Pulizia canaletta albero: ho fatto cosí + foto
Intanto ci tengo a ringraziare tutti: siete preziosissimi, senza di voi e le informazioni contenute in queste sezioni tecniche non saprei da dove cominciare.
Avevo il problema di una randa che faticava troppo ad essere issata. Percepivo che lo sforzo dell'attrezzatura era eccessivo, nonostante avessi spruzzato un po' di spray al silicone sui carrelli.
Leggendo qui sul forum ho appreso che é possibile pulirela canaletta dell'albero:
ho tagliato in due una spugna di quelle per lavarei piatti ...
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8053/8112268978_b0955691ba_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
... l'ho tagliata a forma di rettangolo e gli ho fatto un paio di fori con un piccolo cacciavite ...
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8191/8112261097_f196e40b57_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Gli ho fatto passare una piccola scotta che avevo preso in fiera a Genova (era il biglietto da visita di un venditore di cordame) ...
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8189/8112271334_9aba1cee36_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
... e gli ho fatto un nodo sopra, in prossimità del grillo della drizza e un nodo nella parte di scotta tra i due fori della spugna.
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8326/8112271916_fde711e662_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Sciacquata e intrisa di sgrassatore tipo Chante Clair l'ho infilata nella canaletta:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8048/8112272936_c66ebeae51_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
L'ho fatta scorrere fino alla prima crocetta e poi tirata giú l'ho estratta tutta nera. Fatta la stessa operazione per un po' di volte, osando sempre piú verso la testa dell'albero ed alternando la parte abrasiva a quella spugnosa. Arrivato in cima avevo sempre paura di lasciare un pezzo di spugna dentro la canaletta, ma la spugna ha mantenuto la sua integrità fino alla fine dell'operazione.
Quando la spugnetta ha iniziato ad uscire pulita, l'ho strizzata per bene e l'ho fatta passare un paio di volte asciutta.
Ho cercato invano il Sailkote della Harken senza successo, poi mi sono arreso ed ho acquistato del volgare spray lubrificante secco al teflon Smile
Ho spruzzato la spugna impregnandola di lubrificante e l'ho fatta passare piú voltenella canaletta, spruzzandola ogni volta che la tiravo fuori dalla base, prima di riinserirla.
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8047/8112265007_f8636beb7d_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Poi sono passato ai carrelli stecca e a quelli intermedi (in attesa dei nuovi che ho ordinato grazie ai consigli di un ADV della sezione rigging). Li ho puliti benecon lo sgrassatore, da cosí:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8329/8112267043_2aca268487_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
a cosí:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8467/8112267531_18a606fb42_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
per poi spruzzarli sempre con il lubrificante secco al teflon.
La randa poi, appena ho infilato i carrelli nella canaletta, é andata su da sola! Big Grin
Ho scritto questa mia esperienza perdue ragioni: mentre cercavo informazioni a riguardo mi sarebbe piaciuto trovare alcune foto che descrivessero l'operazione e poi per incoraggiare gli altri ADV. Se l'ho fatto io, possono farlo tutti molto meglio!
P.S.
Queste due foto non c'entrano nulla, ma siccome mi piacciono molto le etichette che ho messo sugli stopper sulla tuga, anche se non valgono un thread nuovo in questa sezione, ve le posto qui:
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8329/8112266026_1154349f26_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
[[hide][hide][hide][img]http://farm9.staticflickr.com/8333/8112258157_c53225d288_z.jpg[hide][img][/hide][/hide]
Big GrinCool
Condivido pienamente il tuo operato, molto semplice e sicuramente profiquo.Ma la drizza con cui issi la spugnetta per pulire può rompere la spugnetta stessa e farla rimanere nella canaletta ?
Non saprei: il mio timore era che si rompesse, ma in realtà i fori che ho praticato non si sono allargati e la spugnetta é rimasta integra nonostante le ripetute sollecitazioni.
Appena possibile proverò se non si rompe la spugnetta è una bella soluzione,grazie del tuo contributo.Farò sapere
Ahhhh, la soluzione é di qualcun'altro: saggezza del forum! Se cerchi 'pulizia canaletta' trovi. In ogni caso ti posso assicurare che la spugnetta non si lacera e che la scorrevolezza della randa era decisamente migliorata.
Citazione:francesco72 ha scritto:
P.S.
Big GrinCool
Queste foto sono davvero belle, ma lo sarebbero ancor di più se avessi scritto vang con la V semplice....SmileSmile
Altro consiglio: meglio 'MANO 2' che 'seconda mano . puoi usare un carattere più grande e di più facile e rapida comprensione.
per il tangone, usa 'ALTO' e 'BASSO' e non 'tangone' e ......
Wang non si può .
copio l'idea della spugnetta.
bv!
Citazione:[...]
Ecco, io non ho mai armato uno SPI, non ho mai usato un tangone e non so a cosa serva quella scotta. Non ricordo il ragionamento che ho fatto, ma ho letto le etichette che c'erano sull'albero e ho scritto di conseguenza. Oltretutto sembrava l'unica scotta che aveva a che fare con il tangone.
Citazione:Wang non si può .
'Ritenuta del boma' non ci stava!
Mi rendo conto che ho bisogno di molte consulenze Cool
sembra preso da un menu di un ristorante cinese Big GrinBig GrinBig Grin
io proverei con VANG!!! WinkBig Grin
Fatto la stessa cosa ma nel timore che si rompesse la spugnetta ho usato due carrelli ,uno sopra la spugna attaccato alla drizza ed uno sotto attaccato ad una cima di richiamo (spugna libera ).
pulizia perfetta !!!! in sicurezza.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
dimenticavo ,ovviamente i due carrelli legati tra di loro!!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Paolaninolife: ottima idea quella dei carrelli. La prossima farò così!
Siete senza pietà ... per questo mi piacete Cool
Bravo, bel lavoro, grazie per esserti sbattuto a fare le foto e di averle condivise, questo é lo spirito del forum!
mi devo proprio ricredere: questo è un forum in cui si parla di spugnette non pugnette!!Big Grin
Può essere un incentivo a pulire la canaletta, non tentare il brevetto perchè è quello che si è sempre fatto!
Piuttosto perchè chiami carrelli i cursori della randa?
In genere i carrelli, come dice il nome, hanno le ruote o una circolazione di sfere e sono utilizzati nella canaletta o sulla rotaia della randa per diminuire l'attrito, specie per le rande steccate 'Full Batten' in corrispondenza delle stecche.
Bravo Francesco...
Qualcuno li chiama anche avviatori. Brutto ma li ho sentiti chamare così.
Complimenti per il servizio altamente stimolante. Anche la mia randa è timida. Ci proverò.
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 474 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.777 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 74.430 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 17.838 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.864 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.444 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.152 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 23.843 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.332 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.910 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 1.344 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 2.028 12-05-2024, 09:09
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 2.385 14-12-2023, 15:20
  Pulizia elica kia ora 7 2.816 18-11-2023, 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.154 30-09-2023, 07:51
