-2012, 03:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2012, 06:27 da kermit.)
No Rolli, il problema di Sergio è in basso e non in alto ed è anche una cosa 'sporca', ripeto inutile spiegarlo perchè so per come conosco Sergio (Ulisse) lui non ci si mette a farlo, eppoi ogni tanto meglio cambiare tutto il corpo pompa come quella che ha postato Maurotss per varie ragioni
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Problemi per wc ne ho avuti anche io,prima quando era manuale,poi modificato in elettrico,un filo staccato e difficile a trovare in breve tempo,consuma batterie e fa un rumore odioso.Ho deciso ragazzi monto un orvea manuale,costa di più ma credo che non avrò problemi per il futuro.Sbaglio o avete consigli diversi? Grazie per il vs.contributo.
Discussioni: 218
No Rolli, il problema di Sergio è in basso e non in alto ed è anche una cosa 'sporca', ripeto inutile spiegarlo perchè so per come conosco Sergio (Ulisse) lui non ci si mette a farlo, eppoi ogni tanto meglio cambiare tutto il corpo pompa come quella che a postato Maurotss per varie ragioni
Marcello, questa volta ti sbagli. Non è vero che a me non piace fare i lavori. Il semplice fatto che abbia chiesto consigli ti fa capire che l'intenzione di rimboccarmi le maniche c'era. Magari non avrò la tua determinazione, che ti ho sempre riconosciuto, ma questa volta voglio proprio cimentarmi nello smontaggio per capire quale è il componente difettoso. Non escludo che tu abbia ragione, e che alla fine non cambi tutta la pompa. Ma almeno avrò aumentato la mia cultura 'cessica'
Discussioni: 390
Allora Sergio ti spiegherò a voce come ripararlo ma è un lavorone e vedrai che quando ti ho detto tutto vai dai fratelli Angelini prendi la pompa nuova sviti 4 viti e risolvi...
Discussioni: 7
Registrato: Feb 2009
Ciao Sergio se vuoi possiamo parlarne questa sera (o più probabilmente domani) a Riva. Ci ho messo le mani, negli anni, un paio di volte ma a questo punto devo cambiare anch'io la pompa.
