OT verricello elettrico come motore carriola
Chiedo aiuto agli esperti di elettricità/elettronica del forum:
Da diverso tempo vorrei aiutare lo spostamento della carriola che uso per i miei lavori di giardinaggio con un motore elettrico.
La carriola ha già in dotazione una batteria da 100ah (servizi) che uso per cogliere le olive.
Dopo aver visto i motori che si trovano negli USA per carriole ho cercato anche qui in Italia e senza successo ho pensato a motori alternativi e non troppo costosi.
Mi è così venuto in mente che forse un verricello di quelli da carrelli poteva essere adatto.
Secondo voi se lo attacco direttamente sull'asse mi può creare problemi per la trazione? ovvero usando gli stessi comandi che ci sono sul verricello la ruota avrà un accellerazione molto brusca?
Eventualmente ci sono sistemi per ammorbidire questa trazione così improvvisa?
ringrazio chi mi da suggerimentiWink!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
mi fai venire in mente il velosolex. quello con il rullo direttamente sulla ruota anteriore.
puoi fare lo stesso con un motorino elettrico ed un regolatore di corrente a filo tipo cambio di bicicletta per la velocità.424242
Ho visto alcune carriole motorizzate con piccoli motori 2t presi da motoseghe a catena; com questa soluzione hai l' uscita del movimento già su pignone dentato e asservito dalla frizione automatica che può gentire il minimo e partenze abbastanza progressive.
Dovresti montare una corona sull' asse della ruota, posizionare il motore sotto il vassoio, davanti a te, (tra i manici, tanto per intendersi), poi un manettino sulla manopola di destra per gestire il gas. Con un buon saldatore e un minimo di manualità non dovrebbe essere difficile.
ottimo Frap ma credo che sia sufficiente una carriola 'a camminata assistita'
Ciao Andrea,
si la tua idea era una delle possibilità ma ormai scarto tutto ciò che deve essere messo in moto, con l'elettrico diventa tutto molto più . hai la benzina, la candela, il carburatore, etc. . ON e OFF.
Ho diversi attrezzi a batteria nulla da far partire è una meraviglia.
Poi considerato che ho già la batteria 'a bordo', è quella che uso per l'abbacchiatore quando colgo le olive, basta aggiungere un motore elettrico da verricello (si trovano a pochi €), magari attaccandolo in diretta alla ruota ed hai subito a disposizione la potenza necessaria. Non devi manutenere candele, carburatore, etc.....
Solo che avrei necessità di un 'attacco' non troppo . tipo dimmer o non so io che altro...
Ciao, l' ispirazione potresti trovarla in qualcosa di gia' pronto ad es. da google : 'carriola elettrica'
Certo non costa 4 soldi ...
Andrea
Un regolatore PWM da manovrare su uno dei manici?
max grazie avevo visto i regolatori ma non so che tipo devo prendere per usarlo con il motore del verricello?
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 196 28-09-2026, 21:37
  Problema elettrico santicuti 5 377 07-09-2026, 12:18
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 610 08-06-2026, 18:01
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.615 30-01-2026, 16:52
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 857 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.142 02-09-2025, 13:46
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.914 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.931 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.132 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.425 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.793 18-02-2025, 17:05
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.951 26-09-2024, 12:27
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 2.121 25-09-2024, 18:22
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.347 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.570 17-05-2024, 16:56
