E l' àncora mi disse..........
Citazione:amg ha scritto:
Citazione:Marisco ha scritto:
... per irmettere due bei grilli, e già che c'ero, mentre lo smontavo, mi è ' accidentalmente ' caduto in mare 42
perdonate la mia ignoranza e l'intromissione ma potete spiegarmi com'è il sistema con i due grilli?
grazie
amg
oddio, c'è poco da spiegare, nulla di più semplice. L'ancora ha normalmente già di suo un grillo col perno passante in un apposto foro in cima al fusto; ora in genere non è possibile far passare la catena sullo stesso grillo , soprattuto se del tipo calibrato per barbotin, perchè non c'è abbastanza spazio tra le maglie, allora si usa un secondo grillo incocciato in quello dell'ancora e il cui perno, che è più sottile, passa nella maglia della catena. Per evitare che la chiavetta per stringere il perno si incattivi da qualche parte, in particolare sul musone , si usa un grillo il cui perno non ha la chiavetta sporgente ma un foro esagonale in modo che si possa stringere/ allentare con una chiave a brugola ( come del resto dovrebbe essere, di norma, il grillo già in dotazione sul''ancora )
Spero di essere riuscito a capirmi .
io una volta comprai una di queste girelle in acciaio inox di marca tedesca ma mi è rimasta nel . avuto il coraggio di montarla.
grillo in ferro zincato . se ti deve abbandonare te ne accorgi prima.
se non sbaglio il grillo in acciaio ti molla tutto di un botto e non te ne acccorgi mentre quello in ferro (zincato) si piega e magari mentre tiri su l'ancora puoi vedere che si comincia a deformare e sostituirlo... o no?
saluti giovanni
Questo è il problema dell'inox, molto più fragile dello zinacato.
grazie
amg
Quindi due grilli incocciati, il perno di uno nell'ancora e il perno dell'altro nella catena.
Marisco
Marisco
esatto. Come ha giustamente rimarcato raffasqualo meglio in ferro zincato che in acciaio inox, è più affidabile .
Citazione:Sgt.Pepper ha scritto:
Ma dirci qualche cosa di più sul fattaccio....??
Dopo aver visto un paio di questi incidenti sono passato a questo.
Questo mi mette ancora più ansia! Quella sfera là dentro, nascosta... boh!
Ciao.
L.
Secondo te è meglio mettere grilli normali o quelli fatti a omega (non so se hanno un nome particolare)?
Ciao.
L.
Ciao.
L.
Avete ragioneSmile Perchè complicarsi la vita. Due grilli zincati vanno più che beneSmile
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Ciao.
L.
Grillo a lira, dallo strumento musicale, non dal conio...
certo che però è un mistero come facciano due grilli accoppiati a reggere l'ancora e la catena!
Tira più un pelo di grilla ...... 42
stesso identico problema quest'estate in corsica.
il pezzo è quasi uguale e si è rotto nello stesso punto, solo che nel mio caso si è spezzato il perno, da un centimetro di spessore.
credo che si possa spezzare allo stesso modo anche un grillo......è l'acciaio che cede non l'ingranaggio
è che quando si rompe il grillo i pezzi cascano sul fondo quindi non c'è nulla da fotografare Big Grin
infatti si continua a raccomandare il grillo in ferro zincato e non in acciao inox. Comunque non ho mai visto un grillo rompersi, quegli affari li spesso .
Big GrinBig GrinBig Grin
Si rompono anche perche' lavorano male, con le guance aderenti al fuso se il tiro non e' perfettamente allineato tendono ad allargarsi. Io ho messo un grillo tra giunto e ancora. Gli offre un grado di liberta' in piu'.
Citazione:Piccola Rachele ha scritto:
io sarò piccola, ma non è il primo che vedo...
io sono più vecchio e ne ho visti diversi. Mi dovete ancora spiegare a cosa serva la girella sull'ancora, a risparmiare 20 secondi ? anzi 10 . Un bel grillo in ferro zincato senza pippolo, di quelli con la chiave a brugola, e dormite tranquilli, le girelle buondimotta [u]di qualunque marca [u]lasciatele ai motscafari
quoto
Hai perfettamente ragione!
Infatti, il cedimento di quella 'Stronza Girella' è avvenuto a causa di una anomala combinazione tra torsione e trazione.
Ma dal momento però, che ero ancorato su un fondale sabbioso....
e la sollecitazione è stata minima.....
deduco che:
quel coso di 'OMC'(Originale schifezza Cinese)Sad
che ho trovato sulla barca (ciao Gianfra'Big Grin)
era difettoso.
Così la mia Bella e Lucida Bruce d'Acciaio da 15KG...
stà riposando nel bel fondale sabbioso, davanti al Porto di RomaSadsmiley..................................................................................................................!!!!
Ai 'furboni'Smile che hanno ben pensato di andarsi a fare un bagnetto in quella zona...
comunico che........
era di OMC anche l'àncoraBig GrinBig GrinBig Grin
Confesserò , una volta l'ho comprato, l'ho montato, era una figata, l'ancora che veniva su sempre dalla parte giusta, però più lo guardavo più non mi piaceva, proprio non mi dava affidamento ( i forum non esistevano ancora ) finchè si usciva per fare il bagno tutto bene, ma al momento di partire per la crociera l'ho smontato per irmettere due bei grilli, e già che c'ero, mentre lo smontavo, mi è ' accidentalmente ' caduto in mare 42
Anche io l'ho avuto, era comodo, la catena non si attorcigliava mai.
E' per questo che a fine stagione l'ho aperto con una fresatrice e l'ho sostituito con un grillo zincato e ne ho incollato la vite, tanto per evitare sorprese. Big Grin
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
s[:253]
pierooooooo!!!!!!
mi meraviglio : un inventore come te che si fa fregare così !!!!!
:253]
Caro Gianfranco,è grazie anche alle fregature.....
che nascono le invenzioniBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.405 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 9.731 24-08-2021, 08:57
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.970 16-05-2016, 10:34
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 17.797 14-10-2013, 14:20
  ancora bruce ancora trefoil 7,5 kg gianfranco malfatti 2 7.760 12-10-2011, 00:39
  ancora Bruce e ancora Delta sarastro 11 22.219 23-07-2011, 13:48
  ancora (non àncora) dell'elica e dell'estrazione gimbo69 2 3.737 23-01-2010, 01:42
