Tappo solcometro che perde
per evitare le incrostazioni vorrei togliere ogni volta il sensore del log e, ovviamente, al suo posto inserire il tappo apposito.
Il mio sensore mi è stato recentemente sostituito ma il tecnico ha lasciato al suo fianco il vecchio tappo che perde quasi impercettibilmente.
Lo posso trovare di ricambio? Oppure basta sostituire gli OR? Cos'ha che non va secondo voi?
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8335/8112269339_e135a6c779_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8191/8112268517_dc67a36972_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8195/8112276444_25342461d4_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Manca un o-ring?
Sarà per quello..
Prova a lubrificare gli OR con vasellina, spesso funziona
gino
dovrebbe fare tenuta anche con quelli superiori e basta, succedeva anche a me ma poi ho dato un po' di grasso nautico e ho avvitato un pelino di piu'...
(poi quando il labbro di tenuta ha smesso di basculare ho lasciato tutto dentro)
stringi un pelo di piu' o cambia gli o-ring
Tuttologo da Bankina
gino
E aggiungi quell'O-ring
P.S. Se non lo monti in modo opportuno,
( Linguetta inserita nella cava e non avvitato a fondo...)
è probabile che perda.
TANTA VASELINA
Citazione:Messaggio di francesco72
Togli gli oring, lavali bene col sapone, poi ingrassali con grasso al silicone prima di rimontarli (ne manca uno come ti hanno fatto già notare).
Una domanda: hai sostituito il sensore senza cambiare lo strumento? Anch'io ho l'elichetta e mi piacerebbe montare un sensore di quelli a cupoletta e non pensarci più. Ovviamente se questo fosse possibile senza ricomprare tutto.
Ciao.
L.
Come sono i sensori a cupoletta? di che marca?
Sono quelli che sfruttano, credo, l'elettromagnetismo, misurando lo scorrimento delle particelle d'acqua sulla loro superficie. Ma per marche e spiegazioni tecniche più dettagliate mi metto anch'io in modalità di domanda.
Ciao.
L.
Perché non lo togli definitivamente? puoi sostituirlo con un log digitale che si collega automaticamente ai satelliti, costa poco, 100 € circa e ti da la velocità reale rispetto al fonso del mare
IO ho eliminato l'elichetta del log, e ho sostituito il tutto con un log digitale, senza fili e fori nello scafo, costano poco e sono molto precisi.
gentilmente , mi indicheresti di quale log si tratta?
Si chiama GPS Wink
I miei racconti su:
Se è quello della foto, manca l'OR superiore.
Gli OR si trovano nei negozi di forniture industriali (gomma, guarnizioni e affini), anche qualche negozio di idraulica li ha e pure qualche ricambista auto/camion.
Una buona provveditoria nautica (oggi si chiamano ship chandler) dovrebbe averli.
Alla peggio compri un po' di verme (guarnizione in gomma media rotonda venduta a metri), la tagli a fetta di salame della misura giusta, incolli i terminali con cianolyt o simili) e hai l'OR.
Come hanno già detto, ingrassando abbondantemente il tutto con grasso al litio e/o non dilavabile dovrebbe tenere anche così; ma se hanno fatto la cava per due OR, un motivo ci sarà....
  tappo ispezione 089highwayman 6 471 13-01-2026, 16:32
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 986 29-03-2025, 07:04
  Rapido deperimento o-ring inferiore tappo log Airmar( Raymarine) kavokcinque 11 1.769 01-07-2024, 14:19
  Tappo portadoccetta Little Sail 3 871 27-06-2024, 22:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.231 21-05-2024, 15:14
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.698 05-01-2024, 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 10.984 27-12-2023, 13:35
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 2.477 05-04-2023, 17:23
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 6.861 14-11-2022, 13:03
  Tappo timone di emergenza kitegorico 12 2.773 27-05-2022, 09:14
  Boiler quick perde acqua Rino 34 11.938 29-12-2021, 00:48
  Tappo di sale gaspare.agate 3 1.781 25-11-2021, 16:54
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 2.546 19-07-2021, 06:51
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 4.189 02-09-2020, 08:32
  Pistone idraulico pilota B & G perde olio kitegorico 21 7.978 08-02-2020, 19:34
