Ristruttuzione Totale - Paluro Paissan 7.80
Ciao ragazzi mi presento. Mi chiamo Giammarco ho 33 anni, e sono di Fermo (FM).
All'inizio dell'estate ho comprato la barca in oggetto. Dopo averci passato l'estate , è giunta l'ora di iniziare un MERITATISSIMO refitting Totale.
Ad eseguire i lavori saremo io e mio padre Armando (in pensione e appassionato come me di ristrutturazione). Ho una buona conoscenza di compositi vari ma non legati alla Nautica.
Chiedo per tanto dei consigli agli esperti del forum sulle tecniche e sui prodotti da utilizzare, per portare avanti la mia impresa.
Elenco la serie di lavori che ho messo in preventivo da fare.
-Passo1. Rifacimento della Carena
(farò questo lavoro in primis altrimenti venendo l'inverno la temperatura inizièrà a scendere , e la bassa temperatura con i compositi fà a cazzotti.
-Passo2. Installazione di un Motore Entrobordo.
-Passo3 rifacimento della coperta con l'annesso antisdruciolo
-Passo4 Rifitting completo dell'interno..... dai divisori all'impianto elettrico.) spianerò tutto per ricominciare. Ovviamente questo lo terò per ultimo in maniera che se non finirò completamente per l'estate prossima la Barca potra comunque navigare.
Per tanto chiedo a voi esperti alcuni consigli sul 1°Passo.
LA CARENA: ad occhio dopo averlatirata fuori dall'acqua e pulita dalle alghe ho rilevato che NON HA OSMOSI, ma in alcuni punti risultano ferite dove sembra saltato il gelcoat e si vede la VTR (ad essere sincera la VTR si vede solo in 2 punti).
Come possi procedere? posto delle foto
Grazie per l'aiuto...
foto della barca prima di iniziare i lavori.....
Ciao..
cerca 'Beauty case work in progress'
magari ti torna utile per l'idea generale.
buon lavoro
Tuttologo da Banchina
OK do un occhiata... ci tengo aggiornati sul lavoro passo passo....Smile
Succesivamente postero' le foto dello smantellamento totale degli interni. Ho smontato i vecchi legni, e dovro rifare tutti i divisori e stipetti. Il lavoro di falegnameria sarà lungo. Praticamente preferisco iniziare da zero.
P.s cavolo dal cellulare non riesco a fare l'upload delle foto
Ottimo lavoro!!!!
ecco le foto.... scusate il ritardo....
ecco come si presentava la mia barca...
Ecco come è ora....
sto praticamente portando a zero gli interni.
i primi lavori da fare è smontare tutto, poi inizieremo dopo aver carteggiato, a rinforzare la coperta (dall'interno) dove serve.
poi il lavoro è lungo quindi .... PAZIENZA SIN DA SUBITO ... Smile
barchetta intelligente. dove è il cucinino?? anche io l'ho riprogettata così. eliminata cuccetta di guardia e cucina vicino alla scaletta.
due panche da 70x200 e, sotto la seduta del pozzetto, due armadi. ho eliminato la paratia del bagno e ci ho sistemato un cucinino 'passante' con la V di prua rimasta com'era.
buon lavoro.
senti . che sia 780?? sembrerebbe mezzo metro meno.
Credo sia 780 Ft.
i lavori vanno Avanti. abbiamo prativamente smontato e tagliato i vevvi divisori , ora abbiamo prese le misure in maniera precisa ed abbiamo pensato a questo Layout.
che ne dite?
ps : posterò altre foto dei lavori interni
foto del proseguo dei lavori....
questo è mio padre Armando mentre ragiona sul dafarsi
la barca ora all'interno è praticamente spianata Smile
se ti può servire
scafo da 785. 200 di pozzetto, 285 x 285 di quadrato e 300 di prua.
buon lavoro
il lavoro che stai intraprendendo sara' lungo e forse arduo se vuoi modificare le strutture originali,
cosa che anche io avevo preventivato e poi procrastinato..
ti lasci pero' libera interpretazione dello sviluppo..
piu' o meno siamo sulle stesse misure/disposizioni..
io farei un divanetto ad L a sinistra con tavolino che puo' scendere fino a creare un letto, a dritta cucinotto a scomparsa sotto la cuccetta o comunque a murata
Citazione:Messaggio di giammarco
bella Giammarco
siccome che sono curioso ed il nome Paluro non l'ho mai sentito, sto cercando
se ne parla qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20355
ed anche qui
http://www.sailingtheweb.it/barca-vela/Paluro/Paissan/
probabile che sia un errore di stompa e che sia veramente la sorella maggiore del Paguro.
mckewoy, il Paluro mi sembra che veniva prodotta in 2 misure. 7,80 e 6,30.
Comunque domani si riparte..... stasera sono a vasto per lavoro.... Sad
Ragazzi nel frattempo siamo andati avanti con i lavori. Gli interni vecchi sono stati demoliti. Abbiamo fatto le dime in polistirolo delle nuove paratie che formeranno il bagno (in maniera da provare gli spazi). Tutto bene. Appena posso ripubblico delle foto, soltanto questa settimana non potro` lavorarci visto che sono tutta la settimana a Milano per lavoro.
tornato ieri dallo Smau... Oggi subito al Lavoro ...
i lavori proseguiono. Gli interni sono stati azzerati, e abbiamo quasi terminato la copertira che ci permetterà di lavorare durante l'invernata.
dimenticavo.... nel frattempo abbiamo anche preparato una simulazione dei divisori all'interni... abbiamo fatto delle paratie su misura con del polistirolo..... che quando sarà il momento utilizzeremo come dime.
Ieri sera abbiamo iniziato a smontare tutte le attrezzature di coperta.
in maniera che per la prossima settimana possiamo iniziare a carteggiare la coperta.
Per l'antisdrucciolo ho letto alcune discussioni qui sul forum , ed ho letto alcune soluzioni con dei Fogli adesivi....
Qualche suggerimento in più o info aggiuntive?
con che rivernicio la coperta? Gelcoat T35 Angeloni?
Grazie per eventuali consigli.
nessun consiglio?
nel frattempo ... stiamo carteggiando l'interno... solo un po di polvere...SmileSmile
Le foto non si vedono...... le riposto...
  Refitting totale fox71 20 13.037 25-03-2013, 21:26
  restauro totale di una barca cantiere SIBMA Le Grand Bleu 55 19.815 07-10-2010, 20:14
