Istruzioni x disalberare
Ciao a tutti, avrei bisogno di una linea guida il piu' precisa possibile x disalberare un bavaria 32, so che molti di voi sono contrari, ma ho necissita' di farlo per un trasporto su gomma, e purtroppo non ho esperienza in merito....
Ma cosa ti serve in particolare? È un albero passante? Cosa ti spaventa?
Bavaria 32 albero passante ? Maddaiiii
Comunque riguardo alla domanda e alla dichiarata inesperienza, vaimo non lo farei da solo, chiama un rigger o almeno un attrezzista.
Guarda come fa e cerca di imparare.
L.
Allora la domanda e' . farlo tu con i tuoi mezzi o ti affidi ad un cantiere attrezzato?
Perche' in un cantiere attrezzato fanno in un . ho il dubbio che vuoi farlo tu con i soliti mezzi approsimativi e . albero di quel tipo si toglie con la gru e va imbragato . spieghi????
L.
Ma perchè, pensi voglia farlo da solo? A meno che non sia un gruista. È indispensabile quello, il rigger serve quando lo rimette, ha detto che vuole disalberare. Riguardo all'albero, mica ho capito se passa oppure no.
Citazione:Messaggio di vaimo
Contrari? Se devi fare un trasporto su gomma devi disalberare per forza di cose.
Però mi viene il dubbio che tu lo voglia fare da solo.
No, non si fa. Senza gru impossibile.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Naturalmente voglio farlo da solo, con il supporto di una gru, i miei dubbi erano soprattutto relativi a come procedere, regolazioni da segnare prima dello smontaggio ed eventuali inconvenienti da evitare, per questo vi ho chiesto una 'linea guida' da seguire, non sono neofita ma tale operazione non l' ho mai fatta e non mi va di buttare soldi per una cosa a mio parere fattibile...
Grazie a tutti
Naturalmente i mie dubbi non sono su come imbracare l'albero alla gru, ma piuttosto su come rimontarlo e come regolare il tutto come in .
Basta mettere del nastro sui tenditori per segnare dove . e' abbastanza inutile e l'albero andra' di sicuro regolato di . spiroidale si accorcia mollando la . regolato di nuovo e qualunque suggerimento e' sbagliato.
quando stacchi le connessioni elettriche segna bene tutti i cavi e fai diverse foto, a starci una giornata per raccepzzartici dopo e' un attimo!
non sto li a dirti che albero a terra.. e' il momento giusto per controllare tutto, e quando dico tutto, intendo veramente tutto, dalle pulegge ai martelletti, alle connessioni delle crocette che ti conviene smontare e controllare accuratamente, smontarle a terra e' una rogna, lassu e' praticamente impossibile.
vedi anche di scoprire l' eta delle sartie.. per cambiarle magari tra due anni dovrai disalberare, facci un pensierino!
che sia passante o in coperta, il punto di appoggio dell' albero e' un punto soggetto a usura, corrosioni e chi puo ne metta!
li fattici dare un occhio da qualcuno che se ne intendi!
dopo tutto questo, perche la porti via col camion?.. lago mare o cosa?
Grazie a tutti , x zk la trasporto con camion in quanto via mare ci vorrebbero circa 10 gg di navigazione e purtroppo non ho il tempo per farlo....(
me lo sono immaginato, se e' un novo acquisto ti disapprovo su tutta la linea, se hai subito un trasferimento.. forse ti costa meno trovare un marinaio che te la porti, di questo periodo trovi liberi anche quelli bravi e onesti.
Zk mi hai fatto riflettere su un marinaio low cost, se travassi qualcosa intorno ai € 2000 , quasi quasi evito tutti sti .
non fare lo spilorcio!
offri meta di quello che ti costa tutto il tran tran e metti da dove a dove, vedrai che qualcuno ti chiama!
Mi hai letto nel pensiero, il tutto mi costerebbe circa 4000€, e non ho idea quanto costerebbe uno skipper per una settimana di lavoro a febbraio... Ma € 2000 non credo siano cosi ' pochi...
Ho quella barca, confermo che servono dei professionisti. Le regolazioni sono comunque da rifare. Già che disalberi, immaginando che la barca sia prossima alla decina d'anni, valuta la possibilità di rifare il sartiame.
Ma che trasporto devi fare, da dove a dove? Se non devi fare Genova-Venezia andare via mare è un'ottima idea.
La mia grazie alle norme sul trasporto eccezionale in Italia l'ho varata a Nizza e portata giù via mare.
io qualche trasferimento l' ho fatto, alcuni per aiutare un amico, altri per colpa dei forum (poi siamo pure diventati amici) ma solo con l' armatore a bordo!
e' un atteggiamento forse sbagliato ma mi ci sono sempre trovato bene!
a primavera due miei amici noti ad un po di vecchi di questo forum come i 'vaimo' si sono fatti portare la barca dalla toscana fino in croazia!
non so quanto hanno speso ma lo posso immaginare!
di sicuro anche qui qualcuno che puo trasferire la tua barca lo puoi trovare, magari un professionista che ti fa pure l' elenco delle magagne e ti sistema l' attrezzatura.. certo se non metti il porto di partenza e quello di arrivo rimangono tutti alla finestra.. e mettili no?
uno skpper bravo a febbraio? 100€ al giorno spese escluse.. ma in barca ci devono essere almeno due persone, quindi o partecipi al trasferimento o prendi due skipper..
e se sei alle prime armi finisce che impari di più durante il trasferimento che con i corsi di vela..
Sono alle prime armi in quanto non ho mai disalberato, ma di vela un pochino ne so.. ed avrei una gran voglia di portarla per mare da Rimini a Napoli ...ma non ho il tempo... Valuterò al momento tutte le alternative anche grazie ai vs. Preziosi consigli...
Bv a tutti
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.668 24-02-2026, 21:07
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 2.196 28-05-2025, 14:41
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 4.707 04-03-2024, 12:27
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 12.306 01-04-2023, 13:07
  disalberare per rimessaggio SalvatoreMares 6 3.191 22-04-2022, 09:16
  Iregatta: istruzioni per l'uso sventola 11 7.609 27-03-2021, 13:58
  RaceQs istruzioni per l'uso capatosta 11 5.882 25-09-2018, 18:00
  Disalberare Sun Odissey 37 giovanni 11 4.361 20-03-2017, 18:55
  Groppo in regata: istruzioni per l'uso jucas 24 8.205 05-10-2013, 19:03
  Manutenzione rigging : quando disalberare ? wookie 6 5.826 20-11-2012, 01:45
  disalberare quanto vi è costato? stevern 32 16.166 28-11-2011, 17:19
  sostituzione (parziale) sartie senza disalberare Kilroy_was_here 51 15.819 09-08-2011, 14:01
  Cambio sartiame senza disalberare Madinina II 51 20.078 11-01-2011, 21:33
Smile Mi e' toccato disalberare... Conciaossa 84 22.678 11-01-2010, 23:20
