sughero per ricoprire gli interni?
Rispondo veloce dal cell, ma prometto a breve un aggiornamento con foto e video. Dopo aver resinato a stucco tutta la superficie del sughero, passero' un prodotto chiamato Gelcoat light che ha gia' usato Roberto (lo trovate qui nel 3D). A presto
questa non l'ho capita. gelcoat su . senso ha? allora potevi usare il termanto da 1 cm a costi ben diversi con risultati uguali.
E poi ci si lamenta di come son costruite le . mia bedda
A me me pare na . Scusate, ma quanndo ce vò ce vò!!Big Grin Senza offesa!!!Big Grin
Meno male che non l'ho detto io per una volta ahhahahahahhahaha28
Sarebbe opportuno comprendere le motivazioni che hanno portato a scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Intanto con 78 euro (comprese spedizione) ho comprato tanto di quel sughero (spessore 1 cm) che in primavera mi farò anche la cabina di poppa. Io non ho trovato PCV a cellula chiusa più economico. Togliendo il rivestimento in skay mi sono posto 2 problemi: 1) coprire i difetti della VTR grezza
2) coibentare le superfici per rendere confortevole l'ambiente Infine mi sono posto il problema di rendere facilmente lavabili le superfici della cabina. La scelta del Gelcoat Light, già adottata da un nostro amico di forum (vedi 3D http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67904), prodotto venduto da Cecchi, mi è sembrato interessante perché lo stendi col rullo, è lavabile e si abbina bene col legno della cabina. Non capisco dove sia la '.' ? Me lo spiegate per cortesia? giusto per capire se è un commento butto lì a . oppure nasconde un retro-significato che, qualora esplicitato, mi potrebbe aiutare. Attendo eventuali dettagliate spiegazioni. Grazie Allego alcune foto sullo stato di avanzamento lavori. Oramai, dopo una scartavetratura delle superfici di sughero stuccate con resina e microfiller powder, sono arrivato alla verniciatura con Gelcoat Light.
un video che dà uno sguardo d'insieme:
[hide][Video: http://youtu.be/yNTOyYY_Ef4][/hide]
chiedo venia.non avevo capito si trattasse di un trasparente. ragionavo sul gelcoat coprente classico,da lì i dubbi. a lavoro avanzato credo ti possa ritenere soddisfatto del lavoro svolto. in effetti il sughero nature è più caldo ma ha il vizietto di raccogliere polvere e ogni tanto và pulito. così,verniciato,è tutto più semplice.
Capisco il voler togliere i 'vizietto' detto da andros, ma facendo così temo che avrai la condenza, cosa che il sughero al naturale ti avrebbe eliminato o almeno molto limitato
Ma non è il trasparente che è dato sul sughero, quello che si vede c'era, ed è la parte coperta dai giornali, lui vernicerà il resto, non so se bianco.
Allora siamo in due a non averci capito . come aveva scritto sembrava che volesse verniciare sopra il sughero. Bianco, verde o trasparente cambiava poco.
Roberto Librandi ha usato il GelCoat Light su una superficie rigida, te lo metti su una superfice cedevole, se dai una gomitata si cracca, peraltro la Cecchi dice che rende ogni superficie irregolare e 'scabrosa', probabilmente raccoglierà più polvere del solo sughero. A mio parere, sarei contento di sbagliare, perchè non godo certo a vedere gli ADV che si sono incasinati da soli!
Grazie per i contributi e le riflessioni. Intendo coprire il sughero con il Gelcoat Light bianco, anche perché con le stuccature e le giunzioni non è bello da vedersi e in più ho notato che il sughero tende comunque a sfarinare e a lasciare piccoli pallini (tipo il polistirolo che ogni tanto ne cede qualcuno) Circa la faccenda delle superfici scabrose, sul sito della Cecchi scrivono questo:
'Gel-coat epossidico leggero bicomponente di colore bianco e giallo per interni. Ideale per sentine, gavoni, ripostigli, ecc... Confezione da 2,5 kg totali (2 kg di A + 0,5 kg di B). Privo di solventi, di facile applicazione, permette di ottenere un alto spessore anche in verticale. Rende anche le superfici più irregolari perfettamente omogenee, 'caramellate' e di più facile pulizia.
Inoltre con la stuccatura con resina epossidica e addensante su tutti i lati del sughero, ha acquisito una certa compattezza. Effettivamente il dubbio che una gomitata violenta possa creare qualche lesione mi viene, proverò a fare un test su una superficie ridotta e vediamo. Comunque grazie ancora per i contributi.
vedremo a lavoro finito. sono solo incerto sulla convenienza del verniciare il sughero. si toglie al legno la possibilità di respirare e potrebbe risciare marcescenze. a quel punto ritorno all'opzione termanto.
Sempre dal sito della Cecchi, la faccenda delle superfici irregolari e scabrose :
'E' un gel coat epossidico, solvent free- senza solvente- a basso peso specifico, di colore bianco, non ingiallente, con grande tempo di utilizzo dopo la miscelazione, disponibile in confezione da 2,5 KG. (2 kg. di A + 0,5 kg. di B). E' specifico per la facilità di applicazione, alto spessore ottenibile anche in verticale, assenza di ritiro, per la protezione delle sentine, dei gavoni, dei ripostigli e le eliminare anche l'odore della vetroresina. E' consigliabile applicarlo in tutte le parti interne ancora accessibili perché con una sola applicazione, di facilissima esecuzione, rende ogni superficie irregolare e 'scabrosa' perfettamente omogenea e caramellata, di grandissimo effetto estetico e soprattutto funzionale.
Evidentemente leggiamo due diverse descrizioni, quello che leggo io, sul sito Cecchi, [hide]http://www.cecchi.it/italiano/htm/resine.html[/hide] dice:
C-Systems GelCoat
E' un gel coat epossidico, solvent free- senza solvente- a basso peso specifico, di colore bianco o giallo, con grande tempo di utilizzo dopo la miscelazione, disponibile in confezione da 2,5 kg (2 kg di A + 0,5 kg di B). E' specifico per la facilità di applicazione, alto spessore ottenibile anche in verticale, assenza di ritiro, per la protezione delle sentine, dei gavoni, dei ripostigli e le eliminare anche l'odore della vetroresina. E' consigliabile applicarlo in tutte le parti interne ancora accessibili perché con una sola applicazione, di facilissima esecuzione, rende ogni superficie irregolare e 'scabrosa' perfettamente omogenea e caramellata, di grandissimo effetto estetico e soprattutto funzionale.
@andros Io ho acquistato da Leroy Marlin dei pannelli di polietilene, ma sul nome non ci giurerei, 125x60, sono giallini, spessore 30 mm 3,90 euro, da 20 mm 2,90, sono rigidi, tagliabili con un cutter, a cellule chiuse, insomma perfetti per isolare, a sto punto era meglio usare quelli, tanto il sughero così usato ha perso tutte le sue prerogative, isolamento escluso.
purtroppo Leroy Merlain non è in zona. comunque ho scelto il sughero per lo stesso motivo per cui si usa in edilizia, ovvero è coibentante, fonoassorbente e non marcisce. la sua funzione non è estetica, ma strutturale. allego un altro video aggiornato a ieri (il commento audio non è dei migliori):
[hide][Video: http://youtu.be/hCZ4HIGMrJY][/hide]
Esistono in commercio tipologie di pannelli di sughero da arredamento con un spessore di 3 mm. Questi possono ovviare al problema estetico, mantenendo però le caratteristiche meccaniche del sughero, cioè isolamento termico ed acustico, inputrescenza, ignifugicità e inattaccabilità dagli insetti. Certo, nn penso che si possa trovare da leroy merlin, ma in negozi più specifici per l'arredamento.
@Montecelio Gia' cosi' e decisamente meglio e giusto ma non si smette mai di imparare sopratutto cosa NON fare. Smile
annuso una leggggerissssima nota di sarcasmo. 42
No nessun sarcasmo solo che tutti criticano tutto e tutti i cantieri giudicandoli dei cyotes ruba soldi e poi fanno delle cose incredibili che se le facessero i cantieri salterebbero il dopppio di quello che slatano . sopratutto si spacciano soluzioni a mio avviso improbabili e senza cognizione di causa. Ma fatta da loro e' la perfezione fatta da un . lasciamo perdere la terminologia nessun sarcasmo solo constatazione sulle cose fatte appunto cosa non fare. Big Grin
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 7.122 11-06-2025, 17:03
  interni barca a vela bronco 9 3.495 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 1.181 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 7.505 06-03-2024, 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.282 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 5.858 06-01-2024, 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.572 15-02-2023, 16:50
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 15.679 08-09-2022, 10:42
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 3.480 30-05-2022, 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 3.363 16-05-2022, 09:53
  cielini e interni cabina scud 5 2.539 21-01-2022, 17:53
  Legno interni CUCUDRIL 15 5.932 15-10-2021, 18:57
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 7.150 22-06-2021, 14:37
  collante sughero ervin 15 23.939 04-01-2021, 18:29
  vernici per interni francesco49 5 2.722 11-06-2020, 22:36
