Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
il portatile ce lo ho già.
lo spazio non manca e chi possiede o ha posseduto un g s 34 lo sa.
quindi l'unica e il trasformatore dedicato? ma devo vedere prima quanto assorbe?
Questo è solo un esempio per circa 30€ dda Mediashopping, poi da Mediaworld etc ne trovi di simili della TRUST o della Kraun.
Sono due anni che uso un alimentetore da accendi sigari simile a questo, nessun problema.
'Decide' lui quanto chiede il pc il mio si può usare da 12 a 19 volt senza selezionare niente.
Una 30ina di euro in qualsiasi negozio di computer.
Discussioni: 77
...dimenticavo il problema è l'attacco del pc sono tutti diversi e devi avere la fortuna che ci sia il tuo nel kit insieme al caricatore se no è molto difficile trovare l'adattatore.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
confrontato a tale dilemma  ho trovato la soluzione seguente
il PC deve poter essere alimentato dal 220v (tipo a casa o quando gli internet café hanno la presa), e al tempo stesso alimentato dal DC/DC; problema la spinetta del PC è tutta strana
ho preso l'alimentatore a 220 (che ha la spinetta giusta per il PC), e tagliato il cavo fra spina del PC e blocco del trasformatore
sul cavo che ha da un lato la spina PC e dall'altro è tagliato, ho messo una spina (maschio) jack dove è tagliato
sul cavo che segue dal blocco trasformatore 220 (il pezzo rimasto dopo il taglio) ho messo una presa jack (femmina)
sull'uscita 19v del convertitore DC/DC ho messo una seconda spina maschio jack
in sostanza, la spina adatta PC rimane sul PC, l'altra estremità del cavo puo' essere collegata o con l'uscita dal 220 o con l'uscita del DC/DC, una sola spina (la stessa) per il pc, pero' possibile usarlo con tutti e due gli alimentatori
Discussioni: 77
@rob
Sei un genio
Ho girato un mese questa primavera quando ho cambiato pc per trovare l'adattatore.
...però potevi dirlo prima
Discussioni: 740
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 740
a-ha, allora potevi dirlo prima tu!
ci ho messo due giorni a trovare come fare
Discussioni: 43
Citazione:IanSolo ha scritto:
Non e' che togliendo la batteria magicamente funziona, la batteria si toglie perche' non venendo piu' regolarmente caricata si finisce per danneggiarla (oltretutto non serve in questo caso).
Bisogna provare, di solito funziona regolarmente, serve il connettore adatto e l'attenzione a come si collegano i fili : invertire le polarita' in qualche PC puo' essere catastrofico (salta solo un fusibile ma e' interno e richiede di smontare l'apparecchio, non tutti ne sono capaci).
scusa se tronco di netto il cavetto, spello i fili e li giunto con uno spinotto 12v? dentro ci sarà il rosso e il nero. Di solito quello esterno è il negativo e quello interno il positivo
Io personalmente eviterei di collegare direttamente il +12 dritto per dritto. Ammesso che il collegamento lo fai giusto, ammesso che il pc funzioni correttamente anche se sottoalimentato, corri il rischio, in determinate condizioni quali motore acceso, verricello in funzione ecc, di buttarci dentro degli spike (disturbi, picchi di tensione) che potrebbero danneggiarlo.
Un bel DC/DC converter da auto, il classico alimentatore da accendisigari, e vai tranquillo.
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
e se ci aggiungessi un fusibile???
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2012
Un fusibile non ti protegge dai picchi (sovratensioni di brevissima durata), ma interviene solo se hai assorbimenti (Ampere, non Volt!) eccessivi per un periodo sufficientemente lungo da fondere il contatto.
Credo che Baltha intendesse dirti quanto ti ho già scritto io alcuni post prima.
Discussioni: 788
.......come sanno tanti Yuppies che hanno visto i loro laptop bruciare quando in treno li alimentavano con le prese gentilmente fornite da .:
Discussioni: 479
Registrato: Apr 2009
E' proprio quello che ho io in barca. Funziona benissimo ed ha vari attacchi.
Discussioni: 25
Registrato: Jun 2012
Dears lo step-up mostrato in figura da umeghu si trova anche in italia a 10 euro più spese di spedizione ( .)
Tempo fa ne ho acquistati un paio e ovviamente uno l'ho aperto per vedere il circuito. In pratica è un circuito integrato (UC34043)in configuarazione step-up che ha una corrente massima (da datasheet) di 1.5A... Immagino che un portatile (qualsiasi marca/modello) assorba di più, con la conseguenza che il ripple della tensione di uscita aumenta, e il budget termico è tale da far lavorare il circuito integrato fuori SOA (safe operating area)... immagino che la vita di questo DC/DC converter sia dura e forse anche breve!
Discussioni: 77
Il mio modello ha il fusibile incorporato.
E poi non capisco (ma in campo elettrico [u]sono un po' ignorante[u]) se lui la prende a 12V e la passa al computer a 18/19V, che è il valore di alimentazione del computer, cosa possono danneggiare eventuali picchi?
Discussioni: 19
Oddio, andiamo con calma:
esistono anche per i PC fissi opportuni alimentatori DC-DC, li ho anche linkati qualche tempo addietro in altro thread.
Parlando di portatili:
1) rob, il sistema per evitare l' omino nero e' cercare su ebay a $5 un altro alimentatore al quale tagliare il cavo
2) ormai quasi tutte le case fanno anche l' alimentatore da aereo/auto che prende la corrente da presa accendisigari, si cava quella ed e' fatta. Ci sono anche gli universali belkin, etc che vanno ragionevolmente bene
3) quelli di noi che sono particolarmente paranoici (mi ci metto in mezzo) possono aprire il catalogo Mouser e costruirsi un sistema apposta a prova di sorprese.
Discussioni: 164
allora
ho provato a togliere la batteria, ma con le 12 volt della barca il computer non si accende.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Ma non è più semplice spendere i 30 neurozzi per l'alimentatore di cui sopra e vivere tranquilli?
Mah!!!
UCAS, Ufficio Complicazioni Affari Semplici! Contenti loro!
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Come ho detto togliere la batteria non fa 'magicamente' funzionare il collegamento (che ci sia o non ci sia e' lo stesso, ripeto che si toglie solo per proteggerla), bisogna essere certi di aver collegato i fili giusti e usata la spina giusta (talora il contatto interno e' troppo lasco e quello esterno e' troppo arretrato o stretto per toccare correttamente).
Il computer che hai e' alimentato a 15V nominali con una batteria a 10,5V, dovrebbe quindi (teoricamente) funzionare anche con i 12V (tipicamente fra 12,7 e 14,2) della barca. Se pero' hai difficolta' per scarsa conoscenza del problema e' meglio che ti comperi un alimentatore da auto come molti hanno gia' suggerito.
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2008
Premesso che ho rinunciato da diversi anni ad alimentare un lat-top con il 12 volt ,
perché sono passato a un fisso alimentato nativo a 12 v.  , quando usavo un ACER e lo volevo alimentare direttamente dal 12 v. delle barca, dovevo accenderlo con la batteria inserita, poi la toglievo e continuava a funzionare regolarmente. Se provavo ad avviato senza batteria non partiva!
B.v
Discussioni: 164
B.v
potrebbe essere una idea.
proverò anche con un collegamento serio e non volante.
