Autopilota ST70 Non segue rotta
Quando imposto l'autopilota per seguire la rotta, sembra che lo stesso abbia impostato (ma non sono riuscito a trovarlo nei menu) una funzione che gli corregge di circa 30°la prua. Come se stesse calcolando lo scarroccio o qualcosa del genere.
Cosa può essere? Grazie, Alfredo
ha la funzione 'vane' o'wind' innestata e si mette al vento ?
se sì riportalo su 'compass'
Citazione:Messaggio di Alfredo56
magic.
Ti ringrazio molto. Domenica verifico le impostazioni.
Non so se hai già esperienza su quell'autopilota o sugli autoplioti in genere. Non so nemmeno se il problema sorge adesso dopo aver funzionato bene o no.
Quindi farò alcune osservazioni che forse troverai ovvie.
- Seguire una rotta (track mode) non ha lo stesso significato di 'andare verso un waypoint', bensì di seguire la rotta più da vicino possibile. Quindi se imposti una rotta col cartografico e poi metti il pilota in 'track mode', quest'ultimo tenderà a tornare prima possibile sulla rotta anche sterzando con una certa energia. Se è trascorso del tempo fra l'impostazione della rotta e il comando di 'track mode' è possibile che nel frattempo ci sia stato un allontonamento dalla rotta e il pilota cercherà di riportartici sopra prima possibile.
- Il pilota automatico ha una sua bussola di riferimento. Se il XTE cross track error è a zero (ovvero è esattamente sulla rotta), il pilota metterà la prua sul waypoint presumendo che non vi sia scarroccio o corrente. Verifica bene quindi che i valori della prua bussola forniti dal pilota corrispondano alla 'vera' prua bussola, confrontadoli innanzitutto con la bussola di governo della barca. Se discordano di 30 gradi il problema è lì e le cause sono state discusse in varie occasioni nel forum.
- Verificherei anche che sul display del pilota venga riportato esattamente l'angolo di barra (la striscia in basso sul display) perché potresti avere un problema al trasduttore (rudder feedback)
Nicola
BV Nicola
[/quote]
Ciao Nicola. Si una qualche esperienza si. poi esendo una barca charter la uso relativamente poco e mi capita di rado di inserire l'autopilota. Le poche volte che l'ho fatto ha sempre funzionato bene ma essendoci clienti che ''sanno tutto'' di elettronica, a volte mi rientra con molti parametri cambiati.
-Track Mode ho avuto occasione di testarlo e funziona nel modo che indichi ed è quello corretto.
-Angolo di barra è perfetto
-faccio la verifica sul XTE
Domenica sera ti faccio sapere. Per il mom grazie. BV Alfredo
Buongiorno.
Ho fatto le verifiche come da vostri suggerimenti.
Sembrerebbe che tutto sia a posto. Non è stato possibile uscire per testare l'autopilota causa meteo.
Alla prima occasione verifico. A breve trasferirò la barca a Punta Ala e sicuramente sarà un test esaustivo.
Per il momento grazie a entrambi. Alfredo
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 35 13.174 07-06-2026, 10:57
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.445 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.171 14-05-2026, 17:27
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 921 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 689 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.533 18-12-2025, 00:06
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 1.252 13-10-2025, 16:21
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.305 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 1.949 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.005 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 2.817 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 897 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 5.755 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 2.639 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.728 15-08-2024, 07:37
