26-09-2012, 21:34
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
gli stivali e le scarpe da barca si cambiano in barca e si usano in barca. a terra si usano altre scarpe, o no?
dipende se ti tiri su il collo della maglietta oppure no
Consiglio stivali in pelle da vela
26-09-2012, 21:34
Citazione:marco.figliolia ha scritto: dipende se ti tiri su il collo della maglietta oppure no
26-09-2012, 21:38
queste per esempio le regalano a chi vince le regate, quindi devono essere portate anche a terra perché senno' nessuno saprebbe che uno ha vinto [hide][Immagine: http://images5.brandosa.co.uk/en/6/60555/60555-b.jpg][/hide] maremma quel sito fa morir dal ridere, solo gli inglesi possono inventare scarpe cosi'
26-09-2012, 21:38
Citazione:wake ha scritto:vatteli a misuare li e poi cercali su ebay.de ;-) due anni fa' pagati sotto le 50 spedizione compresa pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
26-09-2012, 21:40
Citazione:rob ha scritto: lo tiro il collo, specie al prodiere e al drizzista.
26-09-2012, 22:57
Citazione:ppierluigi ha scritto: già fatto così con la cerata tra un po' ai 40 ruggenti o gli compro qualcosa o non mi fanno più entrare.
26-09-2012, 22:59
26-09-2012, 23:05
Citazione:wake ha scritto: Commesso 40ruggente #1 mentre guarda fuori dal negozio: 'Oh, rieccolo, sta arrivando, viene un'altra volta a provarsi gli stivali' Commesso ruggente #2: 'Quante ne butto dentro di puntine da disegno?'
26-09-2012, 23:17
Ne ho avuto un paio una ventina di anni fa, non ricordo la marca, me li regalarono. Avevano un piccolo problema quando prendevano acqua i calzini e i piedi diventavano di color rosso. Si sta un pò più caldi. Però anche quelli di gomma se presi belli larghi con dei bei calzettoni, da poter muovere bene il piede vanno bene. Personalmente ho anche un problema di caviglia e polpaccio e devo tagliare lo stivaletto per entrarci, attenti che ho la pancia ma le gambe sono magre, è solo che giocavo al calcio.
27-09-2012, 00:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2012, 00:40 da luna rotta.)
Boh, io uso questi.
C'hanno anche la punta in ferro così non ti fai male.. [hide][Immagine: .][/hide]
27-09-2012, 00:42
Timonieri coi moon-boot, confessate!
27-09-2012, 03:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2012, 03:49 da Observer.)
Se non ti importa l'eleganza questi sono il top come calore, comodità e grip; tra l'altro con la ghetta per far entrare l'acqua devi buttarti a mare
![]() [hide][Immagine: .][/hide] Se invece vuoi la pelle questi sono ottimi [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide] per me non vale la pena risparmiare qualche euro (tanto il gore tex e la pelle, se vera, la fanno pagare tutti), almeno con questi diventi vecchio prima di cambiarli. Fai attenzione all'altezza, quelli della Musto postati da Rob e quelli del link dei 40ruggenti per esempio sono a 3/4, cioè più bassi, ottimi per camminare in banchina, ma in .:
27-09-2012, 03:30
Citazione:marco.figliolia ha scritto: Sulla mia, come io su quelle degli altri di sicuro! Già in un negozio 'specializzato' che scrive una frase così non ci comprerei niente
27-09-2012, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2012, 03:38 da Observer.)
Citazione:resistenza ha scritto: Mi sembra che l'importatore Musto sia proprio a Milano http://www.pivoli.it/ ...ma se aspetti il salone di Genova, espone lì e ha prezzi con sconto (non esagerato) salone. Nel senso che se vai comunque al salone ti conviene se ci vai apposta no
27-09-2012, 03:54
Franco Pivoli e' l'importatore Musto per . qualunque sconto o . al salone......
07-10-2012, 18:24
In Inghilterra ho usato gli henry lloyd in pelle.. Dopo un mese si scollavano tutti ed entrava acqua. Passato a dubarry costosi ma migliori!
07-10-2012, 19:08
Citazione:Observer ha scritto: i talebani della coperta che fate quando arrivate in banchina vi cambiate le scarpe per andare ad abbittare?
07-10-2012, 19:23
io gli stivali di pelle tecnici con la fodera in goretex ho cominciato ad usarli in moto.. piu di 30 anni fa!
hanno un difetto grave! quando il piede suda nel sudore c'e' del sale! quel sale impedisce una perfetta asciugatura per cui dopo un po anche se tengono te li ritrovi sempre umidi! se li lavi, a parte dover poi rifare la ceratura esterna ci vogliono diversi giorni per farli asciugare! ho provato anche quelli da barca.. purtroppo allora facevo il prodiere, scivolavano che era una bellezza, e non facevano mai in tempo ad asciugare in tempo per la regata successiva. allora mi presi dei vili stivali di gomma! adesso ne ho due paia, a parte che mi ritrovo 4 stivali di 4 colori diversi li lavo ad ogni uso con il detersivo da lavatrice.. ci mettono una settimana ad asciugare in inverno ma con un buon paio di calze ho sempre i piedi asciutti e caldi! quando cominciano a diventare scivolosi gli do una bella scartavetrata con l' orbitale! sicuramente dureranno poco con questo trattamento, ma ho la certezza che il rapporto costo beneficio propenda fortemente per questa soluzione.
07-10-2012, 19:48
Citazione:rob ha scritto: No, è che hanno solo il numero 39!
07-10-2012, 23:24
Citazione:wake ha scritto: Di solito in banchina c'è il marinaio ![]() E la coperta è niente... ...pensa al paiolato quando qualcuno ci cammina con stivali usati a terra con granelli di sabbia e/o ghiaino sotto le suole ![]() Ma evidentemente c'è a chi piace avere piani di calpestio tutti belli rigati
09-10-2012, 15:20
Citazione:Giorgio ha scritto: Stessa sensazione per me, appena visti e provati non ho avuto dubbi, sono eccezionali !!!
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio su vela tipo "Storm Bag" | max440 | 65 | 19.555 |
24-01-2024, 09:56 Ultimo messaggio: bullo |
| Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] | silverialessio | 26 | 8.801 |
09-03-2022, 09:56 Ultimo messaggio: albert |
| ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? | olo | 29 | 10.994 |
10-12-2018, 10:21 Ultimo messaggio: olo |
| consiglio vela di prua | mauromatta | 9 | 4.555 |
02-11-2016, 20:03 Ultimo messaggio: tiger86 |
| Consiglio per vela di prua | Nanook | 22 | 10.226 |
05-11-2015, 13:05 Ultimo messaggio: Nanook |
| cucire la pelle | danielebertagna | 19 | 11.731 |
18-01-2015, 10:59 Ultimo messaggio: danielebertagna |
| Consiglio per un corso di vela pratico | IZ1DNJ | 10 | 5.893 |
18-05-2012, 16:21 Ultimo messaggio: IZ1DNJ |
