Generatore
Frappettini ha scritto:
il Valex ha un regolatore di giri e, ripeto, parte senza particolari problemi
[/quote]
Quest'estate, l'ho usato per 23 gg un'ora massimo due a sera.
Sempre partito, rumore ne fa, ma essendo un 2T si sa già prima di comprarlo...
ha consumato 6LT di miscela in tutto, ha il regolatore di giri, riesce a far andare il CB elettronico da 15A insieme ad un piccolo inverter da 150W.
Pertanto, per me esperienza positivissima visto che l'ho pagato 79,00 eurozzi.
é chiaro che se paragonato ad un honda 4T da più di 1000 euro sembra che sia un affare 'preistorico'...
Di questo cosa ne pensate? Thanks Smile
Mi chiamo Enzo. Scusate se mi intrometto: io sono un nuovo iscritto e quindi poco pratico delle modalita' di discussione. Ho visto il titolo 'generatore' e volevo chiedere se qualcuno ha avuto esperienza con le celle a combustibile - metanolo - tipo Efoy per intenderci.
Ho il problema, come tutti , che la batteria servizi 'tiene' tre giorni e volevo rendermi un po' piu' autonomo come energia. Grazie. Buona serata a tutti
...magari passa prima in 'welcome' Wink
Citazione:Flab ha scritto:
Citazione:Novecento ha scritto:
Qualche link dove trovarne uno con un buon rapporto prezzo (basso) qualità (alta)?? Big Grin
Bob.
Dai un'occhiata qui:
Qualcuno l'ha già usato, ci sono notizie?
Ho fatto ricerche è un 2T!!!
bv mi associo alla domanda di predebon, sono curioso sull' efficienza delle celle a metanolo Efoy . Leggo che non fanno alcun rumore... possono essere utilizzate chiuse in un gavone, producono solo vapore acqueo e nessun gas di scarico ... ecc - qualcuno le utilizza ? Se ho capito bene producono solo 12v (non 220v)
Per ora utilizzo un Honda 1 Kw , ottimo funzionamento. La scomodità consiste nel doverlo portare a prua per utilizzarlo, stivare benzina, collegare il filo ecc.
Le celle al metanolo potrebbero 'quasi' sostituire un generatore fisso
A proposito di celle a combustibile vi segnalo che un sistema simile all'Efoy è stato presentato dalla Truma ed utilizza il gas della camping Gaz, sicuramente più sicuro dei bidoncini di metanolo.
Un amico ha contattato la Truma Italia e a breve si dovrebbero avere informazioni presso i concessionari, il sistema è stato installato su alcuni camper che ne stanno testando efficenza ed affidabilità, a detta dell'impiegata Truma il costo dovrebbe essere simile ai gruppi honda!!!
questo il link al sito truma italia: .
Da otto anni ho un Honda 1000, quelli rossi super silenziati, costa una cifra, è vero, ma funziona in modo impeccabile e in condizioni spesso difficili.
Sui generatori portatili sono dell'avviso che occorra orientarsi su modelli di qualità alta, a meno che l'utilizzo non sia veramente saltuario, di breve durata e non essenziale.
B.v.
Ringrazio tutti e GS1200ADV in particolare. Interessante il sistema Truma : aspettiamo e verifichiamo. Grazie.
Credo di essere stato maleducato - involontariamente - non essendo passato per welcome: ma come si fa ? saluti a tutti enzo
Si va nella sezione apposita (Welcome on Board), si apre nuova discussione come faresti in una qualsiasi sezione, si raccontano 2 cose di sè, e si saluta si abbraccia e si attende che qualcuno ti benedica! Big Grin
1 kw in continuo senza problemi. Stacca sempre il boiler prima di caricare le batterie.
fatto ! Grazie Cavoli se e' vivo questo forum !!!!!
Credo che questo sistema molto interessante abbia delle lacune ( a parer mio)sulle imbarcazioni in primis perchè oggi 250 watt di carica si ottengono con il sole a costo zero e poi appena ho letto che c'è una centralina elettronica che gestisce il . vengono sempre i brividi perchè il mare distrugge con facilità estrema i circuiti, o meglio li ossida in breve tempo.
Meglio un gruppetto a scoppio, basta che sia sufficente a non spegnersi quanto si attacca il carica batterie
Smile
Per dovere di cronaca ho comprato questo:http://www.ebay.it/itm/GENERATORE-DI-CORRENTE-PRAMAC-BL-1K-SILENZIATO-Prodotto-di-Qualita-/220756486105?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item33661ca7d9&_uhb=1#ht_2286wt_944
per quello che ho pagato è abbastanza silenzioso, provato in garage sino a 900W è perfetto solo il compressore non è riuscito a far partire (assorbe 1120 W)
Grazie dei consigli Wink
Bob.
esiste un Kit per rendere un generatore portatile di buona qualita' ( Honda per capirci)praticamente fisso? Ovvero messo in un gavone in modo da consentirne la accensione a strappo.Il kit sarebbe fondamentale per lo scarico del motore.
se lo metti fisso, ti precludi la possibilità di metterlo sul tender e filarlo a poppa fino alla prua di quell'odioso che sente la musica ad alto volume[:246][:246][:246]
gli Honda sono . puoi usarli cme arma di rappresaglia
Big GrinBig Grin
Io l' avevo trovato in barca. Praticamente lo scarico era collegato ad un tubo tipo quelli flessibili da doccia, raccordato a un passascafo. Il generatore era un mille watt, i gas di scarico, probabilmente per la loro piccola quantita', non surriscaldavano niente. L' ho usato, anche se non intensivamente, per quattro anni senza nessun problema.
grazie Smile
Mi associo all'idea che per ora il gruppetto è il migliore per il . sulla mia barca a vela, un 45 piedi ho utilizzato un vano posteriore per inserirvi dentro un honda 1000 che scarica fuori tramite un flessibile inox e una flangia da me fatta al tornio, l'unica cosa che ho fatto in piu ed è di fondamentale importanza è montare in blower da 450 mcubi di portata che raffreddasse e al tempo stesso aumentasse la pressione atmosferica all'interno del vano cosi il motore del gruppetto non soffre particolarmente anche nelle giornate molto calde.
saluti
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.161 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 3.809 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 3.114 02-10-2023, 11:15
  Collegamento generatore portatile Laver 8 3.766 29-04-2022, 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 15.011 14-05-2021, 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 4.000 24-01-2020, 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 2.508 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 8.186 12-03-2019, 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 3.487 20-11-2018, 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 5.390 22-06-2018, 11:09
  OT: Consiglio speciale per generatore di corrente. Franc 21 8.082 02-06-2018, 00:37
  Nuovo tipo di generatore elettrico. Franc 4 2.525 29-05-2018, 17:04
  generatore eolico, rifunzionerà? Francesco 84 20.404 18-05-2018, 08:42
  Generatore Dynamics, il mistero del Sifon Break NT1200 6 2.782 24-04-2018, 14:16
  generatore eolico fperri 1 2.042 16-02-2018, 18:09
