ORCi questo sconosciuto
Lo so lo so voi del nord odiate l'orc e anche io un po' ma ci sn dentro e più ci entro più nn capisco na mazza
è possibile capire questi numeri e sopratutto cosa fare x cambiarli ,anche se teoricamente impossibile , xche' dipendono dalle misure della barca ,nel senso che se è larga 1 mt non è che uno la puo' rimpicciolire o se ci vogliono 18 kg x farla affondare di 1 mm nn è che possiamo mettere un bulbo ad aria .... xo' almeno capire
allora il Dynamic Allow ance dovrebbe essere il comportamento dinamico ?? cioe'???
e l' IMS L ? e il VCGD ?centro di gravità verticale? cheeee? VCGM?
Grazie x la pazienza a chi risponderà
Dato che ti è sconosciuto Wink, ti scarichi e ti studi i primi quattro libri che trovi qui:
http://www.orc.org/rules.htm
Ora sto partendo per andare a Trieste in . rientro, lunedì mi dici cosa non ti è chiaro 4242.....
CiaoBig Grin
Dimenticavo: se ti compri il software orc e ti fai sbloccare il file da Marco L., poi puoi simulare quante modifiche e certificati ti venissero in mente.
Oppure entri nel sito dell'ORC, ti iscrivi, e con 10 crediti a botta puoi modificare il tuo certificato e vedere l'effetto che fa....
E' uno dei pochi vantaggi che ha l'orc rispetto all'IRC.....
Centro gravità verticale:
vcgd (datum line)- dalla linea di riferimento offset
vcgm (measurement trim waterline)- dalla linea di galleggiamento in assetto di stazza
ims L- lunghezza a vela- (misura)
Ma francamente che te ne frega? vuoi imparare a stazzare?
Leandro
Alberttt a lunediiii ( su service puoi modificare poche cose vele e peso equipaggio)
Tiger vorrei capire se questi valori incidono sul certificato xche' e come capire gli altri che parametri hanno e la diff con la mia barca se sono modificabili e come xche una barca uguale alla mia ha ha un VCGD -0,300 e io ho un 0,112 che misura è? io ho un -0,043 e l'altra un 0,093 di vcgm com'e' possibile? confrontavo due certificati e volevo capire dove e xche cambiano le cose
Eccume qua !!
Non mi addentro più di tanto, perchè non sono un ottimizzatore.
Quei dati così diversi significano solo che quando le due barche sono state stazzate a terra sono state prese delle linee di riferimento diverso per gli offsets (le sezioni scannerizzate della barca) e dunque quando le barche sono state poi pucciate nell'acqua, la linea di galleggiamento e tutto ciò che vi è connesso si è trovata a distanza diversa da queste linee: quei numeri servono solo a posizionare gli offsets nella posizione corretta rispetto al galleggiamento.
Per quanto riguarda le dynamic allowances, dato che le barche non vengono 'pendolate', derivano esclusivamente dalla distanza dal cg degli heavy items e del peso e baricentro dell'albero.
Se vuoi pagare di meno, posto che lo scafo è quello, puoi modificare le appendici in modo da far vedere al software che bolini di meno ed eventualmente sbandi di più, e devi aumentare il peso e diminuire la . c'è scampo Smiley39........
Citazione:albert ha scritto:
Eccume qua !!
Ok chiaro a parte le appendici e la tela ma se aumento il peso che se non sbaglio è il 6% sul tot non vado piu veloce sulla carta?
Ciao alb
Ciao alb
.....di solito sulla carta si peggiora con vento leggero e medio e si migliora con vento .ò per saperlo di sicuro bisogna far fare bordi liberi e sbandamento e far girare un certificato......
Ciao alb
[/quote
Ma nessuno ha mai ottimizzato una barca? mi ricordo di un articolo sul giornale della vela dove un tipo facendo modifiche sopratutto alle vele postava i certificati dei vari anni con le modifiche effettuate ..molto interessante
ma qualche esperienza di appendici ? pesi? come ha reagito la barca spostando/aggiungendo i pesi a prua o a poppa o in alto ? sono cose troppo top secret?? sento un silenzio imbarazzante ..argomento tabu'?
ovvio che ogni modifica vale x una specifica barca ma sentire qualche consiglio non farebbe male almeno da la possibilità di provare qualche soluzione e vedere come reagisce la barca no?
ciao a tutti
ciao a tutti
...mi permetto di copiaincollare la tua firma a parziale giustificazione di questo silenzio:
'Siamo tutti sulla stessa . in pochi sullo stesso (T-34)'
...e dato che siete in pochi sullo stesso, pochi sono stati i tentativi di ottimizzazione spinta orci che sono stati fatti ......
Forse sapevi fin dall'inizio che hai preso una barca veloce, ma che non è nata specificatamente per l'orci.
Ora, per sapere quanto cambiano i numeri facendo le modifiche che hai in mente, è abbastanza semplice, ti rivolgi a qualcuno che abbia il vpp . per sapere se hai guadagnato sulla carta più o meno di quello che hai perso nella realtà, devi provare, a meno che prima di modificare tu non faccia fare uno studio comparativo con un vpp più evoluto ed affidabile di quello dell'orc e confronti i risultati.
Non sono comunque cose risolvibili in un forum in cui non hai nemmeno postato il certificato (io l'ho scaricato dal sito dell'orc perchè ora sono disponibili anche i 2012 italiani): già i consueti ottimizzatori hanno i loro pensieri a darti i suggerimenti giusti.
Aggiungo che, a parte il possibile 'affondamento' di 15 mm con circa 270 kg di piombo in sentina, la diminuzione del pescaggio che per un orci di 34' è un po' 'fuori' (2.26 mt), non vedo dove potresti limare: il piano velico è già ottimale, hai i jib 108%, forse potresti ridurre un po' di P, hai gli . vuoi di . correre !
P.S. Hai provato a parlarne con Marco L. ??
Caro Hip,
c'e' gente che di questa roba ci . e vari Cossutti e Paganini,
e ottimizzare vuol dire far vedere al certificato la barca piu' lenta di quello che in realta' e'.
Tutto cio' e' interessante, ma non credere di guadagnare 10 sec a miglio, stiamo parlando di pochi secondi o addirittura fraziooni, e soprattutto di variazione dei coeficienti alle varie intensita' del vento, quindi valutabili solo se si regata utilizzando il vento implicito, e non sempre cio accade.
Piuttosto sei sicuro di aver tirato fuori tutti i cavalli dalla tua barca e di avere l'eequipaggio allenato e che non sbaglia?
Ti dico cio' perche' all'inizio della nostra storia col il millennium, mi son trovato anchio a dare la colpa di scarsi risultati al rating, troppo alto per un 40 piedi, (il progettista e' lo stesso della tua barca) e a spendere un sacco di tempo nel ragionare come migliorarlo.
Col senno di poi ti posso dire che non era il rating, ma noi noi, che non tiravamo fuori il pieno potenziale della barca, sbagliavamo manovre, o non andavamo dalla parte giusta.
Solo dopo aver tirato fuori tutti i cavalli e averne capito punti di forza e debolezza abbiamo fatto le ottimizzazioni, la nosta e' una storia un po' lunga, che ho gia spiegato i altri trhead, se ti interessa mandami un MP che te la spiego.
A posteriori ho prvato a calcolare il risultato di regata passate applicando il rating migliorato, ma ti posso dire che le regate brutte rimanevano brutte, magari si guadagnavano 1 o 2 posizioni, ma un 40 alla lunga della giraglia diventava un 38, quindi.....
Detto cio' ti posso dire che la stazza ORC ti incoraggia ad appoppare un po' la barca, mentre quella Irc ad appruarla per far vedere una lunghezza al galleggiamento piu' corta e quindi un DLR piu' alto.....
morale, siccome noi regatiamo in tutte e due la stazze abbiamo bilanciato la barca affinche navighi bene e ce ne siamo fregati delle stazze,
compatibilmente al fatto che siamo delle pippe i risultati sono arrivati
a presto
D.
qualcuno ha notizie per l'orc 2013 ? divisione in classi ?
Devono ancora fare la riunione tecnica di fine anno, di solito a fine ottobre,
dopo si sapra' qualcosa
divisioni in calssi cambiate al 99% (e e meno male!!)
nuova classe 580-620
ciao a tutti
come al solito perle di saggezza e devo dire anche da parte di dav cmq a parte la mia situazione sarebbe stato interessante sentire un po' di modifiche anche x quanto riguarda l'irc di chi avuto esperienza in questo campo mi rendo conto che il discorso è alquanto delicato xo' mi sembrava una bella idea ...
Ps alb : il mio certificato te l'ho mandato piu' volte insieme al piano velico ecc ecc sara' finito nei meandri del tuo pc ...forse non il 2012 xo'
cmq
buone notizie sulla classe 580-620 nn male nn male finalmente e se ci levano dalle 00 anche le barche da regata pura ci fanno na cortesia
Il mio appunto era teso solo a segnalarti che, a parte il sottoscritto che ha tutti i tuoi certificati, compreso il 2012 Wink, e che ti ha dunque rispostoWink, se vuoi che qualcun'altro intervenga con cognizione di causa, dovresti metterlo nella condizione di valutare i tuoi numeri senza doversi impegnare in ricerche nei data base WinkWink.
a disposizione !!!
ogni suggerimento è ben accetto (solo sopra ai 5 sec ) Big Grin
Davnol secondo me ha scritto proprio bene.
Il problema è navigare veloci e puliti, senza errori.
Ottima preparazione fisica e mentale, conoscenza perfetta del barchino, grande precisione.
Naturalmente confrontarsi con un certificato molto vicino alla realtà dei fatti, dunque una ottimizzazione secondo le proprie possibilità.
si, ma sono regate a compenso, quindi il compenso conta nel momento in cui sei vicino ai primi (se fai regate del cavolo, non c'è stazza che tenga). In ORC senza una buona ottimizzazine per la stazza non vinci nulla. Guarda scugnizza In IRC 580, in ORC 622.... stesso dicasi per Aniene, tanto per citare i due più forti
Fast magari avesse 622.. è cn l'implicito che ci frega con 8 / 10 KN corriamo in reale i sacrosanti 12 sec miglio diventano x incanto 0 ...chapeau Cossutti
si dcomunque va anche detto che la portano bene. Ma tu con loro come sei di velocità?
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 10.651 29-05-2025, 22:17
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 1.066 27-07-2024, 19:34
  albero First 210, foro sconosciuto sgiulio 5 2.990 22-08-2022, 17:58
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 7.170 06-04-2022, 23:41
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 4.706 27-06-2021, 11:38
  Come si chiama questo? carloborsani 7 4.489 18-03-2021, 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 8.361 28-05-2020, 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 9.517 30-07-2019, 10:03
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 5.879 23-03-2018, 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 10.312 19-01-2018, 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 6.966 06-11-2017, 07:17
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 7.069 11-09-2017, 12:32
  Avvolgifiocco -conosci questo modello ? Valter53 5 3.896 07-12-2015, 19:24
  Significativita' VPP da Certificato ORCi jacques-2 42 16.428 04-11-2014, 21:07
  Chi riconosce la marca di questo Winch? Umberto66 7 4.221 13-10-2014, 13:46
