Sika e Primer scaduti....
Ciao ADV,
in preda alla voglia di fare un lavoro (indovinate quale...) ho approfittato del fatto che mi trovassi per altre ragioni nel negozio giusto e ho deciso di portarmi avanti acquistando 2 confezioni Sika 295 UV e 1 confezione di Sika Primer ., poi il lavoro che avevo in testa di fare è bruscamente sceso nella classifica delle priorità e i 2 Sika con primer sono rimasti in attesa.
Ultimamente la classifica ha visto salire nuovamente il lavoretto (va bene, ve lo dico, dovrei cambiare i plexi di 2 passauomo), ma riprendendo in mano i non proprio economici Sika e Primer (credo qualcosa come € 50 di prodotti) vedo che hanno una scadenza e sono anche scaduti !!!
[u]Cosa dite, la scadenza è roba commerciale o c'è il reale rischio che i prodotti non abbiano più le proprietà dichiarate (con lavoro ai plexi poi da rifare) [u] ?
Tenchiù !
...se è stato conservato bene e si lascia spatolare bene senza grumi allora è ok altrimenti no e cmq in passato per 2 volte ho fatto il tuo stesso lavoro e puntualmente con l'arrivo delle piogge dopo una estate tropicale iniziavano i problemi con le infiltrazioni. Incavolato mi sono rivolto al servizio assistenza per cercare di capire dove sbagliavo, mi spiegavano la differenza tra sigillatura e incollaggio, dove per questa bisogna occupare una superfice almeno 2,5 volte lo spessore incriminato e che è di estrema importanza proteggere (vedi banda nera sui parabbrezza autovettura) dai raggi UV lo zona di incollaggio altrimenti dopo un po di anni il problema si sarebbe potuto ripresentare. La terza volta ho cambiato . purtroppo non ricordo la marca ma mi sono preoccupato di farmi realizzare delle cuffie con il tessuto dei bimini che oltre a proteggere dagli UV mi permettono di dormire senza far entrare la luce .....e queste te le consiglio vivamente
Credo di averlo conservato bene, una dispensa, temperatura costante, non saprei dire altro; quindi si può capire usandolo.
Dunque, sigillatura ed incollaggio, e 2,5 volte lo . significa che oltre allo spessore (diciamo 10 mm) si deve anche proseguire con Sika anche nella zona sottostante per almeno altri 15 mm? Vedrò come è fatto il supporto del mio passauomo (è un Lewmar), ma 15 mm disponibili mi sembrano ., protezione dai raggi, è quindi necessaria verniciatura nera del bordo del plezi? Tu lo hai fatto?
Le protezioni in tessuto sunombrella, [u]asssssolutamente[u] da fare dopo...
Il cosidetto primer è fondamentalmente una vernice nera, perfettamente adatta ad aderire alla lastra ed a fornire un'ottima superficie di adesione, la cui principale funzione è proteggere il sika dall'aggressione degli UV che, altrimenti, in breve ne farebbero crollare le caratteristiche.
Buon vento! by Mario
confermo quanto scritto da Maro,solo che nel mio caso la superfice di incollaggio si riduceva notevolmente a causa dello spazio da lasciare e riempire con gomma per favorire dilatazioni termiche e quindi a fine estate c'era sempre un punto da cui entrava acqua e cmq mi dicevano che il solo primer in caso di incollaggio poteva non essere sufficiente a proteggere la gomma dai raggi UV.
...e siccome ho pensato che il problema potesse essere generato da una eventuale stortura del telaio non ho morsettato in fase di incollaggio ma gli ho caricato in maniera ben distribuita tanto peso.
Se avesse perso le caratteristiche, lo sapresti solo a lavoro finito: fai tu.
ma da quanto sono scaduti?
...fine 2011...
Ho capito, mi compro tutto di nuovo...
Bravooo!
Big Grin
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 3.677 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.782 04-02-2025, 08:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 7.522 25-01-2025, 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.169 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 3.641 17-11-2024, 22:15
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 28.544 16-06-2024, 13:29
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.952 08-05-2024, 23:32
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.697 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.243 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.927 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 4.508 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 21.936 13-09-2022, 09:41
  Il sika scaduto gutta 12 3.727 17-04-2022, 19:56
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.434 16-06-2021, 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 5.489 19-05-2021, 20:30
