Regolare i . Pozzetto!!!!!
Per Navigatori.....
SolitariBig Grin
[hide][Immagine: . SU.jpg][/hide]
[hide][Immagine: . GIU.jpg][/hide]
bella idea ma restano sempre fuori
quoto, e hai un'altra cimetta esterna in piu' che puo' impigliarsi...
Dai si parte dal presupposto che i parabordo li metti e togli, o li appendi per comodita' in acque protette Smile
Quando ti infili in posti stretti i parabordi hanno dei movimenti differenti uno con l'altro.
In questo modo invece li vincoli fra loro.
Bella idea, da adottare quando si parte alle due di notte per una traversata e tutto l'equipaggio(famiglia) dorme!
Cool
Questa estate è successo che il mio vicino per uscire
si è attaccato involontariamente con il suo portacanna a un mio parabordo e dopo averlo fatto strisciato lungo la draglia si è bloccato su un candeliere piegandolo a 90°.Disapprovazione
pensa cosa avrebbe combinato se i parabordi fossere stati legati tutti insieme...
in più quella cima aumenterebbe ancora di più il riscio 'acchiappo'Big GrinBig Grin
Pensa a quante altre volte....
ti è andata bene[?]SadsmileySadsmileySadsmiley
Citazione:Messaggio di sensi piero
Per Navigatori.....
SolitariBig Grin
E' un sistema che ho usato anch'io. Davvero comodissimo!28
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Ogni parabordo lavora in maniera autonoma,il sistema illustrato può complicare sia l'entrata che l'uscita dall'ormeggio.Per comodità nei miei ho attaccato nella parte bassa un elastico con gancio e quando esco li attacco alle draglie,quindi stanno fuoribordo e non intralciano il passaggio per andare a prua.In una navigazione con mare molto formato è meglio metterli sottocoperta o in un gavone se ci entrano.
Per Navigatori.....
SolitariBig Grin
NaaaaDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione cime vaganti no bbuono, muovere chiappe intornoBig GrinBig GrinBig Grin (opppinione mia, et etica marinarescaBig GrinBig GrinBig Grin)
Oltre che un problema funzionale (troppa roba in giro che può impigliarsi), ne farei anche un discorso estetico: i parabordi son brutti e accroccati cosi' lo sono ancora di più.
Ovviamente e' una opinione personale Smile
Antonio Giovannelli
Piero, non tutte le ciambelle escono con il buco.
Hai presentato mille invenzioni stupefacenti, questa é la prima che vedo che non é alla tua altezza
Questa ciambella non ha il buco .. ma si mangia lo stesso Big Grin
quando c'è da toglierli, si devono togliere e basta.
Quando si possono tenere fuori, si possono tenere anche pindolon.
Facili agganci? Io ho tolto anche il gancio di nylon, dopo che si è attaccato alla trappa mentre stavo uscendo dal pontile Occhio nero: mezza barca fuori, botta secca, barca ferma che gira su se stessa, poppa libera ma fiancata destra contro quella della barca ormeggiata. Tutto concluso con spavento urla e smadonnamenti vari.
ora li alzo solo dei laccetti che lego con un nodo parlato con occhiello alle draglie.
ottima soluzione per una estemporanea uscita in solitario.
io per la cimetta userei quella più sottile possibile, forse addirittura un filo di lana
Infatti.....
Quella cima che si vede nella foto....
è stata messa- solo- per essere più visibileSmile
Altrimenti si usa un 'sagolino'Smile
come sempre l'inventiva di Piero è da premiare, anche se io personalmente tolgo sempre i parabordi e continuerò a farlo ma l'idea di Piero scommetto che può tornare comoda a molti (non a tutti, ho letto i vostri commenti e sono tutti rispettabili, ognuno ha esigenze diverse.)
Piuttosto l'idea al di là dei tanti aspetti negativi elencati potrebbe averne uno positivo, anche se va verificato:
A volte i parabordi in caso di forte risacca tendono a 'salire in coperta' e a rimanere incastrati tra le draglie, senza tornare più in posizione.
questa cimetta potrebbe limitare molto la probabilità che ciò accada, Piero hai avuto esperienza in merito?
Io l'adotto da tre anni e mi ci trovo bene. Mai successo quello che ho letto come contro. Chiedo la paternità dell'invenzione Big Grin
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 14 2.021 23-02-2026, 09:50
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.156 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.766 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.878 29-07-2025, 15:06
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.397 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.762 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.389 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.462 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.942 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.209 16-11-2023, 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 8.669 12-08-2023, 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 1.133 12-03-2023, 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 4.411 15-11-2022, 20:41
  Nuovo ombrinale in pozzetto CUCUDRIL 16 6.478 10-10-2022, 07:12
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 1.435 19-05-2022, 09:43
