Il solito problema del WC - RISOLTO
#41
grazie ulisse:
ancora f.t. :
quindi a galla ?
lunghezza della lenza?
tipo di amo?
[:253]
ma dove eravate?
sono passato davanti a kermit: assente;bubi assente, ulisse non so dove sia.
eppure si era parlato di una riunione davanti al cesso di ulisse.
mi ero anche allenato con le 5 pompate al secondo per non farmi trovare impreparato.
Citazione:Trixarc ha scritto:
Invece di cambiare la pompa perché non cambiare tutto il wc jabsco come ho fatto io un annetto fa. L'ho comprato in Inghilterra on-line e l'ho pagato circa €150,00, molto meno che in Italia dal più conveniente (per me Pontemagra). Il nuovo modello ha anche una speciale valvola antiriflusso.
La valvola antiriflusso e montata sulla pompa ultimo tipo,la pompa montata funziona alla perfezione non lascia tornare indietro l'acqua e . con cinque pompate vuoti il tutto giri la maniglia di 90° blocchi il riflusso.
Infatti. A me la pompa precedente faceva ritornare su un liquido giallognolo di ovvia natura. Ora questo fenomeno è stato eliminato dal nuovo sistema.28
Dopo un primo periodo, ma veramente breve, di funzionamento perfetto, ho di nuovo il riflusso anche con la nuova pompa twist and lock.
Ho ordinato le guarnizioni nuove, vediamo come andrà il prossimo anno.
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
ma dove eravate?
Fatti ogni tanto una passeggiatina fino ad H17....
penso a quante volte ci siamo visti, prima ero sul molo g.
che barca hai?
ma dove eravate?
Io sabato c'ero, tanto è vero che con Ulisse abbiamo fatto una specie di comizio in banchina con altri ADV e anche forse, a questo punto, futuri ADV...Wink
ma dove eravate?
sono passato dopo cena
Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:rolli ha scritto:
Basta smontare la parte superiore della pompa, quella con 4viti e sostituire la guarnizione con il pezzettino di ottone incluso. Il ricambio costa la folle somma di 13€ !
No Rolli, il problema di Sergio è in basso e non in alto ed è anche una cosa 'sporca', ripeto inutile spiegarlo perchè so per come conosco Sergio (Ulisse) lui non ci si mette a farlo, eppoi ogni tanto meglio cambiare tutto il corpo pompa come quella che ha postato Maurotss per varie ragioni
SmileSmileSmileSmileSmile
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.627 15-07-2026, 11:10
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.853 21-03-2026, 07:30
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.112 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.135 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.964 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.177 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.201 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.463 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.793 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.738 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.598 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.263 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.480 25-08-2023, 10:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 8.556 02-08-2023, 19:53
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 8.007 21-07-2023, 16:43
