flusso laminare di poppa
i dubbi che ti porti dietro, uno dei miei è resuscitato quando ho letto del booster.
nel mio immaginario. quando stai al giardinetto-poppa il vento entra dalla balumina ed esce dall'inferitura con flusso laminare.
sulla randa è semplice per via del boma ma per il genoa un poco meno.
servirebbe una tangonata per evitare che sottovento si formi uno stato turbolento oppure evitare di lascare troppo per mantenere la ralinga l'inferitura aperta e consentire il flusso.
lo stesso con drifter, mps e gennaker che porti bordati. un pò meno per lo spy se lo quadri e, penso, molto meno con un booster dove due flussi si scontrano alla ralinga creando flusso turbolento sia sotto che sopravvento.
dite, dite e fughiamo questo dubbio.
Citazione:Messaggio di mckewoy
Mica tanto, pensa al vento apparente che ridonda dal basso all'alto, al contrario di una vela svergolata.
Quindi nelle andature prossime alla poppa, a vele bianche, con drifter, MPS e gen, si viaggerà in regime di turbolenza; con spi quadrato invece, di forma adatta, si potrebbe ottenere un flusso laminare entrando dalla penna e uscendo alla base.
ho fatto il tailer per una decina d' anni, ho anche montato i filetti sulla vela per giocare a fare il ricercatore!
io di questa teoria non ho mai avuto nessuna prova, mai visti i filetti portare dall' alto verso il basso.. non e' che l' ha detta aristotele?
ecco appunto, i filetti del genoa (col genoa ben messo) nelle andatura di poppa che devono dire? Quelli sottovento orizzontali e quelli sopravento turbolenti aderenti alla vela?
bv
io di questa teoria non ho mai avuto nessuna prova, [color=red]mai visti i filetti portare dall' alto verso il .] non e' che l' ha detta aristotele?
Infatti ho usato appunto il condizionale ad una forma adatta, diversamente concordo con te.
bv
Se parliamo di andatura prossima alla poppa, non dicono niente poiché sono tutti in regime di turbolenza, se invece ci riferiamo ad un'andatura al lasco, come detto in altri post, mi regolo su quelli mediani; in pratica fai una media tra la parte alta che sventa e la bassa che chiude.
idem con patate....
tra l'altro ad parlarmi di questo principio erano gli stessi che mi parlavano dell'efetto venturi tra randa e fiocco.
Andatura vicina alla poppa o poppa navughi in aria turbolenta non esiste scorrimento lamnare se non in tute le direzioniBig Grin
Condivido EinsteinBig Grin
Ragazzi, prima che la discussione vada avanti su altri argomenti, potete cortesemente chiarire se questa affermazione è vera, ad esempio per la randa?
Se sì ammetto che devo tornare a leggere e .:
non l' ho letta come affermazione ma come provocazione, se fosse una affermazione sarebbe sbagliato il modo di portare la barca.. puo succedere solo in fil di ruota!(o sul fiocco tangonato!)
per altro studiare non fa mai male!
si, l'hai letta bene. finora ho letto fiumi di parole da bolina a lasco ma poco o nulla sulla idrodinamica con il vento in poppa.
turbolento. per questo non vado mai di poppa ma faccio due laschi.
ma come gestire al meglio questo turbolento se sei obbligato??
il turbolento.. c'e' in ogni condizione.
il laminare e' solo una approssimazione.
nessuno ti puo obbligare al fil di ruota.
e' una scelta per imparare a timonare, imparare a tenere lo spi con le sole scotte!
da un punto di vista della conduzione e' del tutto sbagliato.. salvo casi estremi che non auguro a nessuno!
detto questo.. sul 31.7 avevo un runner di circa 100 mq ed un vmg di meno di 50!
se giochi con l' attrito del moto turbolento ci vuole tanta tela, se giochi col laminare ci vuole tanta qualita, sia nella tela che nel trim!
io vado in barca perche mi piace giocare con le vele, prevedere come girera il vento, stare con gente che ha la mia stessa passione... il resto secondo me e' solo fuffa.. ache se adoro scannarmici quando non sto in barca!
scusa 100 . letto bene?
te la sei cavata on poco. spiegaci meglio.
beh veramente se c'è vento in poppa capita di scendere anche 'rovesci' e xomunque bene in fil di ruota
Ti meravigli? Sul Bonin31 ne avevamo 120; forse è anche per quello che pagavamo così tanto. Big Grin
oggi tiravano 20/25 nodi, acqua piatta o quasi. Scafo leggero, largo come un tp 52. Sulle raffiche bracci che più non si può, randa che più i deforma, tutti in piedi e alzate le magliette.
Una cosa che però ho notato, in queste andature (ma nn con tutte le barche), è che più cheil fil di ruota, paga andare un pelo più poggiati (che 'da manuale' si dovrebbe strambare. Ad occhio direi che succede perchè si inverte il flusso sull'intradosso della randa e scarica dritto dritto sullo spi.
Sull'Europa in poppa si va così.
Randa aperta oltre 90°, barca molto in strapoggia con flusso dalla balumina all'inferitura, barca molto sbandata sopravvento per alzare la randa
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=A1a6LKd29DE][/hide]
Nel video non sono io (io sarei stato un po' più a prua... magari ha ragione lui.
Non è una andatura molto divertente ma è efficace (più che fare laschi sicuramente su un bastone).
flusso laminare??Big GrinBig GrinBig Grin
Non sono mai stato su derive, ma bisogna fare baruffa col timone?
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 27.165 21-09-2023, 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.970 13-10-2022, 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.531 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 26.807 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.848 01-09-2020, 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 21.641 20-07-2019, 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 5.127 25-09-2018, 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 14.063 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 4.048 29-09-2017, 23:28
  Flusso attorno imbarcazione a vela di bolina einstein 5 3.475 09-12-2016, 19:42
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 27.356 11-09-2016, 11:15
  Ridurre la randa con vento in poppa che rinforza. Francopoggia 59 26.613 17-03-2016, 15:27
  Ammainare la randa convento in poppa stevenit 133 64.860 04-03-2016, 06:49
  albero incurvato verso poppa Scetti 8 4.973 29-09-2015, 15:14
  spingere un asimmetrico verso la poppa ulpiano 17 7.679 14-07-2015, 10:56
