Discussioni: 8
Registrato: May 2011
24-09-2012, 04:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012, 04:54 da irruenza.)
Lo so che è cosa ardua... qualcuno riesce a capire dalla foto del mio barbotin (Lofran Airon del 1999) se si tratta di una catena calibra del 10mm ISO-DIN766?
il barbotin ha sei invasi... sul manuale non è segnata la dimensione.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
24-09-2012, 05:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012, 20:03 da irruenza.)
Discussioni: 8
L'ho misurata ma non capisco se è una DIN766 da 10mm...
Le misure sono queste, anche se la ruggine che si è formata può aver alterato un pochino le dimensioni.
Anelli lunghi 50mm. larghi 33 e di spessore 10mm.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 788
24-09-2012, 18:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2012, 19:55 da irruenza.)
Qui trovi le specifiche geometriche delle catene ed in partocolare dei due std da 10mm: il 28 ed il 30.
Sembrerebbe essere una 10/30, però alcune misure non corrispondono e non trovano riscontro neanche nelle classi più piccole.
Discussioni: 8
Sul fatto che sia una 10mm ora sono certo. Me lo ha confermato il precednete proprietario della barca.
Non è che il barbotin lavora indifferentemente con il passo da 28 e da 30??? Sarebbe la soluzione ai miei problemi.
Discussioni: 788
NO!!!!!!
La catena salta in quanto, anche se di poco, alcune misure sono diverse.
PERO' di solito in Europa Continentale la catena in commercio nei negozi è di un tipo; l'altro è tradizionalmente per il mercato inglese o USA, in quanto corrisponde a loro misure in 16mi di pollici etc.
Quindi, a meno che la tua barca non abbia avuto una prima vita di la dalla Manica o dell'Atlantico, la troverai con facilità.
Per sapere qual'è lo std italiano, pregasi sottoscrivere fatturina allegata.............
Discussioni: 8
Grazie, sei veramente esperto!!!
Immagino che lo standard italiano sia di 30.
Discussioni: 8
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2012
Ciao, è una normalissima catena calibrata a norma DIN 766, filo 10 passo 30, che è lo standard in Europa.
Il passo è calcolato in modo che sia sempre il triplo del filo, in modo da far passare le altre due maglie, più un perno di bloccaggio diametro identico al filo (10 mm x 3 = 30).
La zincatura ormai è andata, e questo dovrebbe farti valutare se è il caso di sostituirla, nel caso sia dimensionata 'al pelo' rispetto alla barca.
Tantopiù che non sai se è di grado 30 o di grado 40: la prima è in ferraccio, ed ha un carico di rottura di 30kg mm2, la seconda è omologata ad usi nautici ed ha un carico di rottura di 40kg mm2.
Tieni presente che catene ad uso nautico arrivano fino a grado 80.
Quanto pesa la barca, e che ancora hai?
