Frigo KO dopo temporale
Ieri dopo un temporale caduto assai vicino che mi ha fatto letteralmente saltare dalla cuccetta all'una di notte il mio frigo a smesso di funzionare, ho provato ha sostituire il fusibile saltato senza alcun successo perchè salta nuovamente,l'alimentazione è ok e sulla scheda di controllo non si vedono sfiammate e ai morsetti di alimentazione si legge una resistenza di circa 12 . puo essere successo si è inchiodato il compressore o bruciata la scheda?
.....a qualcuno è successo qualcosa di . il frigo è un isotherm con scambiatore con acqua di mare tramite passascafo.
...nessun frigorista nei paragi? ...in serata proverò a fare una misura sui due file che escono dal . a idea se conviene riparare o sostituire?
sicuramente non sarà così, ma non è che hai la batteria scarica?
....quando la batteria è scarica non salta certo il fusibile.... e cmq oggi ho staccato la scheda dal compressore e alimentando solo lei si ripete lo stesso . vorrei pero capire ce il compressore è . dovrei fare ? Danfoss bd50f ...sui 3 morsetti si misura una resistenza si 4,5 ohm.
Compressore e motore elettrico sono componenti robusti, mentrel'elettronica di controllo e' delicata. 12MOhm di resistenza sull'alimentazione vuol dire (quasi) circuito aperto. Probabile che il motore elettrico del compressore non riceve alimentazione dall'elettronica di controllo. Allego istruzioni per ricerca guasti per il BD50.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]BD35 & BD50 Fault Diagnostic.pdf 87,09 KB
Ringrazio per l'allegato davvero interessante ma che cmq non mi torna utile nel mio caso in quanto se io alimento la sola scheda di
controllo, staccata dal compressore, non mi si riarma il magnetotermico, stessa storia con il compressore attaccato (anche se prima mi saltava il fusibile ) quindi la diagnosi è corto netto sulla scheda. Premesso che la linea è stata provata con carichi variabili e tutto ok. Da una ricerca veloce fatta con tester risultano in corto netto 3 coponenti 620-B-660TG e LZ44NS 634 P credo che facciano riferimento al circuito finale inverter inquanto sono saldati su un ibrido raffreddato da aletta esterna credo siano dei mosfet e spero di trovarli in commercio ....altrimenti mi tocca dover soffrire Sad....se qualche ADV piu competente puo vernirmi incontro anticipatamente ringrazio.
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 255 66.331 30-06-2026, 17:21
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 968 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 2.562 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 5.782 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.671 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 10.075 10-02-2024, 21:04
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.118 20-09-2023, 23:36
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 2.110 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 3.118 07-08-2023, 12:45
  Natante privo di VHF dopo dismissione lucaciofaniello 14 3.638 24-07-2023, 22:41
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 3.784 18-05-2023, 07:30
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 11.735 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 4.031 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.864 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 3.491 13-06-2022, 11:07
